Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak spradzić czujnik położenia wału korbowego
rafalg
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 20:58   [R75] Jak spradzić czujnik położenia wału korbowego
Witam wiem że już kiedyś było ale mam przypadek 75 że nie pali tzn jeśli jest zimny zapali natomiast trochę się nagrzeje to już nie pali kręci ale tak jakby chciał zapalić ale nie pali a nawet jeśli zaskoczy to za chwilę gaśnie. I pamiętam że ten czujnik sprawdzało się jakoś poprzez włożenie go do lodówki ale nie wiem jak i co więc proszę o jakąś poradę lub też inne sugestie.
ROVER 75 ......:::Lublin:::.......
Jeśli pomogłem kliknij POMÓGŁ
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 21:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 20:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dam-Kam
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 21:53
dokładnie, wykręć czy co tam należy zrobić żeby go wyciągnąć i wsadź do lodówki/zamrażarki żeby się wyziębił. Potem zamontuj i odpal, jeśli bedzie chodził dłużej niż wcześniej albo jeśli odpali a wcześniej nie palił to wiesz że padł czujnik :)
Siwus181
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 23:47
A czy przypadkiem czujnika położenia wałka rozrządu sie nie mroziło?
Czujnik położenia wału korbowego możesz sprawdzić mierząc rezystancję między dwoma pinami.
Chyba, że obydwie metody działają z jednym i drugim czujnikiem.
Dam-Kam
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 07:09
Siwus181, jak najbardziej :oops: widzisz, pisze korbowego a ja myślę rozrządu... :/
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 07:57
zmierzyć oporność między stykiem 1 i 2 oraz 2-3 , 1-3.
Andrzej
rafalg
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 09:12
a wiecie jaka powinna być oporność pomiędzy pinami?
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 10:31
1-2 około 900 om ( ale nie dam głowy, dobrze by było zmierzyć na nowym ) , pozostałe 0.
Andrzej
Siwus181
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 13:03
SeniorA, gdzieś wyczytałem, że przedział 1200-1700om.
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 16:13
To i tak jest sprawdzenie połowiczne , bo można jeszcze zmierzyć sygnał wyjściowy lub podpiąć do oscyloskopu. W warunkach garażowych to zamienić na inny i zobaczyć różnicę.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Czujnik położenia wału korbowego
jarema Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Maj 26, 2012 23:35
jarema
Brak nowych postów [R75] Czujnik położenia wału korbowego!!!
immortalneverdi Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lis 22, 2010 20:55
Pablo20
Brak nowych postów [R75] Sygnał czujnika położenia wału korbowego
Patrykowski1 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Lut 18, 2016 16:26
Patrykowski1
Brak nowych postów [R75] Problem z czujnikiem położenia wału korbowego
Patrykowski1 Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Lut 13, 2016 19:08
Patrykowski1
Brak nowych postów [R75] Czujnik wału korbowego
Siwus181 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Kwi 07, 2011 19:09
dzieju
