Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] PROBLEM Z TYLNĄ SZYBĄ !!!
Stef
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 18:57   [Freelander] PROBLEM Z TYLNĄ SZYBĄ !!!
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1999
Witam. Mam problem z otwierającą się samoczynnie tylną szybą.O ile samochód jest zimny podczas otwierania i zamykania uchyla się i domyka wszystko ok. ale później potrafi się sama otworzyć podczas jazdy no i oczywiście nie da się podnieść ,no chyba że kilka godzin samochód postoi.Byłem u elektryka ale tylko wyjął bezpiecznik i rozłożył ręce.Jeśli ktoś spotkał się z podobnymi objawami i zna przyczynę tej dziwnej usterki to proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 17, 2010 17:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 18:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
skalus102
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 12:23
A nie odłanczałeś czasem akumulatora????? Po ponownym podłączeniu tylna szyba otworzy sie samoczynnie na maxa. Zdarza sie ze i pilot nie dziala poprawnie. Szybe trzeba skalibrowac tzn. zamknać do konca. Miałem takie coś wlasnie po odłączeniu baterii. Ja zamykałem szybke, a ona znów na maxa w dół. Po kilku domknieciach i przytrzymaniu przycisku dłużej (dla pewności, że na pewno siE domknęło) problem zniknął i się więcej nie pojawia. Powodzenia
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander td4]Problem z tylną szybą
wlodar1980 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Sro Mar 18, 2015 17:01
wlodar1980
Brak nowych postów [Freelander] Problem z tylną szybą
Zander Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Pią Sty 20, 2017 15:18
Zander
