Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Felgi
[R600] Felgi
marcin_g
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 20:04   [R600] Felgi
właśnie kupiłem aluminiowe felgi do swojej 600setki 16cali na 7 cali i mam dylemat czy nie są za szerokie , jak myślicie :cry:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 21:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 20:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KRYS
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 20:28
nie są
http://www.fundacja-smolenia.org/
bialy114
seryjne, jeśli się nie mylę miały szerokość 6" - jeśli Ty masz 7" to może nawet fajnie pasować - bedzie prawie równo z błotnikiem. O ile ET masz odpowiednie (w serii ET=50)
marcin_g
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 20:54
bialy114 napisał/a:
wszystko jest w serii tak ze myśle że i et jest seryjne
bialy114
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 20:57
MARCIN G napisał/a:
no to tylko zakładać ... i się cieszyć :wink:
marcin_g
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 22:01
bialy114 napisał/a:
te alumki mają et 35
i teraz myśl chłopie czy jak będziesz skręcac' nie bedzie szorowac' okaże sie po założeniu choc' jednej felgi a jak lipa to na sprzedaż
bialy114
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 22:06
Tu masz rozmiary opon - 16x7J też tam są, więc może nie będzie czarnego scenariusza :wink:
Rover serii 600 - rozstaw 4/114,3
6x14
185/70R14
6x15
185/65R15 , 195/60R15 , 205/60R15
6.5x15
7x15
7x16
205/50R16
7,5x16
205/50R16
7x17
205/45R17 , 245/35R17
7,5x17
8x17
Zajrzyj jeszcze tutaj może trafisz na swoje i będzie git :lol:
marcin_g
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 09:44
a założyli mi 205/55 i troszke delikatnie wystaje mi za błotnik , teraz myśle opchnąc' czy zostawic' jak jest
bialy114
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 10:14
Z wystawaniem to jest tak:
+ fajnie wygląda
+ teoretycznie lepiej się prowadzi (szerszy rozstaw kół - chociaż te parę mm nie poczujesz różnicy)
- mogą być problemy na Stacji Kontroli Pojazdów
- jak będzie mokro na drodze na bank masz zabłocone boki samochodu
- może się zdarzyć przycieranie o błotniki (nadkola) i narażasz oponę na wystrzał :!: szczególnie na dziurawych zakrętach, kiedy koło zewnętrzne przyjmuje największe dociążenie
Moim zdaniem, przy seryjnym zawieszeniu koła wypełniające nadkola i wystające poza obrys pojazdu stają się niebezpieczne :idea:
Zrobisz, jak będziesz uważał...to w końcu Twój samochód. :mrgreen:
marcin_g
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 10:21
ale jeszcze jedno żeby opona nie wystawała poza obrys pojazdu czy można zmienic' opony np 195
bialy114
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 10:31
no niby 10 mm różnicy (1 cm) - tyle wystarczy żeby się schowała ?
możesz spróbować - zawsze lepiej zobaczyć "na żywca" jak to wygląda
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 12:37
Dla przykładu w roverze 400 opona szersza od 195 (taką zaleca Rover) połamie dolną pokrywę silnika.
dante27
Wysłany: Wto Lip 01, 2008 18:44
A ile Ci wystaje ta opona za błotnik?
marcin_g
Wysłany: Wto Lip 01, 2008 18:46
0,5 CM miej więcej
dante27
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 01:26
To niczym sie nie przejmuj. Jest tak jak ma być a jeżeli chodzi o stację diagnostyki to nawet uwagi nie zwrócą na to. Możesz mi wierzyć u mnie jak byś zobaczył to jest dopiero "wizja" :)
Brak nowych postów [R600] Felgi
Ziemian Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Gru 30, 2008 23:32
zapal
Brak nowych postów [R600] Felgi stalowe
Vader Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Paź 03, 2008 14:33
Vader
Brak nowych postów [R600] Jakie ET felgi R15 i R16
arszenick Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lis 10, 2007 09:20
giewu
Brak nowych postów [R600] jakie felgi??
vevior Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Kwi 16, 2012 23:23
zimek-1985
Brak nowych postów [R600] FELGI ALUMINIOWE...
lysy8484 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Kwi 07, 2010 20:31
lysy8484
