Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Odpowietrzanie układu chłodzenia
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:55
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 16:08   [R620] Odpowietrzanie układu chłodzenia
Mimo tego iż temat taki był wielokrotnie poruszany na forum i przeczytałem chyba wszystkie dotyczące go wątki, które udało mi sie znaleźć, to w żadnym z nich nie ma konkretnej odpowiedzi na pytanie "jak to zrobić?" i "czy trzeba to robić?" Zatem: jak przeprowadzić odpowietrzanie układu chłodzenia w SDi? Odpowiedzi w stylu "trzeba uciskać węże aż przestaną lecieć bąbelki" przewijają się często, a tak naprawdę nie precyzują samej czynności. Bo najczęściej ludziska piszą, że trzeba odkręcić odpowietrznik i ściskać wąż aż będzie leciał sam płyn. No dobra, ale czy tak bez podpięcia jakiegoś przezroczystego wężyka będziemy widzieli cokolwiek? RAVE nie porusza tego tematu jednoznacznie, tzn. opisuje wymianę płynu w skrócie tak: zdjąć korek ze zbiorniczka, otworzyć nagrzewnicę na max, spuścić płyn chłodniczy poprzez odpięcie dolnego węża od chłodnicy, spiąć z powrotem wąż z chłodnicą, napełnić układ nowym płynem do poziomu max, zakręcić korek, uruchomić silnik i poczekać aż włączy się wentylator chłodnicy, wyłączyć silnik i po ostygnięciu dolać ponownie płynu do poziomu max. Ani słowa o dodatkowych czynnościach.
Jeżeli ktoś wie jak się dokładnie robi odpowietrzanie w SDi i może to opisać to krok po kroku, to będę bardzo wdzięczny.
PS>Możemy potem sklecić z tego artykuł. Samą wymianę płynu w 620 SDi mogę krok po kroku, dokładnie sam opisać, ślęczałem trochę nad RAVE'em ze słownikiem w drugiej zakładce i chętnie podzielę się tłumaczeniem.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 23:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 16:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 16:13
poprostu po zalaniu płynu ściskasz węże układu chłodzenia kilkakrotnie. Na początku usłyszysz dość wyraźne bulgotanie, to właśnie powietrze będzie uciekać, i zauważysz w zbiorniczku że poziom płynu się obniżył. najlepiej to robić aczynajac od węży, które znajdują się najniżej i tak w kółko, aż przestanie bulgotać. Naprawdę filozofia żadna ;)
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 16:16
No dobra, wierzę Ci na słowo, ale co w takim razie z odpowietrznikiem, o ile takowy w dieselku w ogóle jest?
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 16:19
właśnie w dieslach ZTCW nie występują odpowietrzniki :cool:
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 16:58
Ok, podziałam trochę jak będzie czas i przestanie prać żabami i zobaczymy co z tego wyjdzie :)
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 18:06
RAVE w ogóle nie przewiduje odpowietrzania...
"Refill
13. Connect bottom hose to radiator and tighten
clip.
14. Fit under belly panel. See BODY, Exterior
fittings.
15. Prepare coolant to required concentration.
16. Fill system slowly through coolant expansion
tank until the coolant reaches the ’MAX’ level
indicator.
17. Fit coolant expansion tank cap.
18. Start and run engine until the radiator cooling
fan operates. Do not operate the air
conditioning system.
19. Switch off engine and allow to cool.
20. Check for coolant leaks and top-up coolant to
’MAX’ level indicator."
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 18:18
piter34 napisał/a:
No właśnie, dlatego pytam, czy to w ogóle brać pod uwagę przy zmianie płynu, czy ktoś odpowietrzał ten układ w SDi i czy przyniosło to jakieś zauważalne skutki? Tak na zdrowy rozum, jeżeli dojdzie do zapowietrzenia przy wymianie, to układ sam się powinien odpowietrzyć po włączeniu się obiegu, no chyba, że mamy zacięty zaworek w korku w pozycji zamkniętej. No chyba, że mój rozum zdrowy, ale za mały :wink:
UncleAllEvil
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 23:08
Dobrze kombinujesz, odpowietrzanie układu otwartego z pompą nie ma sensu, taki układ sam się odpowietrzy. Właśnie po to w instrukcji jest procedura włączenia silnika, żeby wyrzucić z układu większość bąbelków powietrza i wyrównać poziom płynów.
Brak nowych postów [R620SDi] Wyciek płynu z układu chłodzenia
woziak Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Lip 12, 2013 09:49
Kapussta23
Brak nowych postów [R600] Płukanie układu chłodzenia - pytanie.
adam665 Rover serii 600, Honda Accord 19 Pon Lis 02, 2009 10:00
adam665
Brak nowych postów [620Ti] Wymiana uszczelek układu chłodzenia klimy
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lut 18, 2012 16:19
Balas87
Brak nowych postów [620ti] Pokrętełko na górnym wężu układu chłodzenia
Phillippe Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Sty 24, 2013 09:00
Phillippe
Brak nowych postów [R620] Odpowietrzanie hamulców
zaq Rover serii 600, Honda Accord 14 Sro Sty 07, 2015 22:00
Marti
