Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Lekkie szarpanie na zimnym silniku
szulien
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 15:21   [R416] Lekkie szarpanie na zimnym silniku
Witam. Gdy odpalam auto na zimnym silniku po odpaleniu chodzi normalnie, po 10 sekundach zaczyna tak dziwnie nie rowno chodzic, wskazowka normalnie sie zachowuje a auto tak jak by sobie pierdzialo, pali na wszystkie gary jak sie nagzeje to zaczyna byc normalnie i silnik pracuje rowno. Czy to jest normalne?? Dodam ze objawy wystepuja tylko na biegu jalowym jak jade jest wporzadku.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 14, 2011 00:21, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 15:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 15:30
Szulien, przeczytaj najpierw zasady kącika i popraw temat.
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 17:00
Ta nierówna praca długo trwa?
szulien
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 17:17
zaczyna sie tak 10 sekund po odpaleniu i konczy sie jak silnik sie podgrzeje. Zapalam gdy silnik jest zimny wlacza sie ssanie i po 10 sekundach jak by chcial go za szybko ze ssania wylaczyc. Trwa to kilka minut
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 17:26
Tzn. to jest jakby praca nie na wszystkie cylindry?
W jakim stanie masz układ zapłonowy?
szulien
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 17:33
Wlasnie cos podobnego. jak pojde z tylu auta to slychac takie pierdzenie z rury, pyrpyrpyr.....:) Dziwna sprawa i to tylko jak jest zimny. ale najdziwniejsze jest to ze pierwsze 10-20 sekund chodzi normalnie pozniej pare minut wlasnie tak jak opisuje a po paru minutach chodzi jak igielka. Auto kupilem tydzien temu wiec nie wiem w jakim stanie. Jak to sprawdzic?
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 17:51
szulien napisał/a:
Kopułkę i palec możesz sprawdzić wizualnie (chodzi o styki). Jeżeli nie wiesz kiedy były wymieniane świece i przewody, to wymień ;-)
Co do objawów, to pamiętam, że zdzich44 też miał w swoim R400 "problem" z nierówną pracą zimnego silnika, ale to trwało ok. pół minuty i się w ogóle tym nie przejmował. To samo miał w drugim R400...
szulien
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 18:13
przed chwila zauwazylem ze to pierdzenie narasta stopniowo po ciut dluzszym czasie. Wiec tak: Silnik zimniutki. Odpalam, pracuje fajnie, zaczyna lapac pierwszy wzrost temperatury i tak jak by za szybko ze ssania opadal, lekkie pierdzenie sie pojawia i szarpanie, kable sprawdzilem, wygladaja na dobre, styki wporzadku.
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 18:16
Najlepiej byłoby podpiąć się pod komputer w fazie rozgrzewanie i obserwować wskazania czujnika temperatury płynu chłodniczego oraz wskazania sondy lambda. Można też oczywiście sprawdzić te czujniki miernikiem.
Możesz też spróbować je odłączyć i sprawdzić co się stanie.
szulien
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 18:22
hmm a gdzie sie znajduje czujnik do plynu chlodniczego? w plynie chlodniczym mam troche takiego brudu, kolor plynu jest zielony ale widac w nim troche zanieczystosci, nie zauwazylem ubytku plynu, olej tez wporzadku.
[ Dodano: Pią Kwi 18, 2008 20:10 ]
Odlaczalem sonde tylko jak juz silnik byl nagrzany, po odlaczeniu silnik pracowal normalnie tak jak z podlaczona sonda. Czy to normalne??
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 13:10
szulien napisał/a:
No to bez sensu ;-)
Odłącz przed odpaleniem i obserwuj.
szulien napisał/a:
Teoretycznie taka sytuacja jest możliwa :lol:
szulien napisał/a:
Odpowiedź w technicznym FAQ :P
szulien napisał/a:
Dopóki nie ubywa oleju, obserwuj stan płynu oraz konsystencję.
Brak nowych postów [ R45] Szarpanie na zimnym silniku
sylwia_h Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Kwi 11, 2011 11:27
sylwia_h
Brak nowych postów [R420] Szarpanie podczas ruszania na zimnym silniku.
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lip 29, 2007 20:45
Brak nowych postów [R416] Cieżko odpala na zimnym silniku.
Karo0o Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Wto Sty 21, 2014 17:26
tolik
Brak nowych postów [R416 si 97r] dziwne objawy na zimnym silniku
paw3l Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Cze 13, 2010 17:38
paw3l
Brak nowych postów [R416] Na zimnym silniku problemy z odpaleniem.
majek823 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Maj 09, 2015 21:39
majek823
