Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Światła Postojowe
rybakowy
  Wysłany: Pon Sie 25, 2008 09:23   [R420] Światła Postojowe
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Nie świecą mi światła postojowe rover 420Di 97' zauważyłem to w sobote,mam diody led od poł roku, tak po zatym wszystko działa oki co to moze byc,nie wiem ktory to bezpiecznik.
A Drugi to dlaczego po wyłączeniu spryskiwacza przednich szyb jeszcze przez jakis czas sie leje po masce z tego po stronie pasazera :shock:
[ Dodano: Wto Sie 26, 2008 08:22 ]
widze ze nikt sie nie garnie do pomocy :sad:
Kocham Kaśke
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 19, 2011 23:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 09:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 13:23
rybakowy napisał/a:
Pomoże ktoś koledze?
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 13:51
rybakowy napisał/a:
Puszka bezpieczników pod maską jest pięknie opisana i to nawet chyba z dwóch stron więc powinieneś znaleźć "zagubiony" bezpiecznik. Jak nie to zaglądnąć do RAVE lub prościej do instrukcji obsługi, bezpieczniki są tam opisane. Jeżeli nie będzie to wina bezpiecznika to trzeba najpierw sprawdzić same żarówki a potem czy dochodzi do nich prąd i ewentualnie szukać w którym miejscu instalacji się gubi.
rybakowy napisał/a:
Tu pomoże chyba czyszczenie dysz i wężyków. Widocznie jest jakiś mały zator i robi się jakieś większe ciśnienie, a że wężyk po stronie pasażera jest dłuższy to i dłużej się wylewa. Przyczyną może być także brak zaworka zwrotnego lub jego uszkodzenie.
rybakowy
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 17:54
Światła postojowe naprawione :lol: usterka błacha ale zaczołem od rad kolegi i spr czy prąd dochodzi i co sie okazało ; poł roku temu dałęm sobie diody i juz nigdy wiecej dałem za nie 20zł a one sie obie spaliły a raczej oporniki ktore tam są zalane teraz mam zwykłe i napewno bedą dłużej świecic a co do spryskiwaczy to chyba bedzie ten zaworek bo to jest tak ze skącze spryskiwac i szczegolnie na lewych zakrętach jeszcze sie leje po masce z tego jednego tylko gdzie dostac nowy :/
Kocham Kaśke
pgrad
MG ZR
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 21:47
wymień wężyki po prostu. Jakaś niewielka ilość płynu na masce to chyba nie jest zabójstwo dla samochodu...
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 00:24
rybakowy napisał/a:
Zaworek zwrotny spryskiwaczy kup obojętnie jaki, tylko żeby pasował średnicą do wężyków. Dostaniesz w każdym sklepie motoryzacyjnym za grosze. Zamontuj jak najbliżej pompki spryskiwacza.
mcjg
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 06:31
thef napisał/a:
U mnie jest tuż przed dyszami i leje tak jak powinno czyli zanim ruszą wycieraczki.
rybakowy
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 12:59
Moze nie zabojstwo ale to ochydnie wygląda jak spryskam samą szybe autko czyste a tu sie leje po masce na zakretach,kurzu nałapie i holera mnie bierze :mad:
Kocham Kaśke
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 17:56
mcjg napisał/a:
|Nie chce mi się tego po raz drugi tłumaczyć (gdzieś był już wątek na ten temat, w którym to omawialiśmy), jeżeli będzie szczelny cały układ to umiejscowienie zaworka nie ma znaczenia, ale wystarczy małe rozszczelnienie poniżej zaworka... Jednym słowem zawsze lepiej bliżej pompki niż dalej ;)
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 19:03
fabrycznie jest mniej więcej w połowie od pompki do dalszego spryskiwacza (prawego) i działa :cool:
Brak nowych postów [R45 1.8 LPG 01'] Nie świecą światła postojowe i stopu
_PUO_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 29, 2010 10:39
Brak nowych postów [R420] Światła przednie
Jak wymontować
karoll-1985 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Maj 01, 2009 12:12
kokosz77
Brak nowych postów [r420] Światła przednie
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 51 Sob Sty 05, 2013 22:35
haxigi
Brak nowych postów [R420] Nietypowy problem światła drogowe+klakson??
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Sie 12, 2013 23:11
Brak nowych postów [r420] Elektryka- włączam światła, przestaje działać klakson
kacper1985 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Sie 27, 2011 15:27
kacper1985
