Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Spalanie 16 litrów
mzganiacz
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 00:18   [R620] Spalanie 16 litrów
Typ: Si Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
czy to mozliwe zeby moj roverek palil mi 16litrow na setke?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 17:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 00:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 00:22
Możliwe :razz:
giewu
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 08:03   Re: [R620 Si '95] Spalanie 16 litrow
mzganiacz napisał/a:
jest to możliwe jak napisał poprzednik ;) , ale zdecydowanie za dużo Twoje autko pali ... popatrz sobie jakie powinno mniej więcej być spalanie R620Si wg Danych technicznych :/
Możliwe przyczyny Twojego problemu są opisane w technicznym FAQ na naszej stronie głównej :wink:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 11:04
R623 przy mieszance ostrej jazdy po mieście i warszawskich korków pali 16 l LPG na 100 km, więc dla 620 16 l benzyny to sporo za dużo, chyba, że jeździsz non stop do odcięcia.
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 11:27
Benzyny?
oczywiście, że możliwe, ale to musiałyby być jakieś ciężkie warunki miejskie + pałowanie auta tam gdzie się da.
herc
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 20:20
Ja jestem szczęsliwym posiadaczem R620 Si i mi pali przy ostrej jezdzie w ruchu mieszanym max 13-14 litrow na setke, a przy normalnej jezdzie jakies 10-11 litrów na setke więc 16 to troche dużo wg mnie. Może sonde lambda masz uszkodzoną i daje złe odczyty i za bogatą mieszanke masz przez to i dużo pali
mzganiacz
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 09:40
nom, 16 litrow benzyny. gazu 20 litrow (dokladnie!). przy normalnej miejskiej jezdzie. tylko ze z gazem jest taki problem ze idzie parownik do wymiany gwarancyjnej (szajski brc) - gazownicy probowali go regulowac (jest zaledwie roczny) ale powiedzieli ze sie nie da (jest zakrecony tak, ze gasnie przy wcisnieciu sprzegla a i tak ma spaliny takie ze nie przejdzie badan). czy to mozliwe ze to spalanie na benzynie jest przez stary aparat zaplonowy? mialem z nim problemy ze w wilgotne dni nie odpalal, mechanicy sprawdzili palec, kopulke i mowili ok! ja przeprowadzilem testy i zauwazylem ze przenikanie wilgoci odbywa sie na linii aparat zaplonowy - blok silnika - owinalem caly aparat folia i zakleilem szczelnie i wszystko smiga! a czy stare swiece moga byc powodem az tak wysokiego spalania? dajcie kilka porad - bo bede musial zainspirowac mechanikow! :)
giewu
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 10:30
... czy stare swiece moga byc powodem az tak wysokiego spalania? dajcie kilka porad - bo bede musial zainspirowac mechanikow! :)
przeczytałeś ze zrozumieniem mój poprzedni post :twisted: ?
mzganiacz
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 11:38
yo giewu, przeczytałem ze zrozumieniem. przeczytałem ze zrozumieniem też techniczny faq. i cytuje: "Zazwyczaj uszkodzeniu jednego z wymienionych wyżej elementów towarzyszą także inne objawy". Idąc dalej tym tropem - chciałem doprecyzować podejrzenia co do wadliwej części podając więcej informacji na temat mojego egzemplarza Rovera na niniejszym forum. Simple?
ADAM1
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 16:44
Tak wysokie spalanie moze takze powodowac uszkodzona sonda lambda.
Musisz ja sprawdzic miernikiem............... a co do wymienionych wczesniej elementow to tez nalezaloby conieco wymienic(kable WN, swiece, kopulka, palec)
giewu
Wysłany: Nie Paź 28, 2007 08:41
... Simple?
ja, natürlich ;) ....
