Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Jak wyciągnąć na zewnątrz radio
rafalskorupski
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 15:26   [R400] Jak wyciągnąć na zewnątrz radio
Jak w temacie, zastanawia mnie jak wyciagnac radio ktore jest podlaczone kabelkami w srodku. Co trzeba demontowac?
dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 19, 2011 14:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 15:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AkUu
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 16:26   Re: [R400 1.4 103KM 1997r] jak wyciagnac na zewnatrz radio
rafalskorupski napisał/a:
dzieki za pomoc
hmm wyciaga sie jak kazde inne, nic nie trzeba demontowac, oryginalne radio rovera masz?!
u mnie po lewej i po prawej stronie radia(oryginal) sa takie otworki po dwa z kazdej strony(pionowo), jezeli masz takie specjalne uchwyty do wyciagania radia to one wlasnie tam pasuja (w maplinie wiem mozna ja kupic i pewnie w halfordsie tez), wklada sie te druciki w otworki, jak by sie blokuja, pociagasz za nie i radio wychodzi samo:) (one dociskaja blaszki ktore trzymaja radio), mozeszy uzyc jakiegos grubszego/sztywnego kawalka drutu albo cienkiego srubokretu i pokombinowac troche to sie wysunie :) , mozesz tez na sposob brutalny wyjac radio tylko porysujesz sobie plastik i mozesz sie nameczyc tzn podwazac radio jak by w kilku miejscach (okolice otworkow) i predzej czy pozniej te blaszki puszcza radio :) ale nie polecam :P
jak wysuniesz radio to kable "pojda" za radiem, a tam masz kostki oraz kabel antenowy, odpinasz to i radio masz w reku :) to chyba tyle :)
coldmanns
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 16:49
Wiesz co, sa dwa rodzaje "chwytakow" trzymajacych radio na swoim miejscu.
Jak masz to co napisal AkUu to wystarczy blaszka pasujaca do otworow (ja wyciagam za pomoca drutu :wink: . Wkladasz go po lewej i prawej stronie i nie musisz nic wiecej tam grzebac, tylko wyciagasz radio. Ten drut jak przejdzie gleboko to odhaczy trzymajace blaszki.
Natomiast jak masz radio, gdzie zamiast tych szczelin masz tak jakby okragle dziurki (powinny byc 4), to bierzesz 4 okragle srubokrety, badz wsponiane wczesniej druty, wkladasz wszystkie 4 do dziurek i wyciagasz radio. Jak juz napisano, radio wychodzi razem z wiazka kabli (1- kostka iso od pradu, uziemienia, automatycznej anteny itp, 2- kostka iso od glosnikow, 3- kabel antenowy). Wyciagasz je z radia (tam jest taki cypelek ktory ma zapobiegac wypadnieciu wtyczek podczas jazdy, wciskasz go i wtyczki wychodza).
tyle!
Szerokości! :mrgreen:
rafalskorupski
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 18:01   [R400 1.4 103KM 1997r] jak wyciagnac na zewnatrz radio
Nie ma oryginalnego radyjka rovera, mam cd kenwooda. Wlasnie udalo mi sie wyciagnac radyjko ale robilem to w konkretnym celu no i tego celu mi sie nie udalo osiagnac. Konkretnie chodzi mi o to ze radio jest nie do konca wlozone w przeznaczone do tego miejsce i "wystaje" jakies 1.5-2cm. Chcialem tam sie dobrac zeby zobaczyc jak mozna by bardziej upchac te kabelki co tam sa zeby jednak to radio wcisnac na swoje miejsce bo wyglada conajmniej nieestetycznie. Okazuje sie to zadaniem ponad moje sily, miejsca malo, kabli sporo i tak sie zastanawiam czy jakos od tylu tam sie mozna dobrac zeby te kable jakos poupychac w jakies dziury czy otwory, cokolwiek. A u was jak to jest porobione ze sie radia mieszcza? :) bo chyba wszystkie bardzo podobne wymiary maja :)
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 18:23
musisz je tak upchać żeby znalazły się na radiu, ale uważaj na kabel antenowy, zeby nie podszedł pod jakieś żeberko z tyłu radia...
podobnież pomaga wyjęcie guzików od awaryjnych i od ogrzewania tylnej szyby i wspomaganie się tymi otworami...
coldmanns
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 19:32
EEEE, miejsca jest wystarczajaco.
Wydaje mi sie ze ten kto wkladal to radio to zle przygotowal sobie ta ramke metalowa w ktora radio wkladasz.
Odegnij wszystkie blaszki te ktore sa z brzegu (patrzac od przodu) w taki sposob aby mocowaly ramke do kokpitu.
Reszte blaszek odegnij tak aby pasowaly to otworow w radiu (aby radia sie niejako zatrzasnelo po wsunieciu).
Miejsca jest sporo i nie powinienes miec problemu z wsadzeniem radia do konca.
Tak jak mowie, problemem jest na pewno sposob montazu radia, blokuja go te blaszki w ramce!
Mialem tak w poprzednim aucie, ale ta moja ramka byla juz tak powyginana (zdewastowana), ze niewiele dalo sie z tym zrobic (dodam ze bylo to daewoo tico wiec konstrukcja kokpitu tez byla licha).
Moim zdaniem nalezy przyjzec sie tej ramce i tym blaszkom.
Daj znac jak sie z tym uporasz!
rafalskorupski
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 15:49   [R400 1.4 103KM 1997r] jak wyciagnac na zewnatrz radio
Udalo sie :) klikam w pomogl wszystkim uczestnikom dyskusji, dziekuje chlopaki :mrgreen:
Brak nowych postów [R400] Jak wyciągnąć klosz lampy p/mgielnej
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lip 14, 2009 08:06
Brak nowych postów [R400] Wyłączające sie radio :/
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Kwi 11, 2007 09:39
Brak nowych postów [r 420 di 97r.]-wymiana listew przy szybach z zewnątrz
yorzo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sie 05, 2010 12:53
Brak nowych postów [R400] nie działa radio i zegarek
danielxc717 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Gru 30, 2010 10:35
danielxc717
Brak nowych postów [R400] nagle radio przestało grać
Pjotrek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Sty 13, 2012 16:10
Pjotrek
