Car-audio, nawigacje, radia CB - [R75] Sterowanie radia z kierownicy za 2zł NEV ver.2
surek16 - Wto Maj 29, 2012 12:44 Temat postu: [R75] Sterowanie radia z kierownicy za 2zł NEV ver.2 Na początku chciał bym prosić o pozostawieniu tematu w tej kategori przez tydzień bo w kategori CarAudio temat jest już martwy a tu wzbudzi znaczne zainteresowanie i pomoże wielu zmartwionym właścicielą .
Witam,
Wczorajszego dnia stwierdziłem że przerobie sterowanie z kierownicy do radyjka marki Pioneer (opis działa też w radiach Sony po zmianie parametrów)
Na początek rozbieranie . . . odkręcamy 2 śruby (TORX) pod kierownicą by ODCHYLIĆ poduszcke, dla bezpieczeństwa wyjmujemy kluczyk, po tym zabiegu mamy dostęp do przełączników więc wykręcamy sterowanie radyjkiem wypinamy wtyczke i do zabawy .
Pilot rozbiera się banalnie tylko trzeba robić to po kolei tzn.
1) wypinamy klawisz MODE
2) klawisz Vol
3) klawisz Sek
4) 2 małe śrubki pod klawiszami
5) podwarzamy płytke z 2 zaczepó po środku
Jak dobierzeby się do płytki usuwamy stare rezystory i przerywamy ścieżki z płytki tak by żadne przyciski się nie zwierały. Teraz bierzemy się za lutowanie czyli wyprowadzamy kabelki z każdego przełącznika robimy 2 dziury w obudowie pilota na kable jak na FOTO . Kończymy zabawe zwierając po jednym kablu z każdego przełącznika a do pozostałych kabli podłączamy odpowiedni rezystor do odpowiedniej funkcji. W radiu trzeba podłaćzyć 2 niebieskie kable z kostki które zostały wolne. Reszta na fotkach z instalacji
UpGrades :D:D
Sprawa polega na tym że przy zastosowaniu wtyku do radia typu JACK stereo będziemy mieli dostępne więcej funkcji do wyboru podczas programowania (doboru rezystorów) naszego pilota w R75 wszystko na pierwszym FOTO
JEŚLI KTOŚ SOBIE NIE PORADZI ZAPRASZAM NA PRIV TO ZA OPŁATĄ 60 ZŁ WYKONAM PRZEROBIENIE PILOTA U MNIE BĄDZ POCZTĄ TEL.663 643 545
Rowan - Wto Maj 29, 2012 19:47
surek16, spoko, ale teraz móglbyś napisać na jakiej podstawie dobieraleś rezystancje rezystorów, które za co odpowiadają... Rozumiem, że po drugiej stronie jest wtyczka jack? Pytanie czy każde radia Pioniera i Sony reagują na taką samą rezystancję tę samą komendą...
surek16 - Sro Maj 30, 2012 00:17
więc tak rezystancje dobieramy do danego radia dlatego jej nie podawałem ale to nie problem bo wystarczy wpisac w GOOGLE "rezystancje dla pilota w radiu sony" itd. u mnie (Pioneer AVIC-F310BT) wygląda to tak (patrz foto) gdzie zamiast VOL- jest wyciszanie o 15 i za każdym razem o tyle wycisza by było normalene VOL- trzeba zastosować 22kOhm, co do wtyku to jest jack MONO
p.s.
dla pewności proponuje po zakupie rezystorów wyciągnąc radio wcisnąc jacka i przytknąc rezystorek kazdy i sprawdzić jak działają i wrazie czego kupić inny rezystancje nie muszą być identyczne jak podają w necie, mogą odbiegać z 1k w prawo czy w lewo a jak się sprawdzi nie trzeba będzie rozkecać kiery 2 razy a rezystory są po 10gr i jeszcze jedno w kostce kable od pilota są niebieskie, 1 z pomarańczowym i 2 z różowym praskiem
apples - Sro Maj 30, 2012 09:11
surek16 napisał/a: | Na początku chciał bym prosić o pozostawieniu tematu w tej kategori przez tydzień bo w kategori CarAudio temat jest już martwy a tu wzbudzi znaczne zainteresowanie i pomoże wielu zmartwionym właścicielą | Pozostanie na stałe. Dodam do Workshopa.
