Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Strzeliło i zgasł silnik podczas jazdy
MW
Wysłany: Pią Kwi 24, 2009 23:52   [R75] Strzeliło i zgasł silnik podczas jazdy
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Mam taki problem podczas jazdy moim Roverem nagle coś "strzeliło" pod maską , silnik zgasł , kierownica zrobiła się "ciężka" ciężko było skręcać i nie mogę odpalić auta, na szczęście obok był parking i siłą rozpędu wjechałem na niego i zaparkowałem. Co może być przyczyną ? Czy to może być zerwany pasek rozrządu , czy coś innego? Czy ktoś z Was miał kiedyś podobne zdarzenie ? Proszę o radę co mogło się stać ?
pzdr
MW
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 22:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 24, 2009 23:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
boss.007
Wysłany: Pią Kwi 24, 2009 23:54
A jak Kręcisz rozrusznikiem to jakie są odgłosy :?:
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
MW
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 00:14
nic się nie dzieje , jakby w ogóle nie kręcił , rozrusznik w ogóle nie reaguje przekręcam kluczyk , pokazują się kontrolki i nic
boss.007
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 00:22
MW napisał/a:
Sprawdzałeś czy pasek jest :?: Bo nie wygląda to dobrze :/
Jedyne czym mogę Cię pocieszyc,to duża ilośc Angoli w Naszym pięknym Kraju :wink:
Trebor75
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 00:24
http://forum.roverki.eu/v...t=38825&start=0 coś na temat rozrusznika tutaj znajdziesz :wink:
MW
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 00:34
nie za bardzo znam się jeszcze na tym , jutro rano podejdę z mechanikiem, aby to sprawdził, możliwe , że to pasek ... , czy w takim stanie mogę być holowany przez inny samochód , czy muszą go wziąć na lawetę ? We wtorek i tak miałem go postawić do warszatu , bo muszę wymienić skrzynię biegów , przy każdej zmianie biegu były duże tarcia , na szczeście warsztat w którym mam to robić na Wrocławskiej w Warszawie jest ok 500 m od miejsca, gdzie teraz stoi auto . Kupiłem używaną skrzynię po przebiegu 70 tyś km , mój ma 156 tyś przejechanch kilometrów ,więc mam nadzieje , że to pomoże , czy pasek o którym piszesz to rozrząd właśnie? może to głupie pytanie , ale wcześniej wiele lat jeździłem toyotą i nigdy nic mi się nie popsuło ,dlatego nie miałem okazji poznać uroków awarii :)
boss.007
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 00:47
MW napisał/a:
Tak jak wybijesz bieg i auto bedzie sie mogło toczyc.
MW napisał/a:
A może to nie wina skrzyni,a pompki lub wysprzęglika :?:
MW napisał/a:
Tak chodzi mi o pasek rozrządu.
Zukowaty
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 01:19
Ja też bym to obstawiał. Szczególnie że to nagminne w R75.
MW napisał/a:
W tzm silniku s 3 paski. Jeśli walnął pasek to módlmy się żeby to był jeden z dwóch małych bo wtedy masz jedna głowice do robienia a jak duży to silnik raczej do wymiany bo naprawa już nie opłacalna.
se7en86
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 07:43
Nikt tutaj nie pisze jeszcze o pasku klinowym, który napędza wspomaganie, alternator i coś tam jeszcze. Może to on pękł ? Wtedy też ciężko będzie z zapłonem, bo pompa wody nie idzie, ciśnienia żadnego nie będzie, wspomaganie pada co jest objawem ciężkiej kierownicy. Ale to można stwierdzić jak tylko się otworzy maskę, bo jest na wierzchu. A co do skrzyni to chłopaki mają rację, sprawdź najpierw pompkę i wysprzęglik i nie wymieniaj skrzyni, bo ona może być dobra. A skoro jesteś z w-wy najlepiej skontaktuj się z Mariuszem i u niego to zrób. Bo widzę, że ten Twój warsztat chyba średnio się zna, skoro nie sprawdzili pompki i wysprzęglika.
