Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Jakie wolne obroty
rolfik
  Wysłany: Sob Cze 02, 2007 20:48   [R620] Jakie wolne obroty
Koledzy mam pytanko odnośnie wolnych obrotów.Jakie macie w swoich 620 SDi ?
U mine wolne są na trzeciej wskazówce,myślę że jest to ok 800.Wydaje mi się że lekko trzęsie przy postoju a jak dodam lekko gaz na ok 900-1000 to jest wtedy ok.W t4 mam obroty na ok 1000 i być może w roverku też tak trzeba.
Pozdrawiam.
Brt: Retusz tematu
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 23:25, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 20:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 20:54
ZTCP to ma być 850 +/-50 czyli są w normie.
marthinez
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 21:52
rolfik napisał/a:
To prawidłowe: http://www.roverki.pl/article.php?sid=26#specif
Marcin
rolfik
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 22:56
Dziękuje za naprawde szybką i konkretną odpowiedz.
Pozdrawiam.
andrzej76
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 09:07
mam tak jak ty jest ok
Adley
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 00:19
A ja jednak zapytam:
Jak podkręcić wolne obroty?
Gdzie tego szukać?
Ja mam za wolne - około 700
POZDRAWIAM
kadzaf
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 00:28
obroty podkrecic mozna na lince od gazu (jest ona z regulacją)
jest m+sdi
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 00:34
kadzaf napisał/a:
Niestety nie. 600ka nie ma linki :/ Z tego co się orientuję to tylko przestawienie nastawnika na pompie wtryskowej. Ale może wystarczy wyczyścić elektrozawór odcinający paliwo. lub wymienić czujnik temperatury paliwa.
Brak nowych postów [R620] Jakie powinny być właściwe obroty odcięcia dla F20Z1
Torek Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Gru 11, 2008 11:59
Torek
Brak nowych postów [R620] Obroty
siema977 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lut 22, 2010 18:58
komarek666_2007
soboc Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Lip 15, 2008 13:58
soboc
Brak nowych postów [R620] Obroty + drgania
legri Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Mar 13, 2008 11:09
Brak nowych postów [R620 SDI] Falujące obroty
dude26 Rover serii 600, Honda Accord 26 Wto Lut 11, 2014 22:21
Firq
