Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Piszczy podczas skręcania na przodzie. Od 1 dnia
carmamir
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 00:03   [R620] Piszczy podczas skręcania na przodzie. Od 1 dnia
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Zaczął mi ostatnio piszczeć na przodzie podczas manewrowania kierownicą (niezależnie od prędkości), cóż to może być ? Mam problemy ostatnio z prawą oponą (jest gwóźdź i muszę dopompowywać kompresorem powietrze codziennie) może to dlatego ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 10, 2011 15:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 00:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Maciek321
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 03:17
carmamir napisał/a:
Napewno nie.
giewu
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 08:45   Re: [R 620i 95] Piszczy podczas skręcania na przodzie. Od 1
carmamir napisał/a:
Zaczął mi ostatnio piszczeć na przodzie podczas manewrowania kierownicą (niezależnie od prędkości), cóż to może być ?...
Na Twoim miejscu zacząłbym od sprawdzenia układu wspomagania (poziom płynu w zbiorniczku, stan paska), a zaraz po tym sprawdziłbym stan całego, przedniego zawieszenia. Gwoździem w oponie się nie przejmuj w kontekście tego piszczenia. Jak Maciek321 wspomniał nie ma to nic wspólnego.
carmamir
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 13:33
Tak wybiło mi zatyczke od pojemnika z płynem do wspomagania, a jaki płyn tam wlać ? mieszkam w UK i na shellu znalazłem tylko zwykły olej 10w40 ...
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 13:46
Prawdopodobnie płyn do automatycznych skrzyń biegów Dextron II lub III.
Są też "specjalne" płyny producentów np. Honda Power Steering Fluid, które są dostępne w serwisach za dodatkową opłatą. ;)
Na 100% na zbiorniczku jest napisane co powinienneś wlać.
Brak nowych postów [Honda Accord ] skrzypi, podczas skrecania kierownicy w kole
mmateeusz Rover serii 600, Honda Accord 9 Sob Mar 05, 2011 12:11
mmateeusz
Brak nowych postów [R620] Hamulce tarczowe na przodzie, wymiana!
krzysiek_st. Rover serii 600, Honda Accord 13 Czw Wrz 20, 2007 08:44
Marrkus
Brak nowych postów [R620] 'Piszczy' przy odpalaniu
asdeq Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Lip 19, 2007 19:52
asdeq
Brak nowych postów [R620] Coś piszczy w lewym kole:(
irecki26 Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Maj 28, 2009 01:32
NEOSSS
Brak nowych postów [R620 SDi] piszczy pasek od sprężarki klimatyzacji
kotulsky Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Lis 26, 2012 19:08
MATRIXorg
