Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Silnik sam wchodzi na obroty
Meno
  Wysłany: Czw Sty 22, 2009 14:24   [R416] Silnik sam wchodzi na obroty
Pisze pierwszy raz na forum bo mam mały problem z moim rower 416si podczas jazdy gdy przyspieszam obroty nagle SAME rosną i po chwili opadają.Nie mam pojęcia co się może dziać i jak to naprawić dzieje sie to w granicy 2.5tyś a 3tyś. Proszę o szybka poradę.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Mar 10, 2011 18:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 14:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 14:28
Do sprawdzenia:
- wymiana / czyszczenie krokowca
- lewe powietrze - uszczelka kolektora, rury filtru powietrza
pozdrawiam Skiba
Meno
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 14:46
czy to może mieć związek z filtrem w reduktorze
jackson420
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 14:53
a dzieje się to tylko na gazie czy benzynie czy jednym i drugim - to zaważyłoby krąg poszukiwań usterki.
Meno
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 15:33
na jednym i drugim
des
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 16:37
Silniczek krokowy z tego co się wczoraj dowiedziałem tu na forum ma za zadanie utrzymanie równych obrotów na biegu jałowym a nie podczas jazdy/przyspieszania.
Wg to może być ślizgające się sprzęgło.
gpredki
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 17:12
Jedz gdzies, wrzuc 5tke przy 80km/h i do konca wcisnij gaz. Obroty podskocza a auto nie przyspiesz?
Meno
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 18:59
to stało się gdy były te duże mrozy
[ Dodano: Czw Sty 22, 2009 19:16 ]
obroty podczas jazdy wariowały czasem wcale nie chciały opaść i teraz jest tak jak opisywałem
truten23
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 19:21
Sprawdź kolego ten krokowiec... :wink:
Brak nowych postów [R45]Nie wchodzi na obroty.
NiceMan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Sro Paź 03, 2012 10:13
bociannielot
Brak nowych postów [SOLVED] [R45] Nie wchodzi na obroty
leszek95b Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Maj 01, 2009 21:40
leszek95b
Brak nowych postów [R45] Cieżko wchodzi na obroty!!
ariel_90 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Lip 01, 2013 11:48
bociannielot
Brak nowych postów [R45 2.0 ITD '01] nie wchodzi na obroty powyżej 4000
d_ario_82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 44 Sro Sie 17, 2011 22:53
adamsky
Brak nowych postów [R400] Nie wchodzi na obroty na biegu
przprzemek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Cze 12, 2008 23:54