by być bardziej precyzyjnym zacytuję:
"# Zabrudzony filtr powietrza
# Zużyte elementy układu zapłonowego (palec, kopułka, świece, przewody wysokiego napięcia)
# Paliwo złej jakości
# Uszkodzona sonda lambda
# Uszkodzony czujnik temperatury płynu chłodniczego
# Uszkodzony silnik krokowy
# Uszkodzony przepływomierz lub czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym
# Uszkodzony termostat
# Zapchany katalizator"
Sprawdź po kolei powyższe, a sam znajdziesz przyczynę bez niepotrzebnych wizyt u mechaników. Na temat sposobów sprawdzenia każdego z powyższych elementów informacje znajdziesz na naszej stronie głównej lub na tym forum. :mrgreen: ... użyj funkcji SZUKAJ :twisted:
mzganiacz
Wysłany: Nie Paź 28, 2007 10:25
Sprawdź po kolei powyższe, a sam znajdziesz przyczynę bez niepotrzebnych wizyt u mechaników. Na temat sposobów sprawdzenia każdego z powyższych elementów informacje znajdziesz na naszej stronie głównej lub na tym forum. ... użyj funkcji SZUKAJ
tyle to i ja wiem
Wysłany: Nie Paź 28, 2007 21:45
tyle to i ja wiem
no to skoro wiesz, to do dzieła :roll:
Palec i kopułkę masz za sobą pozostało Ci jeszcze kilka rzeczy. Próbowałeś wykręcić świece i zobaczyć jak wyglądają?? próbowałeś zmierzyć lambdę?? próbowałeś sprawdzić czujnik temperatury silnika?? Jeśli tak to napisz to na forum a jeśli nie, to nie rozumiem dlaczego się irytujesz :roll:
mzganiacz
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 10:09
lambde mam za soba - zrobilem badanie spalin i na benzynie i na gazie wszystko ok. Okej. Wiec skupie sie na swiecach. A jezeli chodzi o czujnik temperatury to czy jak stwierdze ze na cieplym silniku chodzi wentylator chlodnicy to czy to znaczy ze czujnik jest ok? A jakie objawy towarzysza zepsutemu aparatowi zaplonowemu? Nierowno chodzi silnik? Brak mocy? Czy jak odpala i chodzi to znaczy ze dziala 100% dobrze?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 10:13
Tylko pamiętaj, zeby wyłączyć klimę, bo wtedy wiatrak działa niezależnie od czujnika temperatury.
A jak termostat?
Działa?
mzganiacz
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 11:04
A jak termostat?
Działa?
nie mam pojecia jak sprawdzic termostat. Z reszta jakby mi wiatrak nie chodzil to by mi sie silnik przegrzewal - jakby ciagle chodzil to mialbym wyzsze spalanie.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 11:32
No, ale wygląda, że masz wyższe spalanie, no chyba, że jeździsz cały czas "w opóR".
Awarię termostatu najłatwiej zauważyć, jeśli auto się przegrzewa (termostat zaciął się w pozycji zamkniętej) albo nie dogrzewa (gdy jest cały czas otwarty).
Słyszałem o metodzie z wyjęciem termostatu i wrzuceniem do garnka i podgrzewaniem, ale nie próbowałem. :)
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 13:49
mzganiacz, zresetuj nastawy komputera benzynowego (bezpiecznik pod maską, ten od radia wyjmij na minutę), potem odpal silnik i poczekaj do włączenia się wentylatora. Wyjeździj paliwo i zobacz ile spalił.
Moim zdaniem przyczyną wysokiego spalania jest instalacja gazowa.
Co to jest w ogóle za instalacja (typ/model)?
mzganiacz
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 13:54
II generacja - lovato, parownik brc. montaz 6 lat temu.
herc
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 20:46
A sprawdź czy nie masz kolektora wydechowego gdzieś pękniętego,
Brak nowych postów [R600] Dużee spalanie 13 litrów/100km
matusz151 Rover serii 600, Honda Accord 20 Sob Sty 08, 2011 14:48
civic45
Brak nowych postów [R620] SPALANIE???
JAK ZMNIEJSZYĆ SPALANIE???
Lynx Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Lut 25, 2009 17:04
gucwiz
Brak nowych postów [R620] Spalanie raz jeszcze
crusio Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Lip 28, 2009 18:00
Kobi84
Brak nowych postów [R620] Duże spalanie?
czeniu Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Cze 14, 2007 01:21
majnus
Brak nowych postów [R620] Wielkie spalanie.
ykziwo Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Sie 03, 2011 14:05
ykziwo
