Jako, że jestem nowy i mimo przekopania forum nie znalazłem podobnego problemu.
Więc tak:
Jako, ze kupiłem uzywane autko to sam alarm dziwnie jest ustawiony.
Czy mozna samemu jakoś go poprostu odłączyć. Nie jest mi potrzebny a czasami sam sie uaktywnia w dziwnych momentach.
Wystarczy zamknać drzwi a on sam aie aktywuje nie musi sie go pilotem włączać.
Kolejny denetwujący przypadek to przy zamykaniu klapy z bagaznika na klucz tez sie wlącza co przy póxniejszym wsiadaniu w slączeniu stacyjki zaczyna wyć.
Mozna go jakos odłączyc lub przestawić?
oraz jak mam pilot w sumie plawisze sa wytarte tylko na jednym widac ledwo obrazek zamknietej kłódki, to jaki klawisz ma jaka funkcje?
ten po lewej włącza i wyłącza alart, tak mi się zdaje a ten drugi?
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 16:54 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hmmmm normalnie to działa tak, że tylko pilot włacza i wyłacza alarm, a przekręcenie kluczykiem zamka w drzwiach uruchamia tylko centralny. Może masz uszkodzoną wiązke tylnej klapy i coś głupieje. A co do pilota, to ten bez kłódki ma otwierać auto a ten z kłódką zamykać. Ustawiać to się raczej nic w alarmie nie da.
a oze uz jakiś magik grzebał rzy nim i stąd takie klocki
Dołączył: 04 Lut 2008 Posty: 109 Skąd: Stratford upon avon
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 19:03
centralny zamek hmm nie działa przynajmniej tak mi się zdaje o ile on oczywiście w tym modelu jest.
Zobacze co z ta wiązką na tylnej klapie ale nie sądze chociaz warto zobaczyć.
A co do włączania to normalne, że jak przekręce kluczykiem by zamknac drzwi to on sie sam uruchamia?
Alarm uzbraja się, gdy zamykasz kluczem drzwi kierowcy. Nie uzbraja się, gdy zamykasz od strony pasażera lub przekręcasz kluczyk w zamku klapy tylnej.
[ Dodano: Czw Lut 07, 2008 17:11 ]
thunderas napisał/a:
Co wyje? Klakson?
_________________ Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 18:49
piter34 napisał/a:
Co wyje? Klakson?
Dokładnie tak.
To takjakby cała instalacja wyjściowo była własnie tma podłączona.
No cóż to trzeba bedzie sie chyba odpowienio nauczyc to obsługiwać albo z czasem faktycznie do jakiegoś warsztatu pojechac i go całkowicie odłączyć bo po co mi on na wyspie.
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 14:11
No cóz to trzeba bedzie przywyknac do tego "cuda techniki" i jakoś go uzywać z uwaga a z czasem jakos samo wejdzie to do normalnego uzytkowania auta.
problemik taki jest bo wczesniej nie miałem alarmów i to cos w rodzaju udogodnienia
jak mam otwarte drzwi lub klape bagaznika i nacisne na pilocie zeby zamknal zamki i uzbroil alarm, to tylko pozamyka zamki, a alarm uzbroi sie dopiero gdy zamkne wszystkie drzwi i klape (chyba ze ktos ma walniety czujnik zamkniecia drzwi)
wtedy tez mrugaja dopiero 3 razy migacze..
wiec moze kolega cos pokrecil
fure otwieramy zawsze najpierw pilotem, bo zacznie wyc...
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 11:25
Czyli dla pewności można rozumieć to tak
Otwierając drzwi od kierowcy alarm sie deaktywuje.
By otworzyć klapę bagażnika lub drzwi od pasażera to trzeba alarm deaktywowac kluczykiem.
I w druga strona tak samo.
Dopóki drzwi od kierowcy sa zamknietę na klucz wszelakie otwieranie innych zamków spowoduje włączenie alarmu więc trzeba to deaktywowac z pilota.
