Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r] Nierówno pracuje
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:44
Mex
  Wysłany: Pią Sie 24, 2007 22:54   [R200 1.4Si 97r] Nierówno pracuje
Witam wszystkich
Mam mały problemik od paru dni nierówno pracuje silnik i jakby stuka z lewej strony. Co może byc przyczyną? Obroty w porządku ( 1000 ) w pon jadę do mechanika ?? A i czy to normalne że dolewam płyn chłodzący co 2 - 2.5 tygodnia ubytek ok 3-5 milimetrów
Ostatnio zmieniony przez Brt Pią Sie 24, 2007 23:25, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 22:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 23:09
Witaj i standardowo na początek: popraw temat na zgodny z ZASADAMI przy pomocy przycisku "edytuj" w Twoim pierwszym poscie.
Płyn nie powinien uciekać i to nie jest normalne chyba w żadnym aucie. Czy nei widać żadnych wycieków?? Może gdzieś widać takie białe zacieki, też może oznaczać miejsce wycieku płynu?? Jak stan układu zapłonowego (swiece, kable, palec, kopułka)?? Czy ta nierówna praca jest tylko na zimno, czy też niezależnie od temp. silnika??
Mex
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 23:43
Nie widac wycieków bo ich niema i to jest dziwne niema "siwego" dymu z wydechu ( i całe szczęście )tylko sam ubytek zaczeło to sie od jakiś 3 miesiące temu a mam go od grudnia tego roku wentylator działa wszystko ok niby , co do temperatury płynu to nie wiem bo nie mogę dostac czujnika odpowiedniego kupiłem jeden przez sklep (nie odpowiedni przysłali i powiedzieli że innego nie ma ) dalej kupiłem na allegro nie pasował ( za długi i za mały gwint ) na szrocie przynajmniej w Częstochowie brak . Co do pracy silnika to raczej bardziej na ciepłym i nie sprawdzałem układu zapłonowego (swiece, kable, palec, kopułka)
Dzięks za zainteresowanie.
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 09:45
co do czujnika, to nie marnuj pieniędzy, tylko pogadaj z Tomim, a napewno będzie taki jak trzeba.
Wyciek chyba jednak gdzieś jest, bo płyn znika, fakt niedużo, ale jednak gdzieś się musi podziewać.
jeśli chodzi o pracę silnika, to martwią mnie Twoje obroty (na ciepło powinny schodzić do ~850) może to wskazywać na problemy z krokowcem :???:
Brak nowych postów [216 iS 16V] nierówno pracuje i szarpie
salam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Wrz 01, 2010 09:48
danlipman
Brak nowych postów [R25] 2,0 iDT silnik pracuje nierówno po rozruchu
maciek73 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Maj 10, 2011 15:28
Brak nowych postów [R25 1.4] Nie wchodzi na obroty, nierówno pracuje
krzychuuu1992 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pon Cze 19, 2017 14:16
krzychuuu1992
Brak nowych postów [R220SDi] Silnik przerywa, nierówno pracuje, EGR bzyczy
sobol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Cze 20, 2008 10:49
NEOSSS
