Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Którędy pociągnąć kable od wzmacniacza ???
andrzejziom
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 16:59   [R620] Którędy pociągnąć kable od wzmacniacza ???
Witam tak jak w temacie zastanawiam sie którędy pociągnąć kable od wzmacniacza do radia i do aku w R620... ?? słyszałem że nie powinno się wszystkich kabli ciągnąć razem ale czy to prawda to nie wiem ...
Był Rower Wigry III (Składak) ;) , teraz R620 SLI 2.0 , 16V ........
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 16:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 19:02
andrzejziom, jezeli ciagniesz od bagaznika to lec pod kanapa, pod dywanem, pod podlokietnikiem i konsola srodkowa i pusc je w dywan i wysadz tylko wtyczki aby wpiac do radia. Kabel zasilajacy pod kanapa, pod dywanem przy samym progu potem za bezpiecznikami i sa tam dwie zaslepki na scianie grodziowej pusc kable w gumie zeby nie przetarly sie o karoserie i podlacz do aku...
andrzejziom
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 06:32
a w tej zaślepce ten otwór może wiesz jaką ma średnice ??
NEOSSS
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 08:33
Tam są ze dwie albo ze trzy zaślepki na instalację elektryczną a otwór to elipsowaty 6x3....
Brak nowych postów [R620] Którędy pociągnąć kable glośnikowe?
Trochę problemów przy wymianie głośników
matomek Car-audio, nawigacje, radia CB 15 Pon Gru 07, 2009 17:56
Botanix
Brak nowych postów [R75] którędy pościć kable do wzmacniacza
dawidd Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Sob Gru 26, 2015 14:01
longer86
Brak nowych postów Jak pociągnac i podłączyć kable do głosników w półce?
dajmano Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Sro Lip 21, 2010 14:00
Brak nowych postów [R75] Kable od wzmacniacza do radia
Saio Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Sob Sty 24, 2009 22:56
ciacho4
Brak nowych postów Kable do instalacji elektrycznych do zasilenia wzmacniacza.
camensky Car-audio, nawigacje, radia CB 8 Czw Kwi 16, 2009 20:42
