Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Dziwne stuki w tylnym kole
dziwne stuki i niesprawy hamulec w tyze kole:/
faecd
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 18:54   [R416] Dziwne stuki w tylnym kole
Panowie mam malego problema
dzisiaj po ponad miesiacu stania w garazu roverek wyjechal na ulice wprost do stacji kontroli pojazdow na przeglad po kolizyjny. W drodze zauwazylem, ze cos mi w tylnem lewym kole stuka (za kierowca) dobrze jest to stukanie slyszalne od predkosci 40km/h i wzwyz. Oczywiscie wraz z predkosica rosnie czestotliwosc tych stukow. Gdy dojechalem na SKP dokrecilem tylne kolo, dopiero wjechalem na badanie. Diagnosta sprawdzil pojazd wszystko ok tyle ze wlasnie w tym tylnym kole hamulec nie lapie, ani reczny ani nozny:/ mimo to badanie zostalo uznane. W drodze do wydzialu komunikacyjnego po odbior dowodu rej. dalej byly slyszalne stuki w tylnim kole.
Tak pi razy drzwi jak moze byc przyczyna tychze stukow i niesprawnosci hamulca w tym kole?
Auto stalo miesiac na recznym w garazu:/
Trzeba wymienic cale tarcze+klocki z tylu?
Ps wlasnie ...u mnie z tylu sa tarcze:)
Juz jestem umowiony z mechanikiem na srode ale chcialbym wiedziec mniej wiecej o co chodzi:/
Pozdrawaim
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Mar 12, 2011 23:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 18:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 23:18
[ Dodano: Pon Lut 23, 2009 23:19 ]
Pisałes że przegląd po kolizyjny wiec może masz tylną felgę skrzywioną po tej kolizji ...?? a to że nie ma hamulca to musisz dokładnie sie przyjrzeć przewodom hamulcowym na to właśnie koło bo może tu tkwi problem ...
powiedz mi gdzie dostało autko po owej kolizji??
Ps. Następnym razem nie zostawiaj auta na tak długo z zaciągniętym ręcznym :) wystarczy wrzucić bieg i juz :)
60-100 IV bieg 4s
faecd
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 00:11
dostalo w przod:) po lewej stronie az sie ref stlukl.
Jak by to byl kolo przednie po stronie stluczki to mozliwe a to jest kolo dokladnie po przekatnej tak jakby:)
nie ma opcji, to cos innego...
boss.007
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 00:21
A może przez ten okres coś się spiekło i po ruszeniu zerwało(np okładzina) :?:
Rozkręcić,to chyba jedyna opcja :wink:
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
Firq
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 00:24
boss.007,
Dokładnie tak :) Poza tym nie zostawiaj auta na tak długi czas na ręcznym :)
60-100 IV bieg 4s
faecd
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 00:46
polak madry po szkodzie:P jak tylko uslyszalem stuki to pomyslalem na cholere ten reczny zaciagalem:P ehhh bywa
a panowie w przypadku samochodu z tarczami z tylu czy tam sa jeszcze jakies takie mini szczeki hamulcowe(jak w bebnowych hamulcach) ktore dzialaja przy zaciaganiu recznego?
Czy na tyl wchodzi zestaw tarcza+klocki i to wszystko...
truten23
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 12:12
faecd napisał/a:
Tylko tyle :ok: :grin:
Co ciekawe, ręczny mamy samonaciągający się, ważne żeby linka przy rączce ręcznego nie była za mocno naciągnięta. Ta dźwigienka od linki przy tylnim zacisku musi mieć pełny zakres ruchów. :ok:
faecd
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 21:14
hahaha
cud nad odra...samochod samouzdrowil sie:) juz nic nie stuka;) ale nie wiem jak z sila hamowania. Jutro i tak jade do mechanika by zobaczyl czy wszystko wsio i chyba wymienie plyn hamulcowy, a co...
truten23
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 10:11
faecd napisał/a:
Ma się ten gest, nie?? :mrgreen:
Brak nowych postów [R416] Problem w tylnym prawym kole
brasil Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Sty 08, 2011 21:24
des
Brak nowych postów [R416] Stukot w tylnym lewym kole
lysy229 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sty 26, 2009 16:17
~Mateusz
Brak nowych postów [R416] Stuki w tylnym zawieszeniu, jakie elementy wymienić?
balcer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Kwi 09, 2011 13:49
balcer
Brak nowych postów [r416] luz w kole i stuki w zawieszeniu pomocy
irons122 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Maj 13, 2009 08:22
irons122
Brak nowych postów [416]Wymiana łożyska wraz z piasta w tylnym kole.
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Sob Kwi 27, 2013 06:46
srk76