VMatas - Sro Maj 30, 2012 09:23
Bardzo podobnie powinno pasować dla Sony:
Vol + 16.9 кОм
Vol - 23,7 кОм
Seek + 9,7 кОм
Seek - 12,5 кОм
Mode (Mute) 4,5 кОм
Alex_Tom - Sro Maj 30, 2012 10:25
Ojej, ale super temat. Ja się zajmę swoim radiem, nieco zwykłym bo takim wypasionym jak autor może mniej osób dysponuje. A moje to Pioneer DEH-P4800MP 50W x 4 MOSFET
Wsadziłem tak orientacyjnie zdjęcia jednak z ciekawości zapytam, który kabelek wchodzi do oryginalnego radia ze sterowania kierownicy?
gacek189 - Sro Maj 30, 2012 18:42
Tabelka znaleziona w sieci do Pioneera mam nadzieje że się przyda
surek16 - Sro Maj 30, 2012 19:58
Alex_Tom,
a więc drogi kolego 2 kabelki wtykiem JACK mono podłączasz do prawego dolnego, czarnego gniazda w twoim radiu a kabelki które musisz wyciąć z kostki iso to
http://elektron.pol.lubli...able/dolkab.htm
znajdz kostke od BMW, kabel 7 (K-Line) i 10 (kontrola głośności) kolor niebieski z pomarańczowym i czerwonym paskiem
ps. usuń 1 zdjęcie kostki bo jest zbędne
VMatas - Sro Maj 30, 2012 20:21
Może jednak 17 i 10?? Wpinać coś w K-bus nie polecałbym…
surek16 - Czw Maj 31, 2012 08:45
Przepraszam za błąd już się poprawiam (FOTO kabel niebieski z brązowym paskiem i niebieski z pomarańczowym paskiem)
[ Dodano: Czw Maj 31, 2012 08:45 ]
gacek189,
kurcze jakiś błąd w teori wychodzi hymmm, a konkretnie chodzi o przycisk pociszania . . . . może mi w sklepie sprzedał zły rezystor ale ja podłączyłem 24kOhm i mamfunkcje ATT(mute) i tak mi odpowiada tylko pytanie jaki faktycznie zastosować do pociszania
proponuje żeby natępna osoba tworząca ten projekt sprawdziła do pociszania 3 rezytory tj 3,5k 22k i 24k reszta z tabeli jak najbardziej się zgadza
gacek189 - Pią Cze 01, 2012 22:52
surek16 jak kupie rezystory to jutro sprawdze:-)
No więc jestem po montażu wartości jakie zastosowałem radio Pioneer DEH 4900IB
ATT(Mute) - 3,5KOhM
Przełączanie radio/CD 1.1KOhM
Ciszej 24KOhM
Glosniej 18KOhM
Następny utwór 8KOhM
Poprzedni utwór 12KOhM
Display(info o utworze) 5,5KOhM
surek16 - Nie Cze 03, 2012 12:04
gacek189,
ale przerabiałeś już pilota czy tylko sprawdzałeś rezystorki
i skąd tyle klawiszy weźmiesz
gacek189 - Nie Cze 03, 2012 15:01
surek16,
Pilota przerobiłem oczywiście zrobiłem tylko tyle ile jest klawiszy a reszte poprostu sprawdzałem
surek16 - Nie Cze 03, 2012 17:34
mnie to zastanawia czemu na to jeszcze nikt do tej pory nie wpad bo tak ogólnie to w tym nic trudnego nie ma, troche chęci i podstawowe umiejętności w lutowaniu
gacek189 - Nie Cze 03, 2012 19:36
Fakt nic trudnego to nie jest cala filozofia polega na odpowiednim doborze rezystorow. A dlaczego nikt nie wpadł nie wiem
VMatas - Pon Cze 04, 2012 07:28
Nie dla wszystkich radyjek da się problem rozwiązać doborem rezystorów. Są też radia sterowane cyfrowo..
