Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Kontrolka akumulatora
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 17:16
xarex
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 20:15   [R214] Kontrolka akumulatora
Nie bylo mnie troche w kraju a tu widze duze zmiany na forum i to na plus :)
Postaram sie przedstawic problem jaki sie wydarzyl dzis,czyli relacja skrocona malzonki podczas prowadzenia auta..
"Podczas jazdy zaswiecila sie kontrolka akumulatora,poczym auto zaczelo jakos dziwnie wyc (no glosno chodzic) po chwili poczulam swad spalenizny....balam sie ,ze nie dojade do domu".
Po opisie, poszedlem do autka ,odpalilem-nic podejrzanego nie zauwazylem,podnioslem maske i po chwili mojej amatorskiej obserwacji takze nic co zruciloby sie w oczy.Zaczolem jeszcze sprawdzac wszystkie mozliwe przelaczniki i....nie dzialaja swiatla awaryjne (tzn.swieci sie kontrolka ale fizycznie nie dzialaja).
Czy moglo to byc przyczyna w/w problemu??..co to moze byc..
Prosze o porade
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Gru 14, 2010 13:21, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 20:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wolarz
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 20:16
Witaj
popraw temat :twisted:
i napisz jakiego masz Roverka :wink:
Pozdrawiam :)
wolarz
Paul
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 20:39
Na mój gust cosik z ładowaniem/alternatorem. Możliwe,że poszedł pasek - wyciągnął się i ślizga się (dlatego smród) a jak nie ma ładowania, to kontrolka świeci.
Gorsza wersja to uszkodzony alternator.
Brak awaryjnych może być spowodowany za niskim napięciem w instalacji, ale na odległość nie zgadnę :( A co z innymi światłami? działają?
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 20:41
Hmmm qrde trudno wyczuć co sie stało :???: Może zacznij od sprawdzenia bezpieczników. Zastanawia mnie ta kontrolka aku. Warto też sprawdzić ładowanie i połączenia masowe i przewodu alternatora. To chyba tyle na początek :|
PHJOWI
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 21:22
po pierwsze sprawdz mulitmetrem ładowanie, na baterii i na wyjsciu prz alternatorze, na moje wychodzi że może być uwalony regulator napięcia, w alternatorze , ale posprawdzaj ten duży bezpiecznik na plusie co jest.
xarex
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 21:23
No wiec tak
Sprawdzilem dokladnie,wszystkie inne swiatla dzialaja,radio itp.Bezpieczniki zdaja sie wszystkie dzialac,aku tez,napiecie generuje (zielona dioda swieci).
Ale jest jeszcze jedna rzecz,podczas odpalania Roverka piszczy pasek od alterntora...moze to byc przyczyna??
Paul
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 21:28
xarex napisał/a:
No to na 99% masz przyczynę - jak pisałem wyżej. Przy większym obciążeniu/nagrzaniu zaczyna się ślizgać i po 1. śmierdzi, po 2. siada ładowanie.
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 21:43
Mała porada rodem jeszcze z lat 80tych (albo i wcześniejszych ;)) . Przetrzyj go mydłem, powinno doraźnie pomóc, przestanie się ślizgać i piszczeć i nie zajedziesz przypadkowo aku jeżdżać za nowym po sklepach :mrgreen: .
szmer
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 21:56
100% ze zacielo sie ktores lozysko w alternatorze (koszt to ze 30zl lozyska + robocizna)
Przerabialem to za czasow poldolota :)
Paul
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 22:03
szmer napisał/a:
To też jest prawdopodobne, fakt. :oops:
xarex
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 22:21
Dziekuje za pomoc koledzy :smile:
Ps.Nie wiecie jaki moze byc koszt tej imprezy??Duzo to roboty-pytam bo laik ze mnie kompletny (pytanie raczej off-topic).
Paul
Wysłany: Wto Maj 15, 2007 22:48
xarex napisał/a:
Jeśli uważasz, że ktoś Ci pomógł, to kliknij przy jego poście "Pomógł" :D
xarex napisał/a:
Pasek kilkadziesiąt złych +-
Łożysko też cóś kole tego pewnie, plus robocizna, a ta zależy od warsztatu.
PS. uzupełnij sobie profil o model (i ew. kolor) Roverka i miasto, skąd jesteś.
xarex
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 20:27
Dzis naciaglem ten pasek i problem ustapil ale.....nie do konca.
Piszczenie na pasku ustalo - aż sie milo zapala autko :) -nastepnie wlaczylem przelacznik swiatel awaryjnych i ...dziala! jeszcze ze trzy razy i jest ok.....ale pozniej gdy wjezdzalem do garazu sprawdzilem jeszcze raz i nie dziala :( ,probowalem jeszcze pozniej ale bez skutku,swiatelka awaryjne nie dzialaja.
Moze jest jeszcze jakas przyczyna inna?
Nadmienie jeszcze ze wszystkie inne swiatla dzialaja,autko bardzo ladnie odpala,takze zrobilem pomiar pradowy na aku ktory oscyluje na 13 volt na wylaczonym silniku.
Paul
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 20:46
xarex napisał/a:
Zostaje kabelkologia :( Na moje oko to wygląda, jakby włącznik awaryjnych nie łączył za każdym razem. Przy chwili czasu poćwicz go i sprawdź, w takich samych warunkach (tzn. np. silnik wyłączony przy wszystkich próbach). Jeżeli będzie losowo zaskakiwał, to jasne - włącznik. Jeżeli wcale nie ruszy - jakieś luźne/zaśniedziałe przewody, ew. kiepsko kontaktujący bezpiecznik.
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 21:20
xarex napisał/a:
Zrób pomiar NAPĘCIA ;) na zapalonym silniku przy właczonych i wyłączonych światłach ;) Powinien być w okolicach 14V a różnica przy włączonych i wyłaczonych światłach to 0,1 - 0,2V ;)
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 08:45
jesli faktycznie ktores lozysko w alternatorze siada, to naciagniecie paska przyniesie tu krotkotrwaly efekt
bo ono w koncu stanie, chyba ze przy naciagniu paska sprawdzaliscie czy altek sie lekko obraca
co do awaryjnych to tez stawiam na wlacznik
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
xarex
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 17:01
AndrewS napisał/a:
Da sie jakos sprawdzic czy wlacznik jest padniety?,po wcisnieciu jego zapala sie tylko kontrolka na desce..
pozdr
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 18:42
niestety nie znam procedury sprawdzania wylacznika
co najwyzej mozesz go dla pewnosci podmienic np. na zlocie :-)
potem stary sprobowac rozebrac i wyczyscic styki
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Brak nowych postów [MG ZR] kontrolka akumulatora
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Sie 04, 2016 17:38
maldini
Brak nowych postów [R25] kontrolka akumulatora
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Kwi 08, 2015 17:11
komoss
Brak nowych postów [R200/25] Kontrolka akumulatora i ..
pitersonic Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Gru 05, 2018 22:34
pitersonic
Brak nowych postów [R200 Si, 1.4, 99r.] Kontrolka akumulatora
kalisz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 26, 2009 20:33
czort
Brak nowych postów [R220SDi] Kontrolka akumulatora / alternator ?
grembi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Cze 27, 2013 16:41
