Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Opiłki w reduktorze
chyba pada reduktor
sebakop
  Wysłany: Wto Lis 04, 2008 18:30   [Freelander] Opiłki w reduktorze
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
przy wymianie oleju w reduktorze na korku spustowym zauwazylem opilki stali.
czyzby to poczatek konca reduktora?
moze ktos ma jakies doswiadczenia w tym temacie.
pozdrawiam. sebek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 17, 2010 20:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 18:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalq1
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 20:16
Istnieje prawie 100% prawdopodobieństwo że te opiłki pochodzą z zębów w przekładni kątowej, a przyczyną jest rozsypujące się jedno z łożysk w tejże przekładni.
Może to wytrzymać rok, a może zacząć się rozsypywać w najbliższym czasie.
Darcun
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 05:38
witam wymien lozyska i po sprawie maly koszt z porownaniem do kosztu ird :mrgreen: pozdrawiam mialem to samo :cry:
Bari
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 22:22
Darcun napisał/a:
chodzi Ci o łożyska w przekładni kątowej ? Ponoć przekładnie są nienaprawialne ?
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 22:29
Bari napisał/a:
w anglii pewnie są nienaprawialne ;)
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 23:05
w korku jest magnes wlasnie po to aby te opilki przyciagac, jesli te opilki sa drobniutkie i wygladja bardziej jak maź , to ja bym sie tym nie przejmowal, a juz napewno nie rozbieralbym skrzyni, w samochodach innych marek widzialem to samo, pozatym gdyby lozyska byly w kiepskim stanie, to pewnie glosno by pracowaly
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Zgrzyty, drżenie, opiłki, ścieranie opon
robag Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Nie Lis 18, 2012 16:27
robag
Brak nowych postów [FreeLander]Regeneracja reduktora w Land Rover Freelander
TrueGrand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Nie Maj 26, 2013 11:57
robag
