Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i '99] huczenie w prawym tylnym kole, awaria łożyska!
ash
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 14:57   [R214i '99] huczenie w prawym tylnym kole, awaria łożyska!
Witam!
Jak wczoraj wracałem z wakacji to coś zaczęło szumieć, huczeć z tyłu auta. Dźwięk nasila się wraz z przyspieszaniem. Jest to niewątpliwie łożysko! I teraz moje pytanie: jak usunąć usterkę możliwie najtańszym a dobrym sposobem? Auto ma z tylu bębny i ABS, ponoć trzeba kupić całą piastę - koszt 350zl u TOMA! Nie można dokupić samego łożyska?
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 14:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 15:47
Ja wymieniłem całą piastę a starą dałem tokarzowi ale niestety powiedział, że ciężka sprawa z przeróbką ;/
Pozdrawiam Kozik
ash
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 16:59
A ile zapłaciłeś i gdzie kupiłeś?
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 17:05
samego łożyska nie kupisz, bo zewnętrzny pierścień jest od razu talerzem do mocowania szpilek i pierścieniem ABSu...
niestety taniej niż u Tomiego też będzie trudno znaleźć :(
Kozik
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 17:28
ash napisał/a:
Kupiłem w sklepie "za rogiem" a za ile to nie pamiętam ;/
Pozdrawiam Kozik
ash
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 21:36
A ewentualnie jeżeli bym się zdecydował na zakup używanej piasty z łożyskiem pasują też z innych wersji silnikowych czy muszę szukać tylko do 1,4 8V???
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 21:40
od wszystkich R200 pasują, tylko musisz meć takie same hamulce (tarcze+ABS/-ABS, bębny+ABS/-ABS) :cool:
ash
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 13:08
I jeszcze jedno - Wymiana calej piasty to koszt ponad 350zl. Skoro mam z tylu bebny to wpadl mi do glowy pomysl zeby moze zmienic system hamowania z tylu na tarcze. Co o tym sadzicie? jaki to bylby przyblizony koszt?
marcinmarcin
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 13:12
ash napisał/a:
Nie wiem jak to jest w roverach, wiem że parę osób kombinowało w lanosach z przekładaniem belki z kadetta z tarczami. Ogólnie zabawa droga i dająca mały efekt. Nie wiem też jak w 200 wygląda synchronizacja hamowania tyłu, może być problem z nadmiernym hamowaniemi i w efekcjie wylatywaniem tyłu. W każdym razie lepszy efekt dadzą dobre tarcze + dobre klocki z przodu - głównie to jednak przód hamuje...
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 13:16
marcinmarcin napisał/a:
:ok: dokładnie
ash
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 13:25
Jasna sprawa, ze to przod odgrywa glowna role w hamowaniu, no ale jezeli mam wydawac ponad 350zl na nowa piaste na tyl to juz mozna dolozyc troszke i zainstalowac tarcze. Jakie czesci beda wowczas potrzebne? Pominie sie zakup nowej piasty?
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 23:18
to nie będzie takie troszkę :(
nie jestem pewny czy belka jest przystosowana do obu typów hamulców, ale zakładając że jest to: tarcze (100% nówki bez kombinacji) polecane ATE +- 100 plnów za sztukę, zaciski (tu mogą być dobrostanowe używki) kolejne +-100 plnów (oszczędnie licząc), mocowanie czujników ABSu (nie mam pojęcia ile) no i klocki :cool:
możesz podpytać Tomiego_114 on coś takiego robił w R400, ale miał dawcę w całości :/
Brak nowych postów [R200] stuki w prawym tylnym kole
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Mar 19, 2012 12:39
Gucjan
Brak nowych postów [R 200] trzeszczy w prawym przednim kole
killcia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Paź 20, 2014 20:49
NoPE
Brak nowych postów [r200 SDi]Piski w prawym kole
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sie 20, 2011 09:32
Raptile
Brak nowych postów [Rover 200] Bicie w prawym kole
mmmm89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Mar 26, 2013 07:11
czort
Brak nowych postów [R220 SD 97'] szum w prawym kole podczas hamowania...co to?!
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Gru 13, 2008 05:27
yorker
