Forum Klubu ROVERki.pl :: [ Rover -25. 2l ] świeci się kontrolka śilnika
Zbyszek18
  Wysłany: Wto Gru 16, 2008 08:25   [ Rover -25. 2l ] świeci się kontrolka śilnika
Kilka dni temu prosilem o pomoc bo moj Roverek nie odpalal.Okazało się że to sterownik pompy. Ale po naprawie okazało sie że swieci się kontrolka silnika. Czy to poprzednia usterka spowodowała czy cos nowego ?? ?
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 08:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
fearless
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 09:24
Witam. Ta kontrolka jak zapewne wiesz zapala się gdy silnik (komputer) przechodzi w stan awaryjny - czyli dobiera ustawienia fabryczne (awaryjne) w taki sposób że możesz sobie dalej jeździć tylko prawdopodobnie wolniej i mniej dynamicznie. (najczęściej nie odczytuje żadnych pomiarów z czujników tylko ustawia na zadane wielkości ze swojej pamięci). Bardzo prawdopodobne jest że świeci się z powodu tej usterki o której napisałeś - należało by zresetować komputer i sprawdzić, możliwe też że jest jakaś nowa usterka np. jakiegoś czujnika - u mnie tak właśnie było - po awarii czujnika powietrza zasysanego przez silnik zapaliła się właśnie ta kontrolka - po naprawie nie zgasła aż do czasu resetu komputera.
Pozdrawiam.
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 10:17
W R25 diesel, odpięcie pompy powoduje zaświecenie sie "błędu producenta" - skasować mozna tylko na testbooku :|
Zbyszek18
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 12:06   [ Rover -25. 2l ] świeci się kontrolka śilnika
Witam i dzieki za rady. Podpowiedzcie mi tylko gdzie najblizej Świnoujscia mozna podłączyc do kompa Roverka zeby to sprawdzic.Ztego co doczytałem sie na forum to solidnie robią w NOWE MIASTO NAD WARTA ale to zadaleko od Świnoujscia jeszcze raz dzieki i pozdrawiam
fearless
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 12:32
Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne PTHW Szczecin S.A
Golisza 10
71-682 Szczecin
tel.: 0-91 455-89-87, sklep: 0-91 455-80-54, serwis: 0-91 455-77-22;
fax: 0-91 455-74-86
Mają komputer do roverków tylko sam będziesz musiał go obsłużyć bo z komentarzy wynika że żaden z pracowników tego nie potrafi :)
Powodzenia
A i sprawdź może każdy z tych : http://www.roverki.pl/gar...iewslink&sid=30
Zbyszek18
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 12:48   [ Rover -25. 2l ] świeci się kontrolka śilnika
Dzieki za pomoc , podjade do nich i może mi sie uda rozkminic kompa, a jak nie to bede wołał o pomoc dz.. pozdrawiam
Brak nowych postów [Rover 25 2.0 tdi 04] zolta swieci kontrolka silnika
Ryszard1205 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Mar 02, 2008 09:46
Ryszard1205
Brak nowych postów [R streetwise 1.4l 103KM] kontrolka silnika sie swieci
kamil18101986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 24, 2009 13:11
kamil18101986
Brak nowych postów [R 25 1.4 16V 02r] Swieci sie pomaranczowa kontrolka
Borysek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 20, 2010 15:06
aldona
Brak nowych postów [R214Si '??r.] Świeci się kontrolka SRS
Czy będą problemy z uruchomieniem auta po odłaczeniu akumulatora?
the_fly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 23, 2007 15:55
morris
