Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Check engine
[R620] Check engine
szags
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 17:39   [R620] Check engine
dziś sobie jechałem i mi się zapaliła nagle kontrolka CHECK ENGINE. Kawałek sobie z tym pojechałem, na chwilę stanąłem sprawdziłem silnik :mrgreen: wszystko ok zgasiłem zapaliłem i sie nie zapaliła, ale jechałem dalej (na lpg) i nagle stracił moc. Deptałem w pedał i jakby wcale nie reagował, albo słabo. wyglądało to tak że jak już wogle ciągnął to bardzo pwolutku dopero jak obroty były 3tys to zaczynał pracować poprawnie, ale zaraz znowu tracił moc. Przy zatrzymaniu obroty spadały do 500obr/min i dwa razy nawet zgasł po zatrzymaniu. Na benzynie wszystko ok, tylko obroty na jałowym 1000/min. Daltego dalsza cześc trasy jechałem na benzynie. Z powrotem jechałem kawałek na gazie i było ok wszystko. Ale po 10km zapalił się check engine a po nastepnych 5km zaczal tracic moc na gazie i przełączyłem go na benzyne. Ostatnie 15km włączyłem na gaz i wszystko było ok, jechałem w ruchu miejskim w korkach i żadnych braków mocy ani kontrolek.
Ma ktoś jakiś pomysł o co chodzi?? czy te dwie rzeczy mogą mieć coś ze sobą wspólnego?? czy są to zupełnie niezależne usterki??
ps. z gazem to nie wiem o co chodzi. Gaz w zbiorniku napewno był, początkowo myslalem że cewka (od LPG) może padła bo już kiedyś tak miałem, ale wtedy po pierwszym zrywie na gazie praktynie od razu gasł. Proszę o jakieś sugestię.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 23:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 17:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 18:16
szags, sprawdz kody bledow, instrukcja na stronie klubowej
blue827
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 18:17
Sprawdziłbym też filtr gazu. Miałem raz taki przypadek dławienia i okazało się że filterek był zapchany rdzawym proszkiem.
szags
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 21:33
znalazłem taki link na sronie do kodów błędów ale nie działa: http://www.hondapl.org/sa...iagnostyka.html :cry:
a filtr sprawdzę jutro. alę czy te dwie rzeczy mają jakiś związek??
Tomek1212
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 21:48
blue827 napisał/a:
[url=http://img354.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
Widze kolego, ze masz instalacje LPG firmy BRC, ale jednak na tyle zasyfiony filtr nie powinien powodować takich problemów jak pisze kolega, nie mniej jednak filterek wymienić zawsze warto, tymbardziej ze kosztuje to maksymalnie 20-30zł przy zwykłej instalacji.
szags
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 17:07
wszystko wróciło do normy samo. Czy to możliwe czy powinienem mieć powody do obaw?? Nic się nie dzieje odkąd zatankowalem gazu nowego. Czy to ma jakiś sens?? Czy to przypadek czysty?
Tomek1212
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 19:00
Niestety, ale na naszych stacjach gaz jest naprawde bardzo różnej jakości.
Gdy pracowałem jako mechanik LPG, to niejednokrotnie wymieniałem filtry gazu, które po przebiegu kilkudziesięciu tys km wyglądały jak nowe. Równie często zdarzało sie wymieniać filtry które były kompletnie zasyfione grafitem po jednym tankowaniu. Dla niewiedzących dodam że grafit jest wykorzystywany do czyszczenia zbiorników (od wewnątrz) na stacjach. Niestety niektórzy trochę przesadzają z ilością tego środka czyszczącego a jak wiadomo potem to wszystko wędruje do naszych zbiorników.
Tak więc wielce prawdopodobne jest, że trafiłeś na tę gorsza stacje. Jeżeli problem w najbliższym czasie nie będzie sie powtarzać to zignoruj ten problem, ale tak jak mówiłem wcześniej koniecznie wymień filterek gazu niezależnie od wszystkiego.
asusdj
Wysłany: Pon Gru 15, 2008 20:12
mam dokladnie ten sam problem w moim 620, na benzynie jest ok a na gazie nieraz przejade 100-150km i nic a nieraz po 1km wlacza mi sie "check engine". jeszcze tego nie sprawdzalem ale napewno poslucham waszych porad. i mam jeszcze jeden klopot ze nieraz jak dojezdzam np. do swiatel to na lpg silnik gasnie :/ :/ a nie raz nie :/ bede musial to sprawdzic. dzieki za pomoce. po naprawie powiem co bylo nie tak to moze jeszcze komus sie przyda :)
Kobi84
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 13:52
oprócz wymiany filtrów radzę sprawdzić skład mieszanki LPG. Miałem podobny problem. Okazało się że mieszanka jest zbyt uboga i silnik czasami przygasa. Dlatego pojawiała się kontrolka silnika. Jeśli miszanka jest zbyt uboga to nawet emulator sondy lambda nic nie dawał i kontrolka zapalała się.
Tomek1212
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 19:03
Gaśniecie silnika jak sie dojeżdża do świateł (w skrócie jak samochód jest w ruchu i nie hamujemy silnikiem, ani nie przyśpieszamy tylko jedziemy na luzie lub sprzęgle) spowodowane jest w większości przypadków złym dolotem powietrza do puszki filtra. Tzn chodzi o to, że dolot jest skierowany na wprost do kierunku jazdy i po prostu pęd powietrza gasi silnik, podobnie jak podmuch zapaloną świeczkę.
KRYS
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 12:22
Tak jak kobi84 napisał problem tkwi w ubogiej mieszance oraz filtrach i powietrza i gazu
Mała regulacja u gazowników i napewno pomoże
http://www.fundacja-smolenia.org/
Brak nowych postów [R620] CHECK ENGINE
TrAViShOn Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Kwi 29, 2010 20:29
TrAViShOn
Brak nowych postów [R620] Check engine
wojtasbb Rover serii 600, Honda Accord 25 Pon Mar 08, 2010 20:46
berserker8888
Brak nowych postów [R620] Kontrolka check engine
Bartex19881 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Cze 09, 2008 10:04
nie-dzwiedz
Brak nowych postów [R620] Zapala sie check engine!!!
R1-Collection Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Gru 15, 2010 10:57
neon_4u
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Gru 02, 2009 22:56
maciej
