Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z tylnimi drzwiami.
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 19:04
Raz sie otweraj
brico
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 09:33   [R416] Problem z tylnimi drzwiami.
Problem dotyczy tylnich dzrzwi od strony kierowcy. Przez jakis czas sie otwieraja a potem sie blokuja, to znaczy ze po otwarciu centralnego drzwi sa zamkniete i nie mam mozliwosci ich otworzyc, a po kilku dniach znowu jest ok. Pytanko co sie stalo? [/list]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 00:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 09:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 10:32
Tzn otwierają sie czy nie? :mrgreen: Jesli po otwarciu auta z pilota rygiel drzwii nie podnosi sie w tych drzwiach to podejrzewam, ze po prostu silownik centralnego zamka zaczyna szwankować, aż z czasem padnie całkiem. Rozebrać drzwii, wymontować :) dobrac nowy (ok 10-15zł) zamontować i spokój :D .
Możesz mieć taki motyw jak ja miełem w moim 114 - siłownik potrafił sie tak zaciąć, że jak sie nie otworzył to nawet ciężko było ręką rygiel wyciagnąć. :)
7Tomi
brico
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 09:07
Wszystko wyglada ok tz po otwarciu drzwi z pilota rygielek wyskakuje a drzwi sa zamkniete tak jak by blokada byla wcisnieta ale nie jest, nie mozna otworzyc drzwi ani z zewnątrz ani wewnątrz. A po jakims czasie np kilku dniach(eksploatacji auta - otwieranie- zamykanie) samo przechodzi i drzwi sie otwieraja jakby nigdy nic sie nie stało.
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 11:19
Po prostu źle jest jest ustawiony siłownik. I jest tak, że nie zawsze otwiera drzwii pomimo, że rygiel wychodzi. Można to porownac ddo "martwego pola" w lusterku. Niby go nie widac a jest taki przedział, ze nie łapie zamka. Sciągnij boczek z drzwii. (Dokręć śrube pod klamką i dwie pod rączka, klamke zdejmuje sie przesuwajac ja w jedną strone, i odepnij bolec z klamki, boczek jest na zaczey wiec delikatnie od dołu włóż śrubokręt i podważ, powinien odskoczyć i wtedy palcami mozesz podwazac kolejne zaczepa az do sciagniecia calego boczka). Wtedy zamknij drzwii i obserwuj działanie siłownika. Prawdopodobnie jest poluzowany albo ktoryś element mechanizmu jest poluzowany.
7Tomi
brico
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 16:28
dość wyczerpująca odp. jutro sprawdze to.
dzieki
pozdrawiam
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 17:07
Oby pomogło :D
7Tomi
Brak nowych postów [R416] Problem z drzwiami tylnymi po zamontowaniu drugich
Spid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Lis 27, 2011 10:46
Spid
Brak nowych postów [R416Si 97r.] Problem z drzwiami...
coś się tam ociera....
Resacro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Mar 29, 2010 11:37
Brak nowych postów [Rover 416 Si] problem z drzwiami
grzechutnik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Mar 30, 2016 18:35
grzechutnik
Brak nowych postów [R45 1,4 2000r] problem z tylnymi drzwiami
Zbycho123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Mar 23, 2010 18:45
Zbycho123
Brak nowych postów [R400] Problem z drzwiami pasażera
FatMatic Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Gru 04, 2010 16:15
FatMatic
