Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] trzeszczenie podczas skrętu
tylko na zimnym silniku
WojtekKrakow
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 10:02   [R 200] trzeszczenie podczas skrętu
Mam problem,
Samochód zaraz po uruchomieniu dziwnie zachowuje się podczas kręcenia kierownicą, po prostu słychać dziwne trzeszczenia (nie stukanie) pod kołami, tylko i wyłącznie kiedy kręcę kierownicą. Kiedy samochód się rozgrzeje nie słychać nic ... wiecie co może być nie tak ?
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 10:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ywis
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 10:27
No to sprawdź pompę wspomagania, miałem to samo, u mnie wężyki dochodzą do pompy źle trzymały i trzeba było je bardziej ścisnąć opaskami, czy jak to się tam zwie. Sprawdź też, czy masz płyn w zbiorniczku od układu wspomagania na takim poziomie jaki powinien być...
WojtekKrakow
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 10:32
ywis
Gdzie znajduje się ta pompma ?
ywis
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 10:38
Otwierasz klapę przednią i tam ukazuje Ci się silnik, od silnika po lewej stronie przy samym brzegu, koło błotnika jest zbiorniczek z płynem od układu wspomagania, taki walec ustawiony pionowo :)
WojtekKrakow
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 10:40
Mówisz, że u ciebie pomogło dociśnięcie tych klamerek ?
ywis
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 11:45
WojtekKrakow napisał/a:
Tak, ponieważ u mnie pod zbiorniczkiem było widać płyn, który niestety właśnie ubywał. W momencie dociśnięcia i uzupełnienia płynu do odpowiedniego poziomu problem znikł.
Brak nowych postów [214SI] Skrzypienie podczas skrętu w lewo FILM.
Sk133 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Maj 05, 2016 21:09
Brak nowych postów [R 214 Si 97] Ocieranie, trzeszczenie podczas hamowania.
LuckAnd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Maj 07, 2010 13:34
LuckAnd
Brak nowych postów [R25] trzeszczenie w kołach przy skręcaniu
Violka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lip 28, 2013 14:51
pavelj
Brak nowych postów [214i] Trzeszczenie z okolicy podszybia
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 14, 2011 20:12
Matyjak
Brak nowych postów [r216si 1.6 16v 97'] trzeszczenie przy ruszaniu
stefan7113 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lip 07, 2009 14:53
stefan7113