surek16 - Pon Cze 04, 2012 09:29
no fakt ale najpopularniejsze jak sony pioneer alpain jvc na tym się opierają
VMatas - Pon Cze 04, 2012 10:15
Właśnie Alpine jest sterowane cyfrowo, Blaupunkt, Kenwood też. Generalnie mówiąc radia z wyższej polki mają sterowanie cyfrowe. Lub adaptatywne jak niektóre z Alpine.
surek16 - Pon Cze 04, 2012 15:31
no dobrze ale to nie zmienia faktu tego że wiele osób zamiast wydać ponad 200zł na durny adapter zrobi to za 2zł jak ja
domann - Nie Cze 10, 2012 15:17
surek16 napisał/a: | no dobrze ale to nie zmienia faktu tego że wiele osób zamiast wydać ponad 200zł na durny adapter zrobi to za 2zł jak ja |
Chciałbym podziękować autorowi za temat.
Przerobiłem u siebie. Radyjko - Pioneer AVIC F700BT
rezystory:
VOL+ 14k8
VOL- 24k
MODE 1k2
>> 7k4
<< 10k8
poszło (prawie) gładko - miałem problem z minijackiem - chyba nieprecyzyjnie wykonany był. Już chciałem się poddać. Mierzyłem rezystancję na stykach jacka - OK. Włożyłem do radia i zamiast poprawnie działających funkcji, miałem: wejście w tryb telefon, zamiast MODE; zamiast next/prev track, miałem next/prev folder. Na szczęście wystarczyło odrobinę wyciągnąć jacka aby dział poprawnie. Dałem mały plastikowy dystans i jest OK
Dodatkowym utrudnieniem może być długość minijacka - ja nie mogłem "dopchnąć" radia do końca. Improwizowałem, wywaliłem plastikową część wtyczki, styki zaizolowałem i wygiąłem tworząc płaską wtyczkę kątową.
surek16 - Nie Cze 10, 2012 17:03
domann,
wystarczy zastosować wtyk jack MONO i po kłopocie
domann - Nie Cze 10, 2012 17:06
surek16 napisał/a: | domann,
wystarczy zastosować wtyk jack MONO i po kłopocie |
Był mono, ale chyba jakiś niewymiarowy. Dociśnięty do końca nie działał prawidłowo, wyciągnięty o 2mm - bez problemu
surek16 - Pon Cze 11, 2012 00:10
dziwne ale informacja wile warta dla montujących w przyszłości że coś takiego może wystąpić
Syri - Sob Cze 16, 2012 11:44 Temat postu: Foty Nie widzę żadnych zdjęć w poście...
surek16 - Sob Cze 16, 2012 12:18
może się zaloguj to zobaczysz
dario1282 - Nie Lip 01, 2012 21:36 Temat postu: R75,2.0 V6 Mam pytanko czy jest opcja aby zastosować sterowanie z kierownicy radia m-ki Clarion DB189RMP. Model posiada kierownicę wielofunkcyjną.Proszę o pomoc.pozdrawiam.
[ Dodano: Wto Cze 26, 2012 22:21 ]
czy ktoś mi poradzi w powyższej kwestii
[ Dodano: Nie Lip 01, 2012 21:36 ]
Może ktoś pomoże ?
surek16 - Pon Lip 02, 2012 12:08
Niestety na 90% twoje radio ma wejście cyfrowe tak jak Alpinki, Kenwoody, a instrukcja dotyczy radyjek które obsługują tz. drabinke rezystancji czyli po naciśnięciu odpowiedniego włacznika na obwodzie załączony jest odpowiedni rezystor. Drogi kolego zostaje ci tylko zakup niestety drogiego adaptera
http://www.clarion.com/pl.../OEM/index.html
Pieta - Pon Lip 02, 2012 12:40
W R75 z systemem nawigacji hig-line, radio tez jest sterwane cyfrowo. Dlatego auto dodatkowo jest wyposazone w specjalny modół, który konwertuje sygnał analogowy ze sterowania w kierownicy na sygnał K-line, który potrzebuje radio.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=80079
VMatas - Pon Lip 02, 2012 17:35
Niestety, sygnał K-line z Alpine i Kenwood nie pomoże. Rożnie niż w przypadku z Alpine, które wchodziły w high-line, teraz są sterowane za pomocą protokołu NEC (nie wiem na 100proc. co do Kenwood, ale chyba tak i w żadnym przypadku to nie K-line). To wersja protokołu używanego w pilotach zdalnego sterowania - ten sam układ dekoduje sygnały z kierownicy i z pilota.
