Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Stukające zaciski układu hamulcowego...
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 19:04
fabryk
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 17:28   [R416] Stukające zaciski układu hamulcowego...
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Od jakiegos czasu cos mi stukalo przy ruszaniu i hamowaniu..myslalem ze to konczace sie klocki...niestety okazalo sie ze to wyrobily sie tuleje trzymajace zacisk do jarzma i zaciski maja luzy...nie wiem jak to sie profesjonalnie nazywa ale jakas nazwe ma....
I teraz pytanie ma ktos jakis patent na to i czy przy ewentualnej wymianie musze zmieniac cale zaciski czy dostane gdzies te tuleje?
Aha i czy do 416si (bez absu) pasuja zaciski od innych 400? np 414 albo 420.
Dziekuje za pomoc
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 00:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 17:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 20:45
fabryk napisał/a:
na Twoim miejscu kupiłbym używane zaciski w całości. Jeśli wymienisz same prowadniczki to może okazać się że otwory w zaciskach też są wyrobione i usterka zostanie :(
fabryk napisał/a:
w EPC dla serii R400/45 MG ZS jest podział tylko na zaciski do tarcz wentylowanych i niewentylowanych
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 21:18
pfabryk, poszukaj uzywanych jarzm z tulejami. sTERYD, z tyłu są tylko niewentylowane :mrgreen: Pasują też od R200 (wersje z tylnymi tarczowymi). Miałem jedną tuleję wyrobioną, a drugą zatartą, tyle, że zostało mi jarzmo po wcześniejszej wymianie zacisku i z dwóch poskładałem jeden :D
fabryk
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 23:53
Brt napisał/a:
ja of course szukam na przod do wentylowanych ale absu nie mam....
gosc mi prponuje w bardzo dobrym stanie za komplet 100zl chyba sie skusze i odrazu na czarno pomaluje i beda jak nowe :)
Brak nowych postów [ R 45 1.8 00r ] odpowietrzenie układu hamulcowego z ABS
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lut 24, 2013 18:47
czort
Brak nowych postów [R414, 98'] Czyszczenie układu hamulcowego.
harnas_007 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 12, 2011 23:44
harnas_007
Brak nowych postów [R420] Schemat układu hamulcowego
limak89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lis 19, 2010 13:31
Brak nowych postów [400Di 1998] Odpowietrzanie układu hamulcowego z ABS?
luki_pj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Mar 15, 2011 23:29
zdenek
Brak nowych postów [R416] Zaciski tylne jak je oceniacie
cezek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Paź 23, 2013 23:45
