Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 200 2.0sdi 1998r]
;i problem z nabijaniem cisnienia do zbiorniczka wyrownawczego
tomi223
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 17:55   [rover 200 2.0sdi 1998r]
mam problem kupiłem rovera 200 w marcu po przegladzie nie było zadnych uwag ledwo brak pary srubek i pare luznych do dokrecenia w miare jak jezdziłem a jeźdze duzo bo lubie wyszło pare rzeczy ale poradziłem sobie z tym zostało tylko jedno czy jeżdze wolno (zmiana biegu przy 2000obr.)czy szybko (zmiana miedzy3000-3500obr)do zbiorniczka wyrownawczego nabijane jest cisnienie wymieniłem juz z 5 korków a nie ma rzadnych objawów by uszczelka pod głowica była uszkodzona nie dymi z rury nie ma sladu płynu chłodzocego w oleju nie wiem co robic POMOCY prosze!!!
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 17:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xtek
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 17:58
Napisz to jeszcze raz, tylko tym razem po polsku.
Paul
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 18:10
O ile dobrze Cię rozumiem - w zbiorniczku wyr. od chłodnicy masz ciśnienie?
Jeżeli tak, to znaczy, że jest OK :D Tam MUSI być podwyższone ciśnienie, żeby temp. wrzenia obniżyć.
Chyba, że ciśnienie Ci rośnie bez opamiętania, ale to raczej niemożliiiiiweee ;p
Staraj się pisać czytelniej (kropki, przecinki, duże litery... - tak naprawdę źle się czyta)
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 19:49
Paul napisał/a:
Możliwe to na pewno jest (np. uszczelka pod głowicą albo pęknięta głowica), ale nie straszmy od razu najgorszym. Jeśli chcesz mieć pewność zrób test na zawartość CO2 w płynie chłodniczym. Jeśli masz płyn koloru różowego lub innego byle nie zielonego i niebieskiego możesz kupić test w sklepie akwarystycznym za kilka zł. Jeśli masz nibieski/zielony musisz podjechać do jakiegoś mechanika, który ma tester (przy tych kolorach test z akwarystycznego nie da odpowiedzi, bo barwi właśnie na kolor niebiesko-zielony).
tomi223
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 21:44   jeszcze raz...
Rozumiem ze w zbiorniczku wyrównawczym od chłodnicy powinno być małe ciśnienie.Ale napełniam go do połowy maksymalnego stanu,jadę około 200km a w zbiorniczku nie ma płynu ,odkręcam korek ciśnienie jest duże a płynu jest trochę albo nie ma wcale...i tak cały czas.Dodam ze wskaźnik temp.pokazuje połowę czyli temp.normalna dla diesla nie podnosi sie wyżej,czujniki temp. w chłodnicy wymieniłem na nowe...i co dalej
timer
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 00:06
muszę sie zgodzić z kolegathef, gdyż chyba ma racje można kupić test lub jak jest faktycznie niebieski lub zielony płyn zaopatrzyć się w rurkę przezroczysta wpiąć ja w obieg układu chłodzenia najlepiej od strony cienkiego wężyka zbiorniczka wyrównawczego i poczekać chwilkę ,jak pojawia się bąbelki powietrza to wiadomo:(.
String
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 11:42
tomi223 napisał/a:
A że się tak zapytam o banalny powód - a jesteś pewien że cały układ chłodzenia masz szczelny (chodzi mi o wycieki) ?? ?
Bo widzisz, ja też mam SDi i mam takie same objawy jak Ty, tyle że nie znika mi już w takim tempie płyn. Mam jeszcze jedno miejsce gdzie wiem, że mi ucieka ale nie mam narzędzi i czasu żeby dostać się w to miejsce, odkręcić rurę, wyczyścić i skręcić znów.
Tak więc zanim będziesz szukał awarii uszczelki pod głowią, czy też pompy wody - warto upewnić się że Twój układ chłodzenia jest szczelny.
BTW - ja też dolewam płynu co 200 - 300 km i żyję :P
A u Ciebie obstawiam nieszczelności :)
Ksionrze
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 11:47
No ja wlasnie ejstem po podobnym problemie i u mnie byla to nieszczelna pompa wody, tloczylo powietrze do zbiorniczka i wywalao caly plyn. Tak jak koledzy radza sprawdz nieszczelnsoci czy to na wężach czy na pompie.
danielp
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 17:57
Witam u mnie tez ucieka plyn :( i chyba nawet zlokalizowałem mniejsce wycieku, wydaje mi sie ze cieknie na termostacie, wyglada jak by był troszkie roztwarty i na przewodach pod nim widac jak by wyparowany płyn taki biało niebieskawy nalot. Tylko nie wiem teraz czy wymienic cały termostat czy zkleic go na silikon. Moze miał ktos juz taki przypadek ??
tomi223
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 00:44   i dalej
sprawdzałem czy są wycieki płynu chłodzącego i niema żadnych.Byłem u mechanika i powiedziałem jakie mam objawy. Stanęło na tym ze chce sprawdzić czy termostat nie jest zepsuty i czy nie otwiera się za późno.Jak to nie będzie to,to już nie wiem.Zostanie mi chyba tylko rozebrać i sprawdzić czy to uszczelka pod głowicą
Ksionrze
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 09:03
Zanim rozbierzesz to może sprawdz najpierw mniej inwazyjnie na okolicznosc HGF. Sprawdz czy sie plyn do oleju nie dostaje, czy w zbiorniczku nie ma oleju, czy rura nie ejst mokra itp.
PHJOWI
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 09:21
kurde w dieslu ciężko jest spotkać HGF , może pompa za słabo tłoczy wode .
tomi223
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 21:11   zobaczymy
układ jest szczelny.jak na razie nie ubywa płynu. termostat wymieniłem na nowy zobaczymy czy to to
[ Dodano: Wto Wrz 09, 2008 12:02 ]
sprawdzałem szczelność układu i nic nie wyszło, nie cieknie ani kropelki wymieniłem termostat i pojeździłem trochę i znów to samo. Jak jadę powoli czyli do 2000 obr. to nie widać ubytków płynu a jak tylko zaczynam jeździć do 3000 obr. to po 200 km mam pusty zbiorniczek wyrównawczy.Nadal nie wiem co to jest wsypałem uszczelniacz do chłodnic i tez nie podziałało już nie wiem co to może być. Mam tylko nadzieje że to nie uszczelka pod głowica, a jeśli tak to czy ktoś może mi powiedzieć ile to by mnie wyniosło.
mcteusz
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 13:08
tomi223 temat umarł śmiercią naturalną? Może coś się wyjaśniło? Takie informacje byłyby pomocne.
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Brak nowych postów [Rover 220 2.0SDI 98r] świece żarowe
manio240v Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 24, 2010 08:28
maciej1
Brak nowych postów [rover 200 1,4 16v 1998r]
[rover 200 1,4 16v 1998r]Sprzęgło
witalis31 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Cze 29, 2009 23:21
DANTE79R
Biegi nie chcą wchodzić
witalis31 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Cze 02, 2009 20:12
powietrze w mieszku dżwigni biegów
witalis31 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 16, 2009 21:52
witalis31
