Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R75, MG ZT] Ustawianie rolki napinacza paska rozrządu
zedziczek
  Wysłany: Czw Cze 05, 2014 07:40   [ R75, MG ZT] Ustawianie rolki napinacza paska rozrządu
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Czy ktoś wie jak się reguluje położenie rolki napinacza paska rozrządu, a dokładniej mówiąc do jakiego położenia mam przekręcić ten sześciąkątny otwór ? Czeka mnie wymiana rozrządu w najbliższym czasie i chciałbym to zrobić porządnie :)
ps: aby zawęzić temat prosiłbym o nie pisanie czy powinno to się robić lub nie ;)
[ Dodano: Czw Cze 05, 2014 07:40 ]
Znalazłem odpowiedź ale nie wiedziałem jak usunąć temat, więc odpowiem sobie sam na post, może ktoś jeszcze skorzysta.
W skrócie wygląda to tak, że po złożeniu rozrządu, wsówka zabezpieczająca trzpień napinacza hydraulicznego, powinna wchodzić luźno, wciśnięcie trzpienia otrzymamy przez odpowiednią regulacje rolki, tzn bo nałożeniu paska luzujemy kluczem sześciokątnym śrubę wewnątrz rolki napinacza, do momentu kiedy możemy obócić łożyskiem, kluczem włożonym w otwór sześciokątny obok śruby, przesunięcia osi łożyska dokonujemy w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, poczym zaciskamy śrube wewnątrz rolki. Odczekać 2 minuty i operacje powtórzyć, wsówka ma wchodzić w korpus i trzpień napinacza hydraulicznego luźno.
Ręczne ustawienie rolki napinacza ma na celu wyeliminowanie luzu jaki powstanie w przyszłości na skutek wyciągnięcia się paska lub jego zużycia. Dodaje załącznik z dokładną instrukcją producenta.
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 07:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R75] 2.0 Cdti Rolki napinacza
czarek236 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Maj 19, 2018 10:11
czarek236
Brak nowych postów [R75] Rolki napinacza+obroty
Poszukiwane ;)
szmigiers Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Maj 08, 2019 15:45
dexter77
Brak nowych postów [R75] Wymiana rolki napinacza
wschodni Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lis 22, 2012 07:36
wschodni
Brak nowych postów [R75] Rolki do paska wieloklinowego
remii Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Kwi 22, 2009 12:43
Rowan
Brak nowych postów [R75 CDT] Wymiana napinacza paska wielorowkowego
dukat11 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Wrz 14, 2019 07:58
marcin.misek
