Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 '98] włącznik klimy
arekp
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 14:45   [R 200 '98] włącznik klimy
Poprzedni właściciel zamontował sobie jakiś "zastępczy" włącznik klimy (na desce rozdzielczej) który się mi się rozsypał kupiłem orginalny, ale po wyjęciu zepsutego okazało się że nie ma wtyczki tylko dolutowane kable :-( . Mam prośbę.
Czy mógłyby ktoś napisać jaka jest kolejść kabli patrząć np: od lewej z góry na włącznik ewentualnie jakaś fota albo schemat na maila. Plis. :-)
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 14:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 15:09
Majac wtyczke cyckiem do gory od lewej sa kolory: szary/bialy czarny czerwony/czarny szary zielony/szary :)
Zdjecie w zalaczniku:
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
arekp
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 18:39
Dzieki MaReK za pomoc ale właśnie sprawdziłem i mam (nie wiedzieć czemu) inne kolory kabli :-( :
niebiesko-biały, biały, zielono-biały, czerwono-biały, czarno-biały i zielono-biały
Kruchy
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 18:48
Prawdopodobnie klima nie jest fabryczna, tylko dokladana (Diavia).
Ja tez nie mam wtyczki na wlaczniku. Kabelki nie sa co prawda lutowane, ale na osobnych wsuwkach. Kolory zaraz postaram sie sprawdzic. Zdejmowalem juz je co prawda z wlacznika, ale staralem sie zakladac w tej samej kolejnosci ;)
giewu
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 19:07
arekp napisał/a:
na pewno nie są to fabryczne kolory przewodów ...
i teraz mamy dwie opcje
1. albo ktoś wcześniej "grzebał" przy wiązce
2. albo jak wspomniał Kruchy klima była dokładana
poniżej instalacja z prawidłowymi kolorami wg RAVE
arekp
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 19:21
Mój Roverek jest w wersji "Spirit" więc klima powinna być (chyba) orginalna.
Dziwne. :-(
[ Dodano: Wto Paź 16, 2007 19:29 ]
Poza tym na płytce włącznika przy kablach znalazłem opisy : "in", "ou", "+" i "in" piąty jest nie oznaczony i pewnie to "masa".
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 19:35
tam wyzej chyba opisane sa te kabelki.
Pewnie dwa wlaczaja swiatelko na wlaczniku, a dwa zalaczaja klime.
W BSE dokladana klima? Hmm.... no wyglada na oryginal :)
arekp
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 19:54
MaReK napisał/a:
Pewnie tak tylko jak je dopasować do orginalnego włącznika ? :-(
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 20:52
moze wez miernik i zmierz co dzieje sie napiecia itp.
Moze jak masz to sprawdz co robi stary wlacznik. Na pewno zwiera ze soba jakies kabelki.
Pozdrawiam,
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 21:49
W BSE jest orginał. Zrób jak pisze Marek. weź miernik i sprawdź jak prądy sobie biegają ;)
Brak nowych postów [R200SDi '99] włącznik klimy
mik18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 12, 2007 18:48
arturky
Brak nowych postów [R 214] Włącznik świateł
piotr8 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Maj 03, 2007 18:44
piotr8
Brak nowych postów [R 25] Włącznik światła w bagażniku
maniekm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Kwi 22, 2012 20:50
maniekm
Brak nowych postów [R200, 1.4, '99] Włącznik chłodzenia
daniow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Paź 10, 2007 17:56
giewu
Brak nowych postów [R214 Si. 97r] włącznik klimatyzacji
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Cze 11, 2007 09:16
Sachar
