Forum Klubu ROVERki.pl :: [R wszystkie] Felgi i rozmiary... po raz kolejny...
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 22:15
kornik11
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 21:03   [R wszystkie] Felgi i rozmiary... po raz kolejny...
Witajcie!
Nie wiem jak u Was, ale u mnie przygotowania do zimy rozpoczęte :mrgreen:
Właśnie zakupiłem oponki zimowe i teraz intensywnie rozglądam się za felgami. Szukam stalówek w rozmiarze 14" i tu pojawia się problem. Chciałbym znaleźć coś z możliwie małym ET (najlepiej 30) ze względu na walory wizualne. Czy jakiś konkretny model samochodu jeździł/jeździ na takich felgach? Ewentualnie od jakiego samochodu najłatwiej byłoby dopasować przy pomocy np. pierścieni centrujących?
Może ktoś coś kombinował w tym temacie :grin: Zorientowanych proszę o radę.
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 21:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcinmarcin
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 21:27   Re: [R wszystkie] Felgi i rozmiary... po raz kolejny...
kornik11 napisał/a:
Chciałbym znaleźć coś z możliwie małym ET (najlepiej 30) ze względu na walory wizualne....
...Może ktoś coś kombinował w tym temacie :grin: Zorientowanych proszę o radę.
Ja kiedyś kombinowałem... i zdecydowanie odradzam. Chcąc poprawić stabilność auta założyłem felgi z ET mniejszym o 10 i porażka niestety :( Auto kiepsko skręcało, opony piszczały na byle zakręcie, kierownica inaczej odbijała itp. Przy 200 na dodatek będzie tył obcierał. Moim zdaniem min dopuszczalne ET to jakieś 38, ale i tak będziesz szybszy na 45 ;)
Nie zakłada się pierścieni do stalówek.
kornik11
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 21:49
Boję się, że przesiadka z alu 205/55/15 na stalowe 175/65/14 strasznie oszpeci mojego Roverka :/ Myślałem, że mniejsze ET trochę poprawi sprawę, ale teraz sam już nie wiem...
xtek
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 22:21
Mam zimowe opony 195/50R15 na felgach aluminiowych. Chce jednak sprzedac te alusy i kupic sobie stalowki. Jakie powinienem wybrac, od jakich aut beda pasowac i najwazniejsze - jaki bedzie koszt?
TomC
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 23:04
xtek napisał/a:
Oryginalne albo z Hondy. Na alledrogo znajdziesz napewno. Jak masz 4 śrubki to szukaj tu: http://moto.allegro.pl/se...18748&country=1
xtek
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 23:07
wlasnie szukalem i wychodzi na to, ze jak juz znajde te 4x100 15" to albo ET jest jakies kosmiczne - np. 49 albo wiecej albo otwor ma zupelnie inny rozmiar... Rozumiem, ze jak otwor centrujacy wg danych technicznych jest 56,1mm to tak ma zostac i nie mozna innych zalozyc?
TomC
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 23:11
A czemu szukasz 15"???
Fabryczny rozmiar masz 14" i takich szukaj. Otwór centrujący powninien byc ten sam. Można kupic felgi z większym otworem i zastosowac pierścienie centrujące.
Ostatnio zmieniony przez TomC Pon Wrz 22, 2008 23:16, w całości zmieniany 2 razy
xtek
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 23:13
Mam nowe opony zimowe 15" i nie zamierzam wyrzucac kolejnego tysiaca na 14"
TomC
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 23:22
Jakiego tysiąca?? Około 600zł z założeniem. Jak 15" to szukaj z Renault. Mają otwór 60mm więc z pierścieniem dadzą rade.
xtek
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 18:36
Czy takie felgi:
http://moto.allegro.pl/it...ane_scenic.html
czyli 4x100, 6J i ET43 beda dobre? W oryginalnych jest ET45, ale sa wezsze i zastanawiam sie czy przy 6calowych ET43 nie sprawi problemu..
marcinmarcin
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 20:24
xtek napisał/a:
Czy takie felgi:
Nie będą dobre, do stalówek się nie powinno pierścieni zakładać bo nie ma tam miejsca na kołnierz pierscienia.
Tu masz pasujące 15.
xtek
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 20:29
Nie no, 180zl za jedna to ja nie dam... Max 400zl za komplet. Juz wole zaryzykowac i zalozyc z tymi pierscieniami centrujacymi...
marcinmarcin
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 20:38
xtek napisał/a:
Teoretycznie tak, tylko dolicz sobie 50 na kuriera i min. 60 na pierścienie to już masz 510 za nie do końca pasujące używki i 720 za nowe dedykowane.
xtek
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 20:54
Wiekszosc wysyla gratis, albo bede celowal w takie z odbiorem osobistym. Pierscienie kosztuja 36zl, wysylka gratis.
Brak nowych postów [r wszystkie] Felgi aluminiowe a stalowe?
(czy jest sens zmieniać, jakie są różnice?)
Ferrus Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 38 Pon Gru 03, 2007 16:50
Brak nowych postów [wszystkie]Felgi Alu z rovera 400 - czy podejdą na inne auta
Dexter23 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Sro Cze 09, 2010 22:00
driftdreamer
Brak nowych postów [ALL] różne rozmiary opon
drlubicz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 14 Wto Lip 20, 2010 19:26
keczu
Brak nowych postów [Silniki K-Series] Kolejny fotoporadnik wymiany uszczelki
storm Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Czw Wrz 18, 2008 22:22
Senn
Brak nowych postów [wszystkie] T4 testbook ?
plemaster Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Czw Lip 07, 2011 21:17
des
