Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 2.0 SDI 98r] Pytanie o elektryczne szyby
laska3001
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 17:28   [R220 2.0 SDI 98r] Pytanie o elektryczne szyby
Witam wszystkich!
Zastanawia mnie dlaczego mam w samochodzie dwie "różne" elektryczne szyby? :shock:
A różnica polega na tym że aby otworzyć jedną (od strony pasażera) trzeba cały czas trzymać przycisk otwierania szyb a żeby otworzyć drugą (od strony kierowcy) wystarczy wcisnąć przycisk i sama jedzie a zatrzymuje się po ponownym wciśnięciu przycisku.
Czy tak powinno być oryginalnie :?:
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 17:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 17:38
tak ma być :] :cool:
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 17:46
Ja dodam, że szybę kierowcy można otworzyć również w ten sam sposób co pasażera, trzeba tylko nacisnąć klawisz do końca ;)
laska3001
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 18:09
:o nie wpadł bym na to :grin:
Dzięki za szybkie odpowiedzi
dante27
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 22:43
Boże ale ludzie mają problemy? I zarazem jaki brak wiedzy. Chłopie poczytaj czasem to i owo a potem zadawaj pytania, bo nie powiem jakie. W większości samochodów jest to dokładnie jak u Ciebie. TAK MA BYĆ!!!!
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 22:45
dante27 napisał/a:
A co Ty się tak rzucasz?
[ Dodano: Wto Kwi 29, 2008 16:48 ]
W kwestii szyby kierowcy - mała errata - aby otworzyć tylko kawałek nie należy naciskać do końca tylko delikatnie (pierwsze kliknięcie). Przepraszam za zamieszanie ;)
giewu
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 18:14
dante27 napisał/a:
po to jest forum, by ewentualne problemy właśnie wyjaśniać
dante27 napisał/a:
a Ty np. znasz się na ilości wielofosforanów dodanych przy produkcji wędlin ? On nie wiedział czegoś i się o to zapytał, co w tym złego ?
thef napisał/a:
to nie działa w R200 ;)
laska3001
Wysłany: Wto Kwi 29, 2008 18:36
Kolego dante27
dante27 napisał/a:
Nie wiem czy przeczytałeś dokładnie (i ze zrozumieniem) post ale zapewniam Cię że nie mam problemu z szybami tylko pytam - ponoć od tego jest to forum, wskazuje na to przynajmniej nazwa: "Porady techniczne" :wink:
Jak słusznie zauważyłeś
dante27 napisał/a:
a nie we wszystkich, dlatego wolałem się upewnić.
Tak więc serdecznie pozdrawiam i życzę więcej wyrozumiałości :wink:
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 16:55
thef napisał/a:
W R200 dowolne naciśnięcie przycisku podnoszenia/obniżania szyby kierowcy powoduje "jechanie" szyby maksymalnie w dół. Nie da się inaczej. W przypadku szyby pasażera szyba leci w dół tak długo, jak trzymamy wciśnięty przycisk. :wink:
abuk888
Wysłany: Pią Mar 24, 2017 00:11
jako ze jestem smakoszem to moze odgrzeje tego kotleta... :)
a wiec u mnie sprawa ma sie tak jak wyzej. czyli klik raz szyba kierowcy leci w dol, klik dwa stoi (lub dolatuje sobie sama na dol) za to do gory trza trzymac, innej opcji nie ma. za to pasazer jak chce w dol lub w gore to musi paluch miec stalowy i dobrze ukrwiony jak chce do skrajnych punktow doleciec. rozumiem ze moje "przypuszczenia" ze ktos mnie tu w konia zrobil i mi mechanizm z przedlifta do pasazera wsadzil (no bo jak cos jest a z drugiej stronie tego nie ma?).
pytanie - co trzeba zrobic zeby pasazer tez mogl poczuc sie jak gosc?
czy jest mozliwosc zeby jednym klikiem popchnac szybe do gory?
Najpierw Rover 25 2.0 iDT 2001r
Teraz MG ZR 105 2005r
sebeks
Wysłany: Sob Mar 25, 2017 20:52
Nie wiem jak tu, bo jeszcze nie rozbierałem, ale w grupie VW jak takie coś się dzieje, to przewaznie trzeba rozebrać przełącznik i wyczyścić styki. Guziki mają 5 położeń. Stan 0 czyli nic się nie dzieje w dół 1 szyba leci do póki nie puścisz, w dół mocniej czyli pozycja 2 szyba leci do samego dołu. Analogicznie dziala w górę. W przycisku są dwa obwody ( od jazdy do samego dołu lub drugi od jazdy do póki trzymasz guzik). Może tu problem jest podobny.
Brak nowych postów [R220] Szyby elektryczne
krucha91 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Gru 12, 2010 22:45
Deezer
Brak nowych postów [MG ZR] Elektryczne szyby
adrian88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 22, 2009 13:54
adrian88
Brak nowych postów [R 200 1.4Si '99] Elektryczne szyby
Jak u was działają szyby?
siwrelax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Gru 22, 2009 12:23
truten23
Brak nowych postów [R200 all] Szyby elektryczne
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Gru 28, 2012 17:35
macku667
Brak nowych postów [r200] elektryczne szyby
zalozenie
lukasz2002 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Wrz 18, 2008 19:51