Alex_Tom - Czw Wrz 20, 2012 18:39
Jej, skąd wy bierzecie te rezystancje do pilota? Ja wziąłem te z tabelki co przesłał gacek189, ze środka, z niebieskiego pola i nie działa, nic lub inne funkcje. A mam radio Pioneer DEH-P4800MP. Wpisuje w google i też nic nie idzie znaleźć.
surek16 - Pią Wrz 21, 2012 10:07
Alex_Tom, coś robisz nie tak.. może zaczniemy od podstaw, wyciagnij radio wsadz wtyk jack do wtyczki ze sterowaniem (są czasem 2 AUX i do STEROWANIA) i bezpośredio do wtyczki (dobrze jak będzie miała już zalutowany kawałek kabelka zgodnie z RYS 1) i przykładaj bezpośrednio rezystorki do kabelka, jeśli działa to znaczy że cos nie tak zrobiłeś w podłaczeniu kabli, najprawdopodobniej wyciagnołes złe kable z kostki radiowej
Alex_Tom - Pią Wrz 21, 2012 11:15
O to chodzi, że właśnie ja sprawdzam wszystko na krótko. Wtyk dobrze podłączam. Z tych pięciu rezystorów działa mi tylko jeden i to źle bo zamiast przewijania do przodu mam powrót do pierwszego utworu z płyty.
Dzisiaj pojadę do sklepu i kupię rezystory nie z tabelki tylko takie jak mają inni użytkownicy w Pioneerach.
Tylko pytanie. Czy mała różnica w oporności ma wpływ na funkcje? Np. rezystor 8Ω a 7,5Ω lub 7,8Ω.
surek16 - Pią Wrz 21, 2012 11:57
Alex_Tom, i drogi kiloego wszystko jasne, tj. weź wtyczke JACK stereo i podłącz się pod odpowiedni wtyk, (patrz NA 1 FOTO z poprawionej instrukcji czyli początek postu) musisz użyć górnego i dolnego wtyku z wtyczki JACK
gacek189 - Pią Wrz 21, 2012 15:54
Alex_Tom napisał/a: | Czy mała różnica w oporności ma wpływ na funkcje? Np. rezystor 8Ω a 7,5Ω lub 7,8Ω. |
W tabelce masz podane min i max wartości ważne żeby się mieściły w tych granicach. Ja robiłem w oparciu o tabelkę i wszystko gra.
gingol - Pią Wrz 21, 2012 20:27
posiada ktoś rezystancje dla stacji kenwood DNX?:)
Temat słuszny uwagi;)
Alex_Tom - Pią Wrz 21, 2012 22:29
U mnie wszystko śmiga pięknie. Zmieniłem jacka na stereo, bo miałem mono i aż będę cały czas klikać teraz.
Jak coś na przyszłość dla innych to mam radio Pioneer DEH-P4800MP i rezystancja z tabelki z niebieskiego pola.
Chociaż następnym razem jakbym miał okazję to bawiłbym się w rezystorki SMD.
surek16 - Sob Wrz 22, 2012 01:42
gingol, no ale widze zę słabo studjujesz moje wypociny bo DNX ma sterowanie cyfrowe a tu pisane jest o sterowaniu przez drabinke rezystancji tj głównie Pioneer i Sony więc sory trzeba adapter za 200zł
[ Dodano: Sob Wrz 22, 2012 01:42 ]
Alex_Tom, cieszę się ze wreszcie Ci wszystko odpaliło
gingol - Sob Wrz 22, 2012 07:42
Aż tak głęboko się nie zaglebialem:) szukając wczoraj informacji nie trafiłem na to że ma cyfrowe.
