Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si '96r.] Zawór nagrzewnicy.
marcin1983
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 20:53   [R214Si '96r.] Zawór nagrzewnicy.
Witam wszystkich.
Ubywa mi płynu chłodniczego, co tydzień (ok 150km) poziom obniża się do min. Dzisiaj znalazłem wyciek, wydaję mi się, że winny jest zawór nagrzewnicy. Podczas postoju cięgno które wychodzi z tego zaworu jest wilgotne, na maglownicy była jakaś kropla. Teraz pytanie.. Znalazłem taki zawór w TomaTeam ale kosztuje przeszło 200zł, żadnego zamiennika nie mogę znaleźć.
1. Czy można ten zawór jakoś rozebrać i uszczelnić?? Czy tylko wymienia się go na nowego?
2. Czy jest możliwe, że przez takie zawilgocenie ubywa mi tyle tego płynu??
Dzięki i pozdrawiam.
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 20:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TARADAJA
  Wysłany: Sro Gru 03, 2008 22:10
Witaj!
Czy samochód grzeje normalnie jak do tej pory?Czy wykładzina pod przednimi dywanikami jest sucha czy mokra? Czy wokół kolektora ssącego jest sucho tazn. nie ma wycieków spod jego uszczelki?Jeśli chodzi czy przez takie kapanie może uciekać płyn raczej nie w takich ilościach :wink: Czeakam na info
Brak nowych postów [R220 sd 97] Zawor Nagrzewnicy
xmen38 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sty 28, 2014 16:08
dawid8906
Brak nowych postów [214 SI 16V 1997] Auko sie grzeje. Zawór od nagrzewnicy?
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Cze 24, 2007 07:33
Lukaszn2006
Brak nowych postów [R220SDI]Zawór nagrzewnicy i chlodnica SOLVED
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Paź 21, 2010 12:07
Brak nowych postów [R214Si] Gdzie można kupić bypass nagrzewnicy
stapry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lip 17, 2012 11:51
Brak nowych postów [ 214 i ] pęknięty wąż do nagrzewnicy
patryq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Cze 14, 2013 20:46
patryq
