Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 2,0SD 98r] Utrata mocy, auto mułowate
zywy30
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 14:34   [R220 2,0SD 98r] Utrata mocy, auto mułowate
Macie może jakieś pomysły co może byc przyczyną, gdy auto jedzie jakby było maksymalnie obciążone. Przy wyprzedzaniu nie ma tej pewności, że auto się wyprzedzi, brakuje mu mocy. Wymieniałem niedawno filtr paliwa, filtr oleju i olej. Dodatkowo świeci się kontrolka check engine, byłem na skasowanie błędu, nie skasowali go gdyż nic nie wykrył komputer testujący.
Co proponujecie prześledzic. Jedynie co elektryk stwierdził to, że zawiesza się ponoc zawór sterujący turbiną, ale nie mam tej pewności, gdyż czytam fora i pisze, że najczęstsza przyczyna to przepływomierz, ale ie wiem gdzie tego szukac w aucie, jakby ktoś miał zdjęcia co po kolei szukac, będę bardzo wdzięczny. Jakie orientacyjnie mogą byc koszta naprawy. I czy zna ktoś jakieś sklepy z częściami do Rovera 220SD, oraz zakłady co umieją naprawic to auto w regionie śląskim a dokładniej zagłębie ślasko dąbrowskie.
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 14:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 16:25
zywy30, odepnij przeplywke i sprawdz roznice
memphisto
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 16:42
co to jest przepływka ? w benzyniakach też jest?
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 16:43
tylko w turbodoładowanych :cool:
memphisto
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 16:44
sTERYD, a kiedyś pisałeś w moim temacie o weżykach podcisnienia, z kąd je zdobyć? bo mi 1 wygląda nie halo :D
zywy30
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 19:03
Odpiąłem przepływomierz, tak jak większośc uważała i auto dostało mocy, czuc było w czasie jazdy i miało wyraźny zryw na wyprzedzaniu, czy jest możliwe by osiągało nawet do 4tys obrotów, bo przed wypięciem wtyczki od przepływomierza max. miałem 2800-3000obrtów na maksymalnej prędkości 140-150km/h. Mierzyłem czas z wpięta wtyczką do przepływomierza to 21s/100km a jak wypiąłem wtyczkę od przepływomierza to w 12s osiągnąłem 100km/h i auto osiągało nawet do 4 tys obrotów czy to normalne. Skala bezpieczna obrotów sięga blisko 4500-4800 obrotów. Czy bezpieczne jest jazda bez tego przepływomierza przynajmniej do miesiąca czasu zanim kupię nowy. Czy jak kupię nowy oryginalny przepływomierz to auto będzie się tak zachowywało jak z wypiętą wtyczką od przepływomierza?
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 20:21
spokojnie możesz jeździć bez przepływki nic autu nie będzie, także osiąganie obrotów czerwonego pola nic silnikowi nie zrobi, aczkolwiek w dieslu nie ma akiej potrzeby ;)
zywy30 napisał/a:
tak, tylko powinno mniej palić niż bez przepływomierza.
Brak nowych postów [R200] Auto jest mułowate, brak mocy, słabo przyspiesza.
marhew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sro Sie 31, 2011 23:19
marhew
Brak nowych postów [MG ZR] utrata mocy
winniexthepooh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 60 Nie Sie 17, 2014 10:50
pelson91
Brak nowych postów [ MG ZR ] UTRATA MOCY
tomek-sis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Wrz 05, 2011 22:13
azer
Brak nowych postów [R25] Przepływomierz? Utrata mocy
biszuks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Mar 16, 2011 08:35
dzord
Brak nowych postów [R25 2.0D] problem z szarpaniem lub utrata mocy
abuk888 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 10, 2016 14:02
abuk888
