Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Falowanie obrotów
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 19:24
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 22:48   [R420] Falowanie obrotów
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
co może być z tymi obrotami na postoju że lekko falują?
na forum wyczytałem że to normalka ale jak to,przecież powinien chodzić równo na wolnych obrotach
czy mam sobie wybłyskać kody ewentualnych błędów bo "check engine" się nie świeci?
bardzo proszę o opinię na ten temat
to chyba nie jest wina tego czujnika pedału hamulca? bo co on ma wspólnego z obrotami na postoju,przecież nie wciskam pedału hamulca
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Maj 23, 2011 22:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 22:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 23:05
Wtyczka 3pinowa od strony pompy wtryskowej i ogólnie wiązka przewodów, ewentualnie zabrudzony już opiłkami nastawnik. To mogą być główne powody falowania.
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 08:09
falowanie jest tylko na gorącym silniku a na zimnym chodzi równo
może to czujnik temperatury paliwa?
na komputerze pokaże czy to ten czujnik?
dodam że "check engine" się nie świeci
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 08:53
no zazwyczaj tak bywa w tych silnikach
szosownik napisał/a:
u mnie wymiana nie pomogła na falowanie
pokaże temp. i na podstawie odczytu można stwierdzić czy to ten czujnik (np. -30 przyrozgrzanym silniku ;) )
Czytałeś o nastawniku w pompie ??
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 20:47
Brt napisał/a:
czytałem i się dowiedziałem że powinny być gorsze objawy jeśli to nastawnik czyli np.większe falowanie a nie takie delikatne jak u mnie ale jednak mi to przeszkadza bo powinienem to olać i jeździć
jutro wybłyskam sobie błędy i przeczyszczę przepływkę
a sam dam radę coś zrobić z tym nastawnikiem?
BetJar
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 22:10
Witaj szosownik
Mam ten sam problem, obroty lekko falują, też stawiałbym na nastawnik, resztę sprawdziłem jak thef pisał. Jak zlokalizujesz problem daj znać.
nie pomaga.
Brt napisał/a:
Też czytałem.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 10:46
thef napisał/a:
ponawiam pytanie:
czy ja mogę sam coś zrobić z tym nastawnikiem,wyjąć,przeczyścić i jak się do niego dobrać?
wszyscy piszą o nastawniku a nikt jak się nim zająć
BetJar napisał/a:
ok
mcteusz
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 16:16
Poczytaj tu:
http://forum.roverki.eu/v...k++si%EA+samemu
Kolega Thef dał ciekawe linki....
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 16:32
mcteusz napisał/a:
Poczytaj tu:
super opisane jasno i wyraźnie :ok: :smile:
[ Dodano: Pią Maj 01, 2009 17:31 ]
wszystkie możliwe wtyczki pod maską zostały oczyszczone z brudu i przemyte :smile:
wymieniłem filtr powietrza :smile:
skasowałem ewentualne błędy :smile:
przejechałem się i obroty nie falują bynajmniej się tego nie czuje po pracy silnika :grin:
a na koniec przejażdżki na wszelki wypadek wybłyskałem sobie błędy :wink:
czy powtarzana bez przerwy liczba "12" oznacza że nie ma błędów?
żadna inna liczba prócz cały czas powtarzanej "12" nie jest wybłyskiwana :roll:
czytałem na forum że ktoś już też tam miał
wydaję mi się że to oznacza że błędów po prostu nie ma bo gniazdo diagnostyczne mam na pewno sprawne
przepływki nie czyściłem bo nie mam torxów z dziurką :wink:
BetJar
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 23:08
Tu masz dobry opis czyszczenia nastawnika
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=1741
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 10:54
BetJar napisał/a:
dzięki
u mnie to na pewno nie nastawnik
zresztą z tego co czytałem to można go uszkodzić podczas czyszczenia dlatego nie będę ryzykował
na razie jest dobrze
mcteusz
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 14:47
Dokładnie tak. Jeśli nie ma żadnych błędów w pamięci, kontrolka będzie wybłyskiwać same dwunastki....
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 20:43
mcteusz napisał/a:
no to super tak podejrzewałem :smile:
dzisiaj zrobiłem jeszcze porządek z egr czyli zaślepiłem go :smile:
jak na razie autko chodzi jak ta lala :grin:
xtek
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 21:58
jak udalo ci sie te sruby odkrecic zapieczone? ;)
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 22:46
na zimę odślep .... będzie sie szybciej rozgrzewał ;)
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 18:16
xtek napisał/a:
ja zaślepiłem egr u góry czyli tą rurkę która jest przykręcona do kolektora dolotowego bo nie chciało mi się użerać z zapieczonymi śrubami o których wspomniałeś :wink:
bałem się że może wyskoczyć błąd ale okazało się że to w niczym nie przeszkadza a i łatwiej i szybciej w ten sposób załatwić egr-a :smile:
Brt napisał/a:
dzięki za radę :ok: :smile:
Ostatnio zmieniony przez szoso Pon Maj 04, 2009 21:12, w całości zmieniany 1 raz
xtek
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 19:08
ja zaślepiłem egr u góry czyli tą rurkę która jest przykręcona do kolektora ssącego bo nie chciało mi się użerać z zapieczonymi śrubami o których wspomniałeś
o, to moze tez tak zrobie u siebie, bo tez mam zapieczone. poza tym trudno odkrecic te imbusy tam pod tym grzybem.
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 21:15
xtek napisał/a:
odkręcić? raczej urwać :wink:
w kilku różnych autach widziałem w ten sposób zaślepiony egr to i sam spróbowałem :smile:
tu jest o wiele lepszy dostęp a i urwać nie ma czego :smile:
Brak nowych postów [R45 1.4 LPG 00r ] falowanie obrotów
baton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lut 25, 2010 20:21
baton
Brak nowych postów [R45 1.4 LPG 00r] falowanie obrotów
baton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Sty 04, 2010 21:30
darek_wp
Brak nowych postów [R400 SDi] Dziwne falowanie obrotów.
tronsek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Kwi 10, 2015 20:00
Brak nowych postów [Rover 400] Falowanie obrotów na gazie
Czaja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lis 17, 2011 15:26
Czaja
Brak nowych postów [r420 Di 96r] Tryb Awaryjny i falowanie obrotomierza
Damdt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Maj 22, 2010 20:57