Tomi
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 08:11
se7en86 napisał/a:
Jak pęknie pasek wielorowkowy, zapali się kontrolka ładowania i zabraknie wspomagania kierownicy. Silnik natomiast będzie pracował normalnie... aż do momentu rozładowania akumulatora.
Pompa wody napędzana jest paskiem rozrządu.
Zukowaty
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 10:15
Ja miałem taki objaw jak mi korbowód do miski wpadł ;) Potem było przegrzanie przy którym podobno znowu korbowód potrafi walnąć...a teraz Tomi mi części po świecie będzie szukał :razz:
[ Dodano: Sob Kwi 25, 2009 10:16 ]
Jak dla mnie to u kolegi MW rozrząd poszedł się gonić lub coś równie niedobrego poszło w pi...du
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 11:27
MW napisał/a:
jeśli faktyczne 156 , a pasek nie był zmieniany, no to prawie pewne
Zukowaty napisał/a:
Andrzej
MW
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 12:14
Panowie , udało mi się odcholować samochód do warsztatu, dzięki Boss.007 za radę , w poniedziałek sprawdzą co jest przyczyną , ale na pierwszy rzut oka i na objawy silnik w ogóle nie kręci przy przekręceniu kluczyka mówią , że to rozrząd ...dam znać , modlę się jak napisał Zukowaty , aby to był jeden z małych pasków , może już zacznę się rozglądać za nowym silnikiem ....ech , kupiłem go 2 miesiące temu i na razie same wydatki.. , poza oczywiście dużą radością jazdy , ale to nie pocieszające w tej chwili. Pasek klinowy jest ok sprawdzałem
[ Dodano: Sob Kwi 25, 2009 20:07 ]
se7en86 napisał/a:
dziękuję za radę , jak skontaktować się z Mariuszem, poproszę Cię o namiar na niego, zasugeruję im pomkę i wysprzęglik , może faktycznie to jest to i nie będę musiał wymieniać skrzyni , a do Mariusza zadzwonię o poradę i może u niego faktycznie to zrobię
dziękuję i jeśli możesz podaj namiar na Mariusza
M
[ Dodano: Wto Maj 05, 2009 14:52 ]
Zukowaty napisał/a:
To powiem Wam Panowie , że :
silnik musiałem wymienić, poszedł rozrząd więc teraz mam nowy , do tego pękła obudowa rozrusznika więc tez wymieniałem , przy okazji sprzęgło kompletne wymieniłem i skrzynię biegów
do wymiany też czujnik położenia pasa korbowego , poducha pod silnikiem , mam nadzieję , że w czwartek odbiorę auto już , dwie firmy pomogły mi zdobyć odpowiednie części za rozsądną cenę m.in Art Bizar ( sprzegło kompletne i koło dwumasowe ) . Mam nadzieję , że teraz już choć troche dłużej pojeżdżę swoim Roverkiem. Po 2 miesiącach od kupna taki niefart , nikomu nie życzę bo ponad 8 tysięcy niestety poszło na jego reanimację ale mam nadzieję , że teraz będzie wszsytko ok
pozdrawiam
MW
BVB2010
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 21:14
Mi dzisiaj zgasł silnik !! :( troche mi się dusisz ale jechał, nagle obroty na 0 i zgasł. Ale mi nic nie strzeliło i teraz nie wiem co to :( Gdy przekręcam kluczyk to mruczy ale odpalić nie chce :( Scholowali mnie i jutro dam do mechanika. Jak czytam jakie to mogą byc koszta to chyba zostawie go na podwórku zeby sie kurzył. Nie wiem czy może miec to coś wspólnego z instalacją gazową (sekwencja).
Brak nowych postów [R75] zgasł podczas jazdy
hodkins Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lis 22, 2013 16:32
sobierw
Brak nowych postów [R75] Zgasł podczas jazdy
deserteagle1969 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lip 03, 2010 08:52
deserteagle1969
turkini Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Maj 09, 2012 21:19
Brak nowych postów [R75] zgasł podczas jazdy i nie odpala
niedzia Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lut 10, 2018 20:25
niedzia
Brak nowych postów [R75]Zgasł podczas jazdy i nie odpala
JaCu Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Kwi 24, 2017 15:56
JaCu
