Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.1 1999] Bezpiecznik świateł stop i cofania
slaszysz
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 16:02   [R200 1.1 1999] Bezpiecznik świateł stop i cofania
Witajcie!
Mam ostatnio problem z bezpiecznikiem świateł stop (i cofania). Otóż w ciągu miesiąca przepalił mi się już 2 razy. Wymieniłem żarówki, bo jedna była trochę przydymiona od środka, ale to nic nie dało. Wczoraj zmieniłem bezpiecznik ponownie i patrzę dziś - znów przepalony.
Na co zwrócić uwagę jeszcze, co wyczyścić? Wiem, że do wyczyszczenia jest włącznik stop-ów pod pedałem hamulca, ale może problem leży w światłach cofania?
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 16:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 16:05
Sprawdź wiązkę klapy tylnej.
slaszysz
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 16:51
thef napisał/a:
No tak, całkiem zapomniałem, że tam też jest światło stop. :) Przy tylnych światłach też jest jakaś kostka, tylko nie wiem czy to się da rozebrać.
Ukasz
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 18:44
thef napisał/a:
I ja stawiam na to w 100 %
Nie szukaj nigdzie indziej tylko tu.
slaszysz
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 19:31
Zauważyłem, że w klapie nie świeciły się 3 żarówki. Trochę nimi poruszałem i teraz już działają. Ale to raczej nie była przyczyna.
A z tą wiązką, to chodzi o sprawdzenie w okolicy zawiasu klapy, gdzie jest gumowa osłona?
Ukasz
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 19:59
slaszysz napisał/a:
Jak otworzysz klapę bagażnika to jest ta wiązka w gumowej rurce po prawej stronie.
slaszysz
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 11:54
Sprawdziłem, co tam jest pod gumową osłoną - osłona jednego kabelka wygląda na pękniętą, ale sam przewód raczej nie.
Tak się zastanawiam czy to nie dlatego, że jak parkuję to zostawiam auto na wstecznym biegu - bezpiecznik jest ten sam od świateł stop i cofania. No, ale niby zasilanie jest wyłączone wtedy...
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 12:01
slaszysz napisał/a:
Kabelek lubi pękać w środku, pod izolacją. Najlepiej sprawdź w rave od czego ten kabelek, który ma uszkodzoną izolację, jeżeli będzie związany z tym bezpiecznikiem, to na 100% ma przebicie ;) .
Brak nowych postów [216Si 1.6Si 97r] Brak świateł cofania, trzeciego STOP'u
ivan_basso Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Sty 26, 2013 05:53
slate
Brak nowych postów [220SDi] Awaria czujnika cofania i świateł STOP
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Sie 20, 2016 09:21
bociannielot
Brak nowych postów [r200 2.0SD 97r] brak świateł stopu i cofania+ obrotomierz
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Gru 09, 2010 12:21
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 2005] Pali bezpiecznik stop.
przemkozr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Wrz 02, 2015 22:14
Kozik
