Przesunięty przez: Ley Sro Lut 17, 2010 18:19
[Forum] AWATAR
Autor
Wiadomość
BetJar
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 11:14 [Forum] AWATAR
Może banalne zapytanie - jak dodać awatar
_________________ ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Ostatnio zmieniony przez Ley Sro Lut 17, 2010 18:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 11:14 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bambi
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 11:17
BetJar , w swoim profilu na dole masz taka opcję jak Panel kontrolny Avatarów
kliknij np "przeglądaj" i wybierz obrazek z zasobów swojego komputera
Cytat: Tylko jeden obrazek może być wyświetlany, jego szerokość nie może być większa niż 120 pikseli, wysokość większa niż 120 pikseli, a rozmiar większy niż 68kB.
_________________ ...heaven can wait, belt up...
BetJar
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 11:20
Tak właśnie robiłem i nic z tego nie wyszło.
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
bambi
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 11:27
sprawdź rozdzielczość i rozmiar obrazka czy się zgadza, ewentualnie zobacz w jakim formacie zapisany jest
musi być dobrze, bo ja przed chwilą mój zmieniłam bez problemu
BetJar
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 12:06
bambi dziękuję Ci bardzo. POMOGŁAŚ ale gdzie ten przycisk "pomógł" bo Ci się należy.
p.s. jak byś miała problem z elektryką to pisz. Pozdro dla Jasła.
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
xROnx
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 12:16
BetJar napisał/a: ale gdzie ten przycisk "pomógł" bo Ci się należy
w tym dziale go nie ma
bambi
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 13:26
BetJar napisał/a: p.s. jak byś miała problem z elektryką to pisz
będę pamiętać a avatarek bardzo ładny, pozdrawiam
