Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wspomaganie
[R416] Wspomaganie
tomi78
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 20:09   [R416] Wspomaganie
Czy wiecie czy to normalne gdy przy skrecie na maxa w ktoras strone pompa od wspomagania zaczyna glosniej chodzic jak tylko sie minimalnie kierownica ruszy to wszystko sie uspakaja. Nie moge tego lepiej wytlumaczy poprostu jak przekrece kierownica do oporu w prawo lub lewo to zaczyna byc to slychac , ta glosniejsza prace w zadnym innym przypadku tego nie ma . Czy to jest jakas usterka czy tak powinno byc? A u was jak jest tak samo czy nie ma takich objawow jak u mnie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 14:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 20:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gpredki
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 20:15
To jest normalne, ale nie jest zbyt zdrowe dla wspomagania dokrecanie kierownicy na max do oporu :)
misi3k
To jest normalny objaw bo koła są skręcone a pompa "chce jeszcze". Jeżeli za głośno chodzi ewentualnie piszczy na maksymalnie skręconych kołach sprawdź ilość płynu w zbiorniczku :wink:
Był R416Si '97 i zawsze pozostanie, lecz nie materialnie a duchowo...
tomi78
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 20:25
Nie nic nie piszczy tylko glosniej zaczyna chodzic to mnie uspokoiliscie bo myslalem ze sie cos nie dobrego dzieje . Plyn mam uzupelniony wiec jest ok.
Brak nowych postów [R416] Wspomaganie
michal84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Paź 25, 2010 14:25
michal84
Brak nowych postów [R416] wspomaganie
Dawid400 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Sty 08, 2014 19:44
Dawid400
Brak nowych postów [R416 Si] Wspomaganie kierownicy
mauser Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Cze 04, 2013 22:38
mauser
Brak nowych postów [R416] Wspomaganie kierownicy raz działa, raz nie
r_afal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Maj 09, 2009 14:43
polakpolak29
Brak nowych postów [R416 Si] Chyba wspomaganie sie kończy...
slax Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Cze 09, 2010 20:16
slax
