Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Pierścień ABS oraz sworzeń wahacza
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:18
gryglas
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 11:38   [R420] Pierścień ABS oraz sworzeń wahacza
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Gdzie i czy mogę kupić sam pierścień ABS lewy przód oraz jakieś wskazówki jak go wymienić oraz czy dostanę sam sworzeń wachacza czy muszę kupować cały wachacz ?
Doczytałem się na forum , ze lepiej wymienić cały przegub z pierścieniem.
i teraz tak : znalazłem http://moto.allegro.pl/it...s_sprawdz_.html
tylko , że tam jest opisana benzyna , a ja mam diesel. Czy są jakieś przeciwwskazania przed kupnem ?
a co do swożnia wachacza , znalazłem http://moto.allegro.pl/it...crx_accord.html
tylko czy da sie to technicznie założyć ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 22:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 11:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Padre22
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 18:49
Rover 600 to nic innego jak Accord w ladnym opakowaniu, takze elementy beda do siebie pasowac, co zreszta potwierdza sprzedajacy na Allegro. jesli nie jestes pewien, to dzwon do Allegrowiczow - z reguly kryja sie za nimi firmy motoryzacyjne z gigantyczna wiedza na temat zamiennikow.Przegub od diesla raczej na pewno nie bedzie takim samym jaki pracowal przy benzynie... :cry:
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 18:56
Padre22 napisał/a:
Obawiam się, że po pierwsze nie chodzi o 600kę, a po drugie nie tak do końca części z Accorda pasują do 600ki. Trzeba uważać.
Padre22
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 18:59
Oj przepraszam, tak to jest jak sie zaczyna czytac dwa posty jednoczesnie.. ;o )
Tomi
Wysłany: Pią Wrz 28, 2007 08:18
gryglas napisał/a:
Diesel ma inne przeguby...
gryglas napisał/a:
Sworznie również są inne...
Jusci
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 07:09
Co do sworznia temat był już przerabiany. Zamiast zadawać pytanie najpierw POSZUKAJ.
http://www.roverki.pl/for...er=asc&start=15
Pozdro!
mcteusz
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 08:44
W kwestii pierścienia to wymieniałem tylne łożysko(razem z piastą oczywiście) w swoim 620 SDI i nie mogłem znaleźć z takim samym pierścieniem od ABS... U mnie jest taki mały a wszystkie były duże... Znalazłem jedną piastę bez ABS-u w ogóle, pomierzyłem czy taka sama i przełożyłem sam pierścień... Żaden problem. Nie wiem jak to będzie na przegubie ale piastę włożyłem w imadło i przez 2 dziurki które są w piaście dużym sworzniem i młoteczkiem raz z góry, raz z dołu i poszło...
A co do tego czy z benzyniaka będzie pasował to proponuję wziąć 2 modele- benzyna i diesel i sprawdzić po numerach katalogowych w elektronicznym katalogu czy takie same....
Brak nowych postów [R420 SD 1997] Skrzypi sworzeń górnego wahacza.
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Paź 10, 2012 11:27
mirwin
Brak nowych postów [R45]Sworzeń wahacza dolnego
magneto Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pią Sty 11, 2013 08:13
magneto
Brak nowych postów [Rover 400] Sworzeń wahacza dolnego
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Sie 19, 2012 15:53
Brak nowych postów [R400] Sworzeń wahacza górnego
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pon Kwi 11, 2022 18:52
Brak nowych postów [R400] Sworzeń dolnego wahacza
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Cze 05, 2011 10:37
Jugol
