Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 TD] - skrzypienie
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:15
gintaro
Wysłany: Nie Kwi 15, 2007 22:19   [R25 TD] - skrzypienie
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
witam wszystkich!
niedawno kupiłem Roverka 25 w wersji Diesel z 2001, jak zdrowy rozsądek każe wymieniłem w nim wszystko tj. oleje, filtry, rozrząd, tarcze, klocki itp, jednak mimo to od 2-3 dni coś "skrzypi" z przodu, co daje się we znaki zwłaszcza przy wybojach/dziurach. Zawieszenie jest ok (na testach wyszło przy zakupie ok 80% czyli nieźle jak na ten wiek :mrgreen: ). Patrząc na forum wyglądałoby to na jakąś gumę przy wahaczach (jest teraz w KRK piękne lato więc coś mogłoby niby podeschnąć i ocierać) jednak w R25 z tego co się orientuję wahacze były jakieś inne niż w 2-setkach. Może ktoś miałby pomysł, a przede wszystkim: czy trzeba od razu do mechanika, czy nie jest to nagląca sprawa?
Z góry dziękuję za odpowiedzi!
PS. Jacyś klubowicze w Krakowie? :) można by zrobić mini-zjazd kiedyś;)
PS2. Zauważyłem w karoserii mini dziurkę, a także z tył autko jest jakby bez lakieru na powierzchni 2-3 cm^2. Jak o to zadbać żeby nie rozeszło się dalej? Znacie jakieś kosmetyki które jaknajlepiej zadbają o wygląd i stan blachy i lakieru auta? Chciałbym żeby ten R25 pojeździł ładnych parę lat! :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pon Lis 29, 2010 11:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 15, 2007 22:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Nie Kwi 15, 2007 23:48
gintaro napisał/a:
Oczywiście, że są, wystarczy poszukać :-) Do tych tematów mamy osobny kącik.
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 11:26
gintaro napisał/a:
Zdalnie na pewno nie określimy co u Ciebie skrzypi. Przejedź się do warsztatu p. Midowicza na Klinach i opowiedz o problemie. :)
gintaro napisał/a:
Owszem, można. Załóż temat w kąciku "spoty lokalne".
Intruz
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 11:33
u mnie tez czasem zaskrzypi jak za szybko najade na spiacego policjanta...
jeszcze nie doszedlem do tego co to moze byc...
Dziurke zalataj zywica chemoutwardzalna, element bez lakieru koniecznie zamaluj jakims podkladem i zrob zaprawke w kolorze lakieru...
Na karoserie moge polecic wosk Armorall z wikingiem na etykiecie...
Jak chcesz lekko wypolerowac lakier to uzyj pasty Automaks...
kondziu27
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 13:50
ile ci pali ten rover ja mam r25 td i pali 6.6 w miescie przy spokojnej jeździe
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 13:55
To dobrze pali i mniej nie będzie. Skorzystaj z szukaczki bo już były watki o spalaniu ;) I korzystaj z kropek i przecinków...
Brak nowych postów [R 25] dziwne skrzypienie
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Gru 29, 2012 17:45
komoss
Brak nowych postów [R25]Skrzypienie w przednim zawieszeniu
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Maj 26, 2010 18:04
firefighter
Brak nowych postów [R200] - skrzypienie kierownicy
rafal10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 14, 2008 16:05
coldmanns
Brak nowych postów [R25] Skrzypienie linki sprzęgła??
Raku83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sty 24, 2011 17:14
marek181
Brak nowych postów [R200]Specyficzne skrzypienie zawiaszenia
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Cze 20, 2011 22:43
xtek
