Forum Klubu ROVERki.pl :: Kable do instalacji elektrycznych do zasilenia wzmacniacza.
camensky
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 09:47   Kable do instalacji elektrycznych do zasilenia wzmacniacza.
Poniewaz ojciec jest elektrykiem to mam w piwnicy multum kabli zasilajacych, przekroje to 10mm2, 16mm2, 25mm2. Czy takie kable nadaja sie do zasilenia wzmacniacza? Na moje oko wygladaja tak samo. On mowi, ze chyba sie nie nadaja. Co myslicie?
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 09:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pietro
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 10:34
to zalezy jak te kable sa zbudowane, czy to jest jeden kawałek miedzi, czy może są to cieniutkie przewody pozwijane w większy.
Zapodaj może jakieś zdjęcie.
no i przede wszystkim z czego zrobione są? alu czy miedź?
Botanix
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 13:56
Jeśli jest to jeden kawałek miedzi to super sprawa, takie kable zdolne są do przewodzenia większych prądów ale z drugiej strony ciężej coś takiego ułożyć w samochodzie :) .
reservasjonerb
est deals
camensky
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 16:41
To sa kable tzw 'linki' czyli pod izolacja maja miedziane druciki poskrecane. Tzw 'drut' to jest w srodku jeden kawalek miedzi, ale chyba mniej sie nadaje. Zakladajac, ze sa ok to na przedni wzmacniacz daje 10mm2, a na ten pod suba 16 czy 25 - nie znam mocy ani pradu, ale wszyscy daja 20mm2 :)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 16:48
camensky napisał/a:
20-25mm2 jak najbardziej nadaje się pod wzmacniacz.
Tomcata na części info na PW
Botanix
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 16:51
camensky,
Nie jestem pewny jak sprawa wygląda w kablach głośnikowych, słyszałem, że kable te tzw. druty są lepsze. Jeżeli natomiast idzie o kable zasilające, druty na 100% są lepsze.
reservasjonerb
est deals
camensky
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 18:39
To robic zasilanie na drutach?? Przekroje takie same? Troche zastanawiajace czemu wszyscy robia na linkach, skoro druty lepsze.
boss.007
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 19:53
camensky napisał/a:
-wygodniej upchnąć linkę 25 mm,nie wiem jak to Zrobisz z drutem :neutral:
No i te kable(linka)mają mocniejszą(grubszą)izolację-bardziej odporną na przetarcia.
Kombinuj,Kombinuj tylko nie Przekombinuj :smile:
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 20:42
dawaj te linki śmiało i się nie zastanawiaj ;) drut 25mm2 .... powodzenia w układaniu :]
Brak nowych postów [R75] Kable od wzmacniacza do radia
Saio Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Sob Sty 24, 2009 22:56
ciacho4
Brak nowych postów [R75] którędy pościć kable do wzmacniacza
dawidd Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Sob Gru 26, 2015 14:01
longer86
Brak nowych postów [R620] Którędy pociągnąć kable od wzmacniacza ???
andrzejziom Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Czw Maj 29, 2008 08:33
NEOSSS
Brak nowych postów kabel do wzmacniacza
Lapa Car-audio, nawigacje, radia CB 31 Wto Lis 18, 2008 20:40
greg-si
Brak nowych postów Podłączenie wzmacniacza w 420
POMOCY!!!
PretOriaN Car-audio, nawigacje, radia CB 21 Pią Lip 06, 2007 16:27
