Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przepływomierz powietrza.
Senn
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 13:52
soulz, czy moglbys mnie poinformowac ile dales za pierscionki i tuleje?
Above all, it's a Rover
Rover 820Si 96' & FSO 1500C 83' & MG ZS180 05' & Renault Espace IV 09'
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 13:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 14:40
soulz napisał/a:
ps. trzymajcie się z daleka od firmy Bialmot z Białegostoku (ASO Rovera)
Wystawiłeś opinię na stronie?
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 14:50
moze oni przed robota niech przeczytaja chociaz serwisowke z poldorovera
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Adiwu
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 19:29
Czołem Roveromaniacy!
Rozmawiałem z moim mechanikiem. To co on nazywa "przepływomierzem powietrza" okazało się przepustnicą! Powiedział mi jak to sprawdzić. Przy włączonym silniku odłączyłem wtyczkę, która znajduje się obok przepustnicy i praca silnika się ustabilizowała - z 600 obrotów wskoczył na 1000. Czyli facet ma rację i nie robi mnie w bambuko. Zasugerowałem mu czyszczenie, a on stwierdził, że jego zdaniem nic to nie pomoże, bo to prawdopodobnie jest usterka elektryczna. A żeby to sprawdzić na 100% musi znać fabryczne parametry przepustnicy w moim Roverku. Czy ktoś może mi pomóc w tym temacie?
Jeszcze jedno: mechanik powiedział, że on nie robiłby planowania bloku, bo jego zdaniem taka usterka jest mało prawdopodobna, bo mój silnik się nie przegrzewa i w związku z tym blok silnika, który jest żeliwny nie powinien być uszkodzony. Co Wy na to?
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 19:54
Adiwu napisał/a:
Gdzie ta wtyczka? Z przodu, tyłu, z prawej, lewej?
Może tu chodzi o czujnik położenia przepustnicy?
Adiwu napisał/a:
Zupełnie nie rozumiem o co mu chodzi z tymi "fabrycznymi parametrami" przepustnicy... :roll:
Adiwu
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 20:20
Witam!
Na wcześniej załączonym zdjęciu jest to część nr 6, a ta wtyczka to jest z przodu, patrząc od frontu, przed przepustnicą. A co do tych parametrów to już raczej zbędne, bo właśnie kupiłem nową przepustnicę na e-Bayu. Ile w Polsce kosztuje nowa? Ja dałem 40 funtów, czy to dobra cena?
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 21:06
Adiwu napisał/a:
A zatem możesz założyć krokowca od innego modelu. On sobie sam nastawy dobierze odpowiednie. Nie trzeba znać żadnych "fabrycznych parametrów". ;-)
Kupiłeś przepustnicę z silnikiem krokowym, czy samą przepustnicę?
Adiwu
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 21:12
Samą przepustnię.
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 21:35
Adiwu napisał/a:
Samą przepustnię.
No to na nic Ci ona, skoro krokowiec jest padnięty (znaczna zmiana pracy po odłączeniu wtyczki)...
Krokowca MOŻNA czyścić!
Nie odpowiada on za przyspieszanie (a podobno z tym u Ciebie cienko również)
Adiwu
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 22:14
Po wyciągnięciu wtyczki z przepustncy jest znaczna różnica(silnik się nie trzęsie i obroty wzrosły) , a po wyciągnięciu wtyczki z krokowca absolutnie nic sie nie dzieje.
A to słabe przyspieszenie to chyba wina głowicy.
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 23:18
Adiwu napisał/a:
blok jest aluminiowy
chyba ze chodzilo mu o tuleje to faktycznie sa zeliwne
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 00:02
Wyrażasz się bardzo nieprecyzyjnie. Przyznam, że się gubię w Twoich mylących zeznaniach.
Wygląda na to, że padł Ci czujnik położenia przepustnicy (skoro taka różnica jest po wypięciu wtyczki).
Adiwu napisał/a:
A przed chwilą z Twoich wypowiedzi rozumiałem zupełnie co innego.
Adiwu napisał/a:
Czyli w końcu nie katalizatora???
To nie na moje nerwy. :mrgreen:
soulz
Wysłany: Pią Lip 13, 2007 19:15
piter34 napisał/a:
soulz napisał/a:
wystawię jak się zakończy cała sprawa, gdyż nadal się toczy. ale to długa historia. opiszę wkrótce.
Rover 75 Chrome, 1.8
Brak nowych postów [R75] przepływomierz CDT i IAT czujnik temperatury powietrza
longer86 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Mar 12, 2017 11:01
0L0
Brak nowych postów [R75] Przepływomierz
occrew Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 29, 2012 12:21
szpynior
Wroblo Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Sie 13, 2013 12:58
sqiddy25
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Sie 31, 2009 10:59
dukat11
kristohuliciu Rover serii 75, MG ZT 67 Czw Wrz 04, 2014 16:31
dawidd
