Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220sd] Mam problem by określic rodzaj silnika
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:50
proszę o pomoc właścicieli roverów seri 220 sd i sdi
leon77
  Wysłany: Wto Lip 03, 2007 13:01   [r220sd] Mam problem by określic rodzaj silnika
Mam rovera 220 sd i myślalem o IC . Ale myślalem że to dużo zachodu . Powinien mój silnik wyglądać 220 sd lecz wygląda 220 sdi . Mam pokrywe jak 220 sd lecz cały układ wężyków kabli filtrów jest jak 220 sdi nawed w tej pokrywie silnika nie mam przykręcone na 4 śruby bo tej z prawej strony dołu nie mozna przykręcić bo nie ma do czego . nagłowicy wygląda jak by była na 3 sruby bo ma jeden na srodku do wkręcenia . Prosił bym o zdjęcia 220 sdi z sciągniętą pokrywa silnika moga też być 220 sd ... czy ktoś również z was ma tak . Czy moglibyście mi podać jak mam rozpoznać pompe paliwa elektroniczną o mechanicznej ?
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 13:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 13:46
Czy masz z przodu 2 duże rury idące do intercoolera?
Sprawdzałeś fizycznie, czy masz IC?
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 13:57
Najlepiej cyknij fotkę swojego silnika to wtedy dostaniesz odpowiedź. Do pompy mechanicznej dochodzi linka od pedału gazu, a do elektronicznej nie.
leon77
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 14:23
własnie nie ma tych rur i na początku tym się sugerowałem , ale wszystko jest idealnie jak w sdi ułożenie wszystkiego , miło że ktoś ną stop siedzi na forum , zwłaszcza dzięki Brt , zawsze na post odpowie i poradzi
[ Dodano: Wto Lip 03, 2007 2:26 pm ]
mam nadzieje że bede miał czas i wstąpie do klubu , w przyszłośći myślalem o 75 bo mi się podoba ...dzięki tobie też piter34 ,
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 15:04
Hmmm to znaczy masz elektroniczną pompę i nie masz IC?? bo tak nie bardzo zrozumiałem ;) Mimo wszystko chętnie popatrzyłbym na fotkę :mrgreen:
leon77
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 15:58
ok ja bede w domu to wyśle , kupiłem go jako sd , IC napewno nie ma , wszystko możliwe że wcześniej gość zmieniał silnik bo w papierach nie miałem numeru silnika ,no ale też dziwne ale to by było za dużo zachodu aby zmienić dokładnie tak samo
Pyzdra
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 16:13
Masz jakiś kombinowany silnik z pokrywą od 86 KM. Prawdopodobnie brakuje gumowych rur i bocznej chłodnicy.Silnik ma 105 KM, ale pokrywą zakamuflowane są braki. Obym się mylił
UncleAllEvil
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 23:17
Raczej nie ma 105KM bo musiałby mieć IC, ten silnik ma po prostu zupełnie inny dolot powietrza. Jeśli nie ma linki od gazu do pompy to ma po prostu 86KM z elektronicznie sterowaną pompą i z pokrywą od wersji 105KM.
leon77
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 08:27
pompe na pewno mam mechaniczną , juz wczoraj gadałem z mechanikiem bedziemy kombinować bede dziś szukał IC od Meganki . Ma ktoś propozycje co do węży ?? ?
UncleAllEvil
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 23:01
Kup techniczne węże do pneumatyki etc. Kosztują sporo mniej a mają parametry dużo wyższe. Ja do swojego klekota też będę zakładał takie węże do IC.
http://www.tubes.com.pl/
Dobierz tylko średnicę (musi być dość duża, jeszcze nie sprawdzałem dokładnie ile), ciśnienie ~10bar styka (każdy jeden o dużej średnicy da radę) i temp. min. 125C
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 23:07
UncleAllEvil napisał/a:
Wielkie dzięki za tego linka, Wujek :) . Sam zamierzam wymienić węża od turbo. Szukałem w necie czegoś takiego i jakoś nie mogłem natrafić na nic specjalnego.
Szacuneczek.
Ostatnio zmieniony przez thef Wto Lip 10, 2007 15:30, w całości zmieniany 1 raz
leon77
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 09:23
Wielkie dzięki , zaoszczediłeś mi troche czasu ,teraz sie zajme szukaniem IC . Stwierdziłem , że przewody można puścić dołem i nie bede zmieniał nic tylko podłącze aby powietrze przechodziło przez IC i szło do kolektora . Zwiększa się troche obieg więc bede musiał raczej podnieś ciśnienie .
Czy dobrze główkuje czy o czymś zapomniałem , prosze o rade was ( fachowców ) bo ja jak na razie jestem jeszcze laikiem w sprawach samochodowych
UncleAllEvil
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 23:54
Myślisz dobrze ale ja bym raczej (jeśli da radę) starał się puścić rury górą a nie dołem, a jeśli już dołem to tylko zbrojone węże. Nie chcę nawet myśleć co się stanie z silnikiem w razie pęknięcia węża na dole :(
Daj znać jak ci poszło z podłączeniem węży do silnika i turbo, jestem ciekaw czy da radę bez większych przeróbek. Ja niestety w tym miesiącu nie będę miał czasu na nic :(
leon77
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 13:00
Mam zdjęcia silnika ale mialem problem z jezdnym i do końca mi się nie przegrało .
1 zdjęcie
2 zdjęcie
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 13:12
Klasyczny SD 86km z mechaniczną pompą :) no i jest ABS ;)
leon77
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 13:57
na zdjęciach widziałem inne rozmieszczenie w Sd a podobnie moje wyglądało , na zdjęciu jak sdi .... ale i tak IC bedzie
Brak nowych postów [R214i] Poduszki silnika - jak określić stopień zużycia?
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Maj 07, 2011 20:52
tomi83
Brak nowych postów [214i]Rodzaj silnika krokowego?
face2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Mar 05, 2012 19:10
kangaroo69
Brak nowych postów [R25 1.4i 2002r] Weryfikacja silnika i rodzaj rozrzadu
dziubek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Mar 17, 2010 11:29
ralfi83
Brak nowych postów [R220SD 98r] jakie uszczelki silnika ?
Lelobass Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Cze 23, 2010 21:01
Lelobass
Brak nowych postów [R220SD 98'] Problem z przyspieszaniem.
Nextassy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Kwi 07, 2010 22:06
Nextassy
