Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Gdzie dolać olej do skrzyni
[R416 1.6Si,97r] gDZIE dolać olej do skrzyni
Lukasz17i
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 22:15   [R416] Gdzie dolać olej do skrzyni
Witam mam pytanie dla forumowiczów jak dolac olej do skrzyni w roverku 416Si silnik 1,6 wogule pasowalby go wymienić wie ktoś mozę gdzie ska jakieś korki spustowe i ten gdzie sie olej wlewa
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 19, 2011 21:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 22:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AkUu
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 22:21
gdzie jest korek spustowy skrzyni nie wiem :( sprawdzales na RAVE??
wiem ze u mnie wlew do skrzyni jest za akumulatorem na dole jak by pod filtrem powietrza
obok czujnika cofania taki duzy plastikowy korek jak sie dobrze przyjrzysz znajdziesz :)
wygmeralem fotke jak robilem zdjecie partametrow aku i uciolem ci kawalek, zaznaczylem na czerwono.
ps. a jak tak z ciekawosci zapytam jak mozna sprawdzic czy stan oleju jest prawidlowy i co ile powinno sie wymieniac taki olej??jezeli nie mam problemow ze skrzynia to jezdzic dalej i sobie glowy nie zawracac?! :D
Ostatnio zmieniony przez AkUu Czw Sie 28, 2008 22:28, w całości zmieniany 3 razy
kamil_luczak
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 22:23
Jak wejdziesz pod samochod to po lewej jego stronie w jednym z najnizszych punktow skrzynie biegow masz srube 17mm to jest korek spustowy. Dolac oleju mozesz na dwa sposoby. 1. Jesli masz kanal albo mozliwosc podniesienia samochodu, to nad korkiem spustowym jakies 10-15cm wyzej masz tez 17mm srube, mozesz tamtedy wlac ;) 2. od gory na skrzyni masz czujnik biegu wstecznego, odpinasz go i masz miejsce na klucz 22mm, odkrecasz i przypomocy lejka i jakiejs rurki, albo samego lejka dolewasz oleju 1.8 litra. Bo rozumiem ze skrzynia to R65. Milej zabawy ;)
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 22:42
a ja powiem tak:
szukajcie a znajdziecie ;p
truten23
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 09:02
Tak jak Napisał Kamil Luczak, w dolnej częsci skrzyni jest śróba 17. a wlewać to chyba najwygodniej odpowietrznikiem (na zdjeciu kolegi AkUu). Należy użyc najlepiej lejka i odpowiedniej rureczki. Wprowadzamy ją do odpowietrznika i luz :cool:
Brak nowych postów [r416] rover 416 gdzie dolac plyn do sprzegła i jaki
boo12 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Gru 23, 2011 21:37
boo12
Brak nowych postów [R416] Olej ze skrzyni?
kostas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Gru 18, 2008 17:42
kostas
Brak nowych postów [R416] Jaki olej do skrzyni?
radifumi1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Mar 09, 2009 19:28
blue827
Brak nowych postów [R416] SIMMERINGI I OLEJ W SKRZYNI
wolft1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Mar 10, 2008 14:12
Brak nowych postów [R416] Jaki olej do skrzyni??
polakpolak29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lis 05, 2008 00:11
