Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618] GŁOWICA
[R618] GŁOWICA
Alpine
  Wysłany: Czw Lis 01, 2007 17:28   [R618] GŁOWICA
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Witam wszystkich:)
Mam takie pytanko, czy bez klopotu bedzie pasować i chodzić głowica z silnika 2litryF20 w silniku 1.8. F18???? :roll: :roll: :roll: :roll:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 17:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 17:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 14:03
Alpine, trzeba to sprawdzić w EPC (czy są takie same numery części).
Ja nie mam pod ręką aktualnie. Ktoś pomoże?
marthinez
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 16:50
Właśnie sprawdziłem. Są takie same. :hura:
Marcin
ADAM1
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 19:35
Chcesz orginalna glowice do F18?
Ja swojego ROVERka sprzedalem z zapasem czesci znajomemu, moze bedzie chcial odsprzedac
W 2.0 jest inny aparat zaplonowy, nie wiem jak to sie ma do jego mocowania i wspolpracy z walkiem rozrzadu
marthinez
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 20:24
ADAM1 napisał/a:
To bardzo ciekawe. :roll:
EPC pokazuje, że sa takie same. Silniki 1800/2000 pojemności oprócz Turbo.
Wiem, że 2.3 są inne.
Marcin
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 22:17
ADAM1 napisał/a:
jest taki sam jak w 2.0, tyle że w 96 roku była zmiana na inny typ.
Ja np. mam inny niż Ty miałeś w 1.8, ale taki sam jak np. ma marcel_n w 620Si '96 (z drugiej połowy 96)
ADAM1
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 23:26
marthinez napisał/a:
Masz racje, silniki F20 i F18 ruznia sie tylko osprzetem i pojemnoscia, natomiast H23A3 jest DOHC, a seria T , to juz nie honda
piter34 napisał/a:
Ciekawil mnie najbardziej walek rozrzadu, a raczej jego koncowa czesc, ktora laczy sie z zaplonem. Glowica jako element moze byc identyczna, natomiast walek nie wchodzi w jej oznaczenie. Przydaloby sie jeszcze go sprawdzic, bo cos musi w tym byc, ze zmienili aparat zaplonowy
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 11:05
ADAM1 napisał/a:
W połowie 96 zmieniono znacznie więcej części niż tylko aparat zapłonowy. R600 stał się bardziej europejski (m.in. dostał ABS Boschowski, a nie Hondowski jak wcześniej).
Alpine
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 15:51
Dokladnie mam Boschowski ABS:) A co do tej głowicy to tak z ciekawosci pytalem:) CZyli wychodzi na to ze motory 2.0 i 1.8 po 96roku sa prawie identychne:)
Brak nowych postów [R618]Ciężko wchodzące biegi w r618 - sprzęgło ?
rafig192 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Gru 22, 2014 16:39
kruku_87
Brak nowych postów [Accord/R618]Licznik z Ti to R618 z silnikiem Hondy?
v_chu Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lut 27, 2012 00:04
v_chu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R618] Rave
dnatal Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Sty 25, 2008 22:01
dnatal
Brak nowych postów [R618 96r] Półoś
rusincfh Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Wrz 12, 2016 15:49
rusincfh
Brak nowych postów [R618] Duszenie
lysy8484 Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Lip 29, 2010 23:01
Kobi84
