Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Otwieranie zamka z pilota
jacekmarus
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 09:43   [R75] Otwieranie zamka z pilota
nie wiem jak u was, ale u mnie zeby otworzyc samochod z pilota musze byc bardzo blisko auto.
Czy macie jakies sposoby aby zwiekszyc te odleglosc?? Moze to tylko umnie jest cos nie tak:(
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 19:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 09:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
argail
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 09:49
standard ... maksymalna odległość na jaką mi działa to około ~5m. To pomysłowość brytyjskich inżynierów, którzy słaby odbiornik umieścili pośrodku samochodu pod podłokietnikiem ....
Widziałem kiedyś (nawet na forum) link do strony gdzie było opisane jak to przenieść itd itd, ale .... nie chciało mi się - przyzwyczaiłem się - zresztą po co mam otwierać samochód z 20 m ? ;)
ps.
Oooo, btw - pozdrawiam Radom ;)
piochu1
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 09:58
argail napisał/a:
a mi pilocik łapał z większych odległości, ostatnio dorwałem instrukcje w j. polskim i wyczytałem że odległość z jakiej działa pilot uzależniona jest od stanu naładowania baterii - fakt że nie pisało nic o max zasięgu pilota
jacekmarus
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 10:08
argail uz nie raz widzialem Cie na miescie:p
raz nawet trabilem:)
argail
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 11:19
jacekmarus, A nawet nie zauważyłem ;)))) Zazwyczaj jak prowadzę samochód, to mało zwracam uwagę na to co się dzieje w innych samochodach ;)))
To nie ty parkujesz czasem na Żwirki i Wigury ? Kiedyś jechałem za 75-tką która właśnie tam parkowała.
jacekmarus
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 15:54
czasem parkuje:p
mam niebieskiego R75 WRA 14..
Dziadek
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 18:49
Z tym centralnym to naprawdę kiszka! Miałem berlingo,które otwierało się jak byłem w przedpokoju,a jak przyłożyłem pilota do głowy to i z dużego pokoju.Tu mimo świeżej baterii muszę prawie na niego wleść.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Zukowaty
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 05:02
Z tego co wiem to pilot działa na fale radiowe a nie na podczerwień wiec taki krótki zasięg jest jak najbardziej usprawiedliwiony bezpieczeństwem. No chyba że chcecie się pozbyć waszych 75-tek. :razz:
Thrillco
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 06:23
Ja z własnych perypetii zaobserwowałem, ze im zimniej, tym dalej zalapuje (pewnie chodzi o rozchodzenie, czy tam skupienie fal w niższych temperaturach - tv na zwykłej antenie tez zima odbiera lepiej : ) szkoda niestety, ze czasem jest to na tyle wqrzające, że człek stoi już przy drzwiach a on uparcie nie chce zaskoczyć i duuuusisz ten guzik na kluczyku i dusiiiisz...i za 3-5 podejsciem..uffff nareszcie :D
Zukowaty
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 10:21
Thrillco napisał/a:
Z tym sie zgodzę.Na pewno minusem jest umieszczenie odbiornika pod podłokietnikiem ale i tak uważam ze to lepsze niż otwieranie z 50 metrów
PHJOWI
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 11:09
można spróbować przenieść za licznik moduł od odbioru pilotów , wystarczy przedłużyć kable i odpowiednio je pociągnąć.
jacekmarus
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 13:59
ale czy to warto, mozna sie przyzwyczaic:)
i wydaje mi sie, ze koledzy jest odwrotnie tzn w roverku jest kluczyk na podczerwien a normalnie jest na fale radiowe, choc suma sumarum jedno i drugie to fala elektromagnetyczna tylko ze podczerwien to bardzo krociutka fala i pewnie dlatego taki slaby ten zasieg
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 14:06
na podczerwień były tylko w R600 przed faceliftingiem. Później wszystko na falach radiowych ;)
phuss
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 09:28
Zasięg przy naszych roverkach nie jest taki zły, przy starszych R Laguna trzeba było przy szybie rękę trzymać z pilotem :rotfl:
szkoda mi go będzie
Dziadek
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 18:36
Zgadza się! Miałem ten model i faktycznie było jeszcze gorzej niż w R 75.Tak jak ktoś pisał wcześniej może to i lepiej,że jest taki krótki zasięg.Kolega kiedyś miał spory problem na parkingu przy giełdzie kwiatowej.Zajęte ręce,ciemna noc i otworzył swojego opla z pilota z kilku metrów.Z krzaków wypadło dwóch smarków i towar za kilkaset zł.z tylnej kanapy poszedł się czesać.
Zukowaty
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 21:11
jacekmarus napisał/a:
Jak by byl napodczerwien to odbiornik by musial byc na gdzies widoczny.Podczerwien musi widziec odbiornik i nadajnik.Ja sie juz przyzwyczailem...nawet do tego ze jak otwieram to klikam 3 razy
1.alarm
2.tylnie zamki
3.przednie zamki
Podobno mozna cos pozmieniac na t4 ale jakos nie interere mnie to jeszcze
roverek__75
Wysłany: Pią Paź 17, 2008 22:07
A wie ktoś może jak wymienić baterie w tym pilocie?
A no i u mnie np. nie moge otworzyć samochodu z pilota , ale moge go zamknąc z pilota,
pozdr :wink: awiam
Konix
Wysłany: Pią Paź 17, 2008 22:11
http://www.roverki.pl/article.php?sid=307
Zukowaty
Wysłany: Pią Paź 17, 2008 22:16
W R75 poprostu otwiera sie pilota wymienia i zamyka :mrgreen: Dziwne ze nei mozesz otworzyc.Moze centralny umarl jak sie zamyka a nie otwiera bo to ze piloty dzialaj prawie przy samej szybie to norma
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Paź 18, 2008 10:24
Mam w sumie to co i Wy i powiem Wam, ze z 4 pietra ze srodka mieszkania pilot dziala ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [R75] Otwieranie bagażnika z pilota
dzieju Rover serii 75, MG ZT 129 Wto Mar 30, 2021 20:15
Arczibald
Brak nowych postów [R75] Otwieranie samochodu z pilota
lkwiatos Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Mar 05, 2009 20:15
Lechos
Brak nowych postów [R75] Zamykanie / otwieranie drzwi z pilota
yoyo_85 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Mar 30, 2011 21:09
Brak nowych postów [R75] Zdalne otwieranie bagażnika z oryginalnego pilota.
scareface Rover serii 75, MG ZT 144 Pon Mar 20, 2017 21:04
scareface
Brak nowych postów [MGZTT] dziwne zachowanie pilota centralnego zamka
alpacino Rover serii 75, MG ZT 21 Sro Sty 27, 2016 22:13
MaReK