Pozdrawiam;)
falko29 - Nie Sty 13, 2013 13:43
Mam takie radyjko : Pioneer MVH-1400UB Czy ono ma sterowanie cyfrowe, czy przez rezystancję Nie umiem takich informacji znajeść nigdzie. Radio ma z tyłu wyjście na Jacka, więc to moze zoanczać, żę da radę sterować z kierownicy w sposób opisany powyżej ?
widoczne gniazdo Jack
surek16 - Nie Sty 13, 2013 19:13
Tak dokładnie kolego, opis jest idealny do twojego radyjka i sterowanie wpinasz w prawym dolnym rogu radiatora powodzenia w przerabianiu pilota.
ps. jak sobie nie poradzisz możesz wysłac swojego pilota a ja odeśle tobie przerobionego za 50-60zł
falko29 - Nie Sty 13, 2013 19:24
Dziękuję za ofertę, miło z Twojej strony , postaram się sam ogarnąć, bo mam 2 sprawne ręce, oraz lutownicę W razie czego, odezwę się napewno.
Zastosuję takie rezystory, myślę, że będą pasowały do mojego radia..
surek16 - Pon Sty 14, 2013 09:57
polecam zamienić scr/mode na wyciszanie które bardziej się przydaję jak np. dzwoni tel czy coś ja tak zrobiłem i się sprawdza, a niestety mamy bardzo ograniczoną ilość klawiszy
falko29 - Pon Sty 14, 2013 14:03
W moim radiu "mode" bardziej mi sie przyda, bo często przełączam między USB/Radio , więc podobieram rezystory tak, by sterowało tym czym chcę
Pingiel - Czw Sty 31, 2013 12:27
http://www.pioneer.pl/pl/..._1999/page.html
Tu przejściówka i instrukcje jak zamontować i po problemie z pioneer'kami
Podawałem w starszym temacie ale tam nikt chyba już nie zagląda więc wrzucam jeszcze tutaj.
Wystarczy tylko ten adapter i po problemach ze sterowaniem.
A tu do innych modeli
http://www.pioneer.pl/pl/...s/Rover-MG.html
i innych marek samochodów
http://www.pioneer.pl/pl/...ories/page.html
surek16 - Czw Sty 31, 2013 12:49
a ile taka zabawka kosztuje, bo chyba więcej niż 2 zł ?
Pingiel - Czw Sty 31, 2013 13:21
To fakt pewnie więcej kosztuje niż 2zł ale zmontowanie 3 min. z wyjęciem radyjka. i bez nerwów.
dołożyłem to tylko jakby ktoś chciał.
Syri - Sob Mar 09, 2013 13:49
Pingiel napisał/a: | http://www.pioneer.pl/pl/products/car_accessories/Rover-MG/75/06_1999/page.html
http://www.pioneer.pl/pl/...ories/page.html |
No super. Ale gdzie to kupić?
Pingiel - Sob Mar 09, 2013 14:32
szczerze to sam nie mam zielonego pojęcia. Na Allegro nie ma. Na stronie producenta wyświetliło sieć Media Expert. Pojechałem do dwóch marketów i rzekome Fachowe doradztwo nie miało zielonego pojęcia o czym mówię. ale jak znajdę to na pewno dorzucę.
Syri - Sob Mar 09, 2013 21:30
Pingiel napisał/a: | szczerze to sam nie mam zielonego pojęcia. Na Allegro nie ma. Na stronie producenta wyświetliło sieć Media Expert. Pojechałem do dwóch marketów i rzekome Fachowe doradztwo nie miało zielonego pojęcia o czym mówię. ale jak znajdę to na pewno dorzucę. |
No właśnie radio zakupiłem w MediaExpercie i patrząc na obsługę która mi je sprzedała od razu wiem, że szkoda sensu iść tam po coś TAK trudnego;]
Edit:
Jestem już po przeróbce. zmodyfikowałem nieco projekt pozostawiając brązowy kabel oryginalnie w pilocie. Rozlutowałem oraz zdemontowałem stare oporniki przylutowałem pięć kabelków w odpowiednie miejsca do nich nowe oporniki następnie wszystko w jeden kabel i do zielonego.
Pingiel - Sob Kwi 13, 2013 22:31
Syri to jak opanowałeś sprawe to może zrób jakiś poradnik. Pozdr
marecki6 - Wto Kwi 16, 2013 14:15
czy ktoś pomoże mi ustalić czy radio JVC KD-R621 ma wejście analogowe czy cyfrowe ?
