Forum Klubu ROVERki.pl :: [R111] Skrzypi
[R111] Skrzypi
R111 skrzypi przednie zawieszenie...
luknogal
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 07:30   [R111] Skrzypi
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: wszystkie
w moim roverku 111SLi ostatnio zaczęło strasznie skrzypieć przednie zawieszenie...
co może być przyczyną?? jak pozbyć się denerwującego skrzypienia??
kiedyś czytałem że to tuleje skrzypią i że jedyna rada to wymiana, ew można nasmarować, ale pomaga na krótko... niestety nie mogę już znaleźć tego tekstu...
mógłby mi ktoś dokładnie opisać, co trzeba wymienić, ew nasmarować??
jeszcze dodatkowo z prawej strony coś stuka przy najechaniu nawet na niewielki dołek... początkowo myślałem że to nadkole, ale przykręciłem bo było luźne i jest dalej... raczej coś z wachaczem... jeśli to coś typowego co się zdarza proszę o pomoc... a jeśli nie wiadomo poprostu bo przycyzn może być wiele to może w tym tyg podjade na kanał i będę szukał...
szerokiej drogi
Łukasz
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 19:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 07:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 14:07
Witaj,
Jaki rocznik tego auta?
Dlaczego nie zatytułowałeś poprawnie wątku? Poczytaj zasady kącika
Co do problemu, to poczekajmy na Tomiego114. On na pewno będzie wiedział.
luknogal
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 12:14
co do tytułu to postaram się żeby było już ok jak będę pisał następnym razem
rocznik 96
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 13:48
Tytuł możesz poprawić również w tym wątku, korzystając z przycisku "edytuj" w prawym-górnym rogu pierwszego posta. ;-)
PomorskiM
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 14:11   sworzen
Jeżeli skrzypi ci przy skrecaniu to moga byc to sworznie. Zobacz czy masz na nich wyrobioną lub pęknieta gume. Jezeli tak i chcesz spr czy napewno sworzeń to możesz psiknąć smarem i powino przestać lecz sworzen wtedy jest i tak do wymiany. Lub zobaczec czy ma luzy to wejdz do kanału przyłuż palec do sworznia(tak gdzie sie kreci) a druga osoba niech pobuja samochodem, wtedy powino być wyczuwane luzy.
7Tomi
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 21:15   Re: R111 skrzypi
luknogal napisał/a:
W 99% są to sworznie kuliste górnego wahacza. Powód - koszyczek wykonany z tworzywa, w którym pracuje sworzeń się przetarł i kukla sworznia trze o wahacz. Koszt sworznia ok 35zł z QH lub ok 30zł z SIDEMu. Na rysunku to ten elemen oznaczony numerem 5.
jedyny minus to wymiana - bo trzeba wypuścic płyn aby wymienić te sworznie. Stukanie - obstawiałbym sworzeń dolengo wahacza bo on lubi sobie psotukac jak jest wyrobiony.
7Tomi
Brak nowych postów [R111] Kto mi wymieni bak w r111 w Krakowie lub okolicach?
kes Rover serii 100 2 Pon Lut 07, 2011 22:45
kes
Brak nowych postów [R111] Zawieszenie
tomq Rover serii 100 9 Sob Cze 02, 2007 19:05
7Tomi
Brak nowych postów [R111] Naprawa
Bobas111 Rover serii 100 12 Wto Sty 06, 2009 18:25
rybakowy
Brak nowych postów [r111] zawieszenie
Gruby Rover serii 100 6 Pon Paź 13, 2014 09:26
wooy11
Brak nowych postów [R111] Skrzypienie
Bobas111 Rover serii 100 8 Sob Mar 29, 2014 17:54
jarek1990
