Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Znalezisko w zbiorniczku wyrównawczym
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:57
rover_uk
  Wysłany: Pią Cze 01, 2007 18:32   [R45] Znalezisko w zbiorniczku wyrównawczym
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Sluchajcie wyciaglem zbiorniczek wyrownawczy do 2-go czyszczenia ze szlamu ktory znalazl sie w ukladzie chlodzenia podczas awarii uszczelki pod glowica (olej) ... no i znalazlem w nim cos czego wczesniej nie bylo .... taka metalowa tulejke
zdjecia tu http://picasaweb.google.c...AlbumBezTytuU02
tulejka idealnie pasuje w ten otwor od spodu zbiornika gdzie sie podpina wezyk ... idealnie znaczy na wcisk ... czy tam faktycznie cos takiego powinno byc ... ?
czy powinienem ja wsadzic przed zalozeniem zbiorniczka .. ?
jakos nie widze potrzeby ale moze powinna tam byc ?
uwaga tulejka ta znajdowala sie luzem w srodku zbiorniczka ?? ? jakim cudem nie mam pojecia ...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 00:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 18:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
GreenApple
Pomogła: 6 razy
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 19:03
Można ją wcisnąć w króciec, na który zakłada się wężyk? No to dobry patent, bo zapobiega ściśnięciu plastiku i przeciekom... tak myślę, usztywnia i uszczelnia po zalożeniu opaski :smile:
R214i Platinum
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 19:06
Dziwne.
może to jakieś wzmocnienie pod opaskę... :???:
czy twój zbiorniczek nie był przypadkiem spawany/klejony :???: jeśli tak to może wtedy dali... :???:
No chyba że poprostu coś wpadło mechanikom jak po zrobieniu uszczelki dolewali Ci płynu... :idea:
rover_uk
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 19:33
dzieki ... za pomysly calkiem logiczne Panie Green Apple mysle ze ma Pan racje ...
co do naprawiania klejenie .... nic takiego nie mialo miejsca
wpasc nikomu tez nie moglo bo ostatnim razem jak go sciagalem nic nie bylo w srodku a nikt wiecej tam nie zagladal ;)
ADAM1
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 19:44
rover_uk napisał/a:
Przeciez to jest Pani :grin:
[ Dodano: Pią Cze 01, 2007 7:46 pm ]
rover_uk napisał/a:
Mi to wyglada na kolek centrujacy. Podobny posiadam u siebie przy skrzyni biegow
Ostatnio zmieniony przez Brt Pią Cze 01, 2007 21:29, w całości zmieniany 1 raz
rover_uk
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 20:08
ups .... an apple jakos mesko mi sie kojarzy stad ten blad ....
sorry :) :oops:
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 21:30
ADAM1 napisał/a:
Ja stawiam, że Panna :P
ADAM1
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 13:46
Brt napisał/a:
Nie ma tego w opisie :mrgreen:
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 13:58
ADAM1 napisał/a:
Hmm trzeba to poprawić :D :P
PS. Sorki za OT ;)
giewu
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 17:40
rover_uk napisał/a:
ADAM1 napisał/a:
Brt napisał/a:
a może wystarczy Ją o to zapytać ;) ?
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 20:16
"to mój największy dramat życiowy, ja się ich (Kobiet) po prostu boję" :mrgreen: :wink:
ADAM1
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 20:42
Brt napisał/a:
....eeeee, nie zawsze gryza..... :mrgreen: :wink:
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 00:33
ADAM1 napisał/a:
Brt napisał/a:
taka Jolcia na przykład... chyba nigdy nie wyjde z podziwu ;)
(BTW sexmisja rzondzi :mrgreen: )
ENU
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 01:02
Hymm ja dla Mnie nie wygląda to na fabryczny wymysł :shock:
Byc moze jest to wzmocnienie po uszkodzeniu króćca aby sie nie ułamał ponownie :?:
Ja bym dobrze sprawdził czy sie nie przyda :) chodz powinno sie obyc bez niego,co jak co ale plastik z którego jest wykonany zbiornik jest na tyle mocny ze nie potrzebuje czegos takiego
P.S mnie tylko zastanawia jakim cudem on sie tam zanalazł :?:
Brak nowych postów [R416] Olej w zbiorniczku wyrównawczym Help!
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Mar 10, 2012 14:44
Robertt
Brak nowych postów [R416] Płyn w zbiorniczku wyrównawczym
wiktorio0001 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Maj 05, 2007 14:12
Brak nowych postów [R45] Ślady oleju w zbiorniczku wyrównawczym
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Paź 04, 2008 21:21
keczu
Brak nowych postów [R 45 1,6 ]Grzeje się płyn w zbiorniczku wyrównawczym
siecinskis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Sie 21, 2015 23:16
Brak nowych postów [R45] Płyn w zbiorniczku wyrównawczym-dla mnie zagadka
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Paź 18, 2011 23:45
magneto
