Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 220 sdi '97]-wymiana płynu chłodniczego.
stan_w._j.
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 12:39   [Rover 220 sdi '97]-wymiana płynu chłodniczego.
Wymieniłem płyn chłodniczy-koncentrat plus woda destylowana. Panowie odkręcili wąż, ten najniższy płyn wyleciał, ale weszło tylko ok 3.5 litra koncentratu i z 300ml wody. A chyba ma wejść 7 litrów w sumie.
Ogrzewanie włączone na full, korek od zbiorniczka odkręcony-może trzeba było przekręcić silnikiem, żeby wszystko do końca zleciało?
Zapaliłem silnik i grzałem , grzałem inc wentylator nir chciał sie załączyc a wskazówka temp. no prawie na połowie troche poniżej. Zreszta jakbym nie jeździł to ona zwasze jest w tym samym miejscu.
Co jest nie tak? Czyzby wchodziło mniej wody? Może wypełnił sie tylko mały obieg?Ale za to powinien sie grzać a on nic.
"Real is good, interesting is better"
Stanley Kubrick
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 12:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 13:01
do układu chłodzącego w Twoim autku powinno wejść niecałe 6,5 litra płynu ...
podejrzewam, że podczas wymiany mechanik zbyt szybko nalał ten koncentrat i powstała poduszka powietrzna, która hamuje dalsze nalanie płynu ... spróbuj naciskać wszystkie węże układu zaczynając od najniższego i sukcesywnie kieruj się ku górze (może uda się to w ten sposób odpowietrzyć). Czynność tą wykonaj przy otwartym korku zbiorniczka wyrównawczego.
Proponowałbym Ci również dobrze zagrzać silnik, by całkowicie otworzył się termostat
stan_w._j.
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 11:28   [R 220 SDI' 97]-ile płynu chłodniczego jest w układzie
Ile dokładnie płynu chłodniczego wchodzi w układ. Ważne dla mnie pytanie, ponieważ mam wlany prawie sam koncentrat(shell) i muszę go rozcieńczyć, bo ogrzewanie słabo daje, a nie chcę go rozcieńczyć za bardzo bo w zimie mrozik złapie bum i po silniku.
Pozdro.
[ Komentarz dodany przez: thef: Nie Paź 14, 2007 12:38 ]
Stan W. J. dlaczego zakładasz drugi wątek dotyczący tego samego tematu zamiast kontynuować poprzedni?
Stanley Kubrick
Ostatnio zmieniony przez thef Nie Paź 14, 2007 12:39, w całości zmieniany 1 raz
Chester
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 11:32
Najpierw przeczytaj TO a później sie pytaj......
Haynes podaje 7l jeśli jest układ suchy, a strona klubowa 6,3l....
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 21:28
Stan W. J., scaliłem oba Twoje wątki w jeden. Na przyszłość kontynuuj temat, a nie zakładaj nowy dotyczący tego samego. Jeżeli masz problem z odnalezieniem tego starego, bo np. dawno nie był uaktualniany, to najprościej znaleźć go we własnym profilu w "znajdź wszystkie posty Stan W. J.".
Brak nowych postów [Rover 214i 98r.]Wymiana płynu chłodniczego-mały problem
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Cze 01, 2010 16:01
borsi
Brak nowych postów [R200] - wymiana płynu chłodniczego
Klusek360 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Kwi 17, 2014 23:37
Harry
Brak nowych postów [R214i 97r]wymiana płynu chłodniczego
tomasz123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 13, 2008 10:37
wild_weasel
Brak nowych postów [R214i 97r] wymiana płynu chłodniczego
tomasz123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 12, 2008 21:30
tomasz123
