Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 Sdi 99r.] problemy po wymianie rozrusznika
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 19:06
vladox
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 17:37   [220 Sdi 99r.] problemy po wymianie rozrusznika
Przez ostatni miesiąc miałem problem z odpaleniem samochodu (po przekręceniu kluczyka rozrusznik w ogóle nie kręcił albo też samochód odpalał bez problemu).
Dwa dni temu mechanik wymienił rozrusznik na nowy.
Po wymianie auto odpala gorzej niż dawniej ze starym rozrusznikiem.
Mianowicie po przekręceniu kluczyka rozrusznik musi dłużej kręcić zanim samochód odpali (wydaje mi się także, że rozrusznik wolniej kręci i wydaje przy tym inny dzwięk).
Moim zdaniem wymiana rozrusznika nie powinna mieć na to wpływu - ale różnie to bywa.
Wkurza mnie to, że samochód nie pali od razu, tylko musi sobie trochę pomielić. Zanim pojadę na rozmowę do mechanika chciałbym zasięgnąć Waszej opinii.
Pozdrawiam. Vladox.
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 17:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Damianin
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 17:52   Re: [220 Sdi 99r.] problemy po wymianie rozrusznika
vladox napisał/a:
Pozdrawiam. Vladox.
Witaj,
Ja miałem takie obiawy jakieś 2 miesiące temu - rozrusznik ruszył za 2-gim przekreceniem kluczyka z pozycji 0 w pozycję rozruchu. Później ten obiaw się nasilał, coraz częsciej występował i jakieś 2 tygodnie temu musiałem robić gimnastykę już około 10 x on - off zanim rozrusznik załapał.
Mechanik rozrusznika nie wymieniał :) Elektryk zajął się całą sprawą i Rover pali teraz od "cyknięcia", tak jak powinno być...
Może wolne "mielenie" po wymianie (ale czy była konieczna ? ) jest spowodowane słabym akumulatorem ?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam,
Damian
Wysłany: Pon Cze 18, 2007 11:30
Damianin napisał/a:
Wolne mielenie? O co chodzi?
Damianin
Wysłany: Pon Cze 18, 2007 19:12
Nooo... obracanie rozrusznikiem... :wink:
Miałem objaw "wolnego kręcenia" kiedyś w skodzie 105 `79 - rozrusznik robił zwarcie i błyskawicznie się rozładowywał akumulator.
Na początku wydawało się, że to zwarcie na celach akumulatora czy coś podobnego a tu niespodzianka. Wyjęliśmy z sąsiadem rozrusznik (ledwo się trzymał na śrubkach które z biegiem lat się poluzowały), wysypało się mnóstwo opiłków, już nie było czego skręcać z powrotem....
Pozdrawiam,
Damian
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 16V]Problemy po wymianie uszczelki
Zwibel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Lut 14, 2011 22:01
Zwibel
Brak nowych postów [Rover 200] Problemy z ABS po wymianie rozrządu
Dawidoff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Kwi 10, 2009 20:44
Brak nowych postów [R200 All] Problemy przy wymianie amortyzatorów
adamsky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sie 11, 2011 00:28
adamsky
Brak nowych postów [rover 25 ]problemy z silnikiem po wymianie uszczelki
renigan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Maj 02, 2014 14:41
Spiro
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 2005r] problemy po wymianie linki sprzęgła
abuk888 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Paź 01, 2016 20:36
abuk888
