Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R ALL] seria K Alternator- czy takie objawy ??
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 23:36
didymus
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 20:11   SOLVED [R ALL] seria K Alternator- czy takie objawy ??
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Witam ponownie. Jadąc dzisiaj zauważyłem że włącza się kontrolka ładowania ale tylko wtedy gdy puszczę pedał gazu. Jak dodaję gazu to gaśnie - czy to normalne? Wymieniłem nie dawno szczotki ale może to znowu alter. A i od czego jest ta rolka pod rolką alternatora bo wydawało mi się że się nie kręci ( było ciemno więc mogłem się mylić ). Dzięki za odpowiedzi.
AndrewS: edycja tematu
Ostatnio zmieniony przez walkie Pią Lis 19, 2010 23:37, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 20:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
timer
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 21:21
jednak bez wizyty u elektromechanika sie nie obejdzie tak na odległość to ciężko coś powiedzieć .Bardzo wielce prawdopodobne jest to że alternator Ci szwankuje ,jak są zatarte łożyska to tylko patrzeć kiedy pasek zerwie a ta rolka to napinacz chyba jest jak pójdziesz poi "łapie" na której jest umocowana ta rolka dojdziesz do nakrętki która zwalnia napinacz może być tak że ten napinacz dobrze paska nie naciąga .Sprawdz naciąg paska i powiedz co stwierdziłeś a dalej to tylko elektryk chyba Ci pomoże
didymus
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 21:38
Dzięki. Dam znać co się stało.
greg-si
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 21:43
łożyska byłoby słychać bądź też czuć przy zdjętym pasku.
Sprawdź czy wszystkie kable dobrze siedzą przy alternatorze. Miałem tak w poprzednim samochodzie. Okazało się że jedna śrubka się obluzowała i raz się zdarzyło że wysiadłem z samochodu na mieście i już go nie zapaliłem (akumulator padł)
R200 Coupe Turbo & V8
truten23
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 22:18
didymus napisał/a:
Jeśli masz klimę, to ta "rolka" dokladnie pod alternatorem jest kołem napędowym sprężarki klimy. Jeśli klima jest wyłączona to środkowa część tego koła (elektrosprzęgło) nie będzie się obracać. :cool:
Jesli masz naciągnięty pasek i domrze przykręcone przewody, to możliwe że masz zużyte szczotki, lub pada regulator, ale mie ma takiego prawa... :hm:
didymus
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 17:23
Dzięki za rady. Okazało się że to "wirnik" w alternatorze się powycierał i był krzywy aż w końcu padł. Koszt wymiany razem z robocizną 160 PLN.
Brak nowych postów SOLVED [Seria L] Klekotanie dźwigni zmiany biegów w dieslu
damek5 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Wto Paź 30, 2007 16:26
pawciu87
Brak nowych postów [silniki serii K] objawy hgf w waszych pojazdach
pietro Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Pon Cze 09, 2008 11:44
Brak nowych postów [Rover 75] Alternator - problem
pietka Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Sro Lis 15, 2017 22:19
Brak nowych postów [Seria K] Jak się ustrzec HGF?
Podsumowanie.
Ukasz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Sro Cze 11, 2008 09:09
Brak nowych postów [seria T] klimatyzacja
krawy1 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Nie Sie 26, 2007 10:46
