Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Kilka pytań
[R45] Kilka pytań
joemax77
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 17:11   [R45] Kilka pytań
Witam wszystkich!
Jak zwykle mam kilka pytan dla mnie waznych, a dla Was latwych :wink:
Czy to normalne, ze po odpaleniu mojego R slychac cos jakby piszczenie pod maska po prawej stronie?
I gdzie znajduje sie w tym modelu filtr oleju i powietrza, latwo je samemu wymienic?
Bede wdzieczny za kazda odpowiedz (podpowiedź tez) :smile:
Wiem coraz więcej, ale tylko dzięki Wam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 31, 2010 00:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 17:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 18:12
Filtr powietrza jest w takiej czarnej plastikowej puszce pod maską (jak stoisz przodem do maski to po prawej stronie przy silniku) otwierasz tą puszkę (jest zamknięta na zatrzaski) wymieniasz, zamykasz i już :cool:
Filtr oleju to taka okrągla blaszana puszka, jest on od spodu silnika po prawej stronie samochodu tak lekko za silnikiem.
Trzeba go wykręcić i wkręcić nowy, ale robi się to tylko razem z wymianą oleju :cool:
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Sob Lis 24, 2007 09:19, w całości zmieniany 1 raz
joemax77
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 18:22
Tak wiem wlasnie chce wymienic olej i dlatego potrzebne mi te wiadomosci. Czyli mozna to zrobic samemu? A co myslisz o tym "piszczeniu"?
Paul
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 18:46
joemax77 napisał/a:
Pasek luźny? Rolka wyrobiona? Musisz zdiagnozować bliżej. Np. polej pasek wodą - jak przestanie piszczeć, to wszystko jasne :D
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 22:21
stawiam na pasek ;) polej wodą jak mówi Paul ;) ale napinacz też obejrzyj, czy czasem nie jest "odchylony" ;)
Brak nowych postów [R45] Kilka pytań
kwasior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Wrz 12, 2007 17:52
kwasior
Brak nowych postów [MG ZS 180] kilka pytań
Foxio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lut 13, 2017 01:00
Foxio
Brak nowych postów [R400] Kilka pytań
Crayo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Paź 19, 2008 11:55
Lechos
Brak nowych postów [r45 1,4] Kilka pytań odnośnie r 45
franc172 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sty 24, 2012 23:14
franc172
Brak nowych postów [R45] Kilka technicznych pytań
joemax77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Paź 09, 2007 21:24
joemax77
